NEEO, the thinking remote...
C'est avec ce slogan que la start'up californienne NEEO s'est lancée en 2015 avec le projet de redéfinir la télécommande universelle.
Après une campagne Kickstarter, une couverture en long et en large dans la presse high-tech et de nombreux prix internationaux, le projet NEEO est devenu réalité. Bien évidemment, on en a déjà parlé sur HCFR.
En septembre 2017, les premiers exemplaires viennent d'être livrés aux État-Unis. Officiellement, NEEO n'est qu'en précommande, mais la commercialisation officielle ne saurait tarder.
Je viens de "recevoir" ma NEEO, une version originale américaine "Black Cat" achetée à un "Backer" de première heure.
Première impression: L'emballage est de haute qualité, rien à redire. la dessus.
L'ouverture de la boite est une expérience haut de gamme, il n'y a pas de doutes. La boîte contient la télécommande, un support chargeur lesté et magnétique, le "brain" (le cerveau du système NEEO, c'est le contrôleur IR/IP/Bluetooth/ZWave, HDMI CEC), deux blocs d'alimentations 5.2V 2A, les cables d'alimentation, une cable ethernet et un report Infra-rouge.
La télécommande: La finition de la télécommande est vraiment excellente, presque du niveau d'une télécommande B & O. Je dis presque car seuls les boutons sont légèrement plus légers que ce que vous attendez d'une télécommande B & O et le caoutchouc fait un peu meilleur marché. L'aluminium anodisé noir donne un aspect très soigné, limite design industriel.
L'aluminium n'est pas poli, c’est un peu plus brut mais ca le rends moins sensible à la poussière et aux traces de doigts ... en gros c'est comparable à un Apple MacBook, excuser du peu.
Pour faire court: la qualité de fabrication de télécommande NEOO est de loin supérieure à ce que vous pouvez trouver chez Logitech Harmony, Sony, Philips, Denon, NAD, etc. À voir comment elle va vieillir.
Première mise-en-route:
Le "brain" est un cylindre d'environ 12 cm de diamètre, dans cette version "black cat" il est également fini en noir. De premier abord il fait simple mais la surface brillante et l'inscription en chrome rendent le design élégant.
La finition est impec' et je n'entends aucun bruit lorsque l'on le secoue. Le brain a un aspet solide sans être excessivement lourd. Quand vous regardez ce qu'il y a dedans, ce n'est pas étonnant!
Je reviendrais prochainement sur la programmation initiale. Sachant que c'est encore en beta, que la fonctionnalité est assez limitée (le bluetooth n'est pas encore actif et la télécommande utilise principalement l'infra-rouge. J'étais assez dubitatif suite aux premiers retours mais franchement après 30min d'utilisation elle m'épate. L'avantage de NEEO (outre le fait d'être une télécommande WIFI), c'est un SDK et une API qui permet de créer ses propres drivers.
Le but étant de transformer NEEO en télécommande "2-way", tel proposé avec PLEX sur cette video:
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, dede67 et 44 invités
NEEO, la télécommande qui réfléchit...
- road rebel
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
La programmation initiale:
D'abord, il faut connecter le "brain" (alimentation et ethernet), puis il faut lancer l'application NEEO sous iOS/ Android:
La configuration initiale se fait donc uniquement en utilisant l'application:
Si tout se passe bien, l'application reconnait le brain.
Après cette configuration basique, NEEO demande de connecter le brain au Wi-Fi et déconnecter le cable ethernet.
Je ne sais pas très bien si NEEO communique uniquement en sans-fil ou si on peut laisser le brain en connexion par cable.
En suite, le vrai travail commence: NEEO vous demande de créer une "recette". (un peu comme une Activité chez harmony).
Tout d'abord, vous devez sélectionner une piece:
Puis, vous ajoutez vos appareils à cette piece:
En passant, l'application demande comment les périphériques sont connectés.
Cette approche simpliste est à mon avis pratique pour les utilisateurs ayant une configuration classique. (ayant par exemple un salon avec TV, amplificateur, plusieurs sources). Je suis convaincu que cela permet de résoudre environ 99% des questions concernant l'HDMI CEC et l'ARC (comment puis-je connecter mon écran et ampli HC, etc.) que l'on trouve sur divers forums généralistes. Il ce peut que cette approche pose problème avec les solutions multiroom ou centralisées, mais je n'en suis pas encore là.
J'ai également ajouté un Sonos pour voir ce que NEEO en ferait.
Et oui, ça fonctionne correctement! Personnellement, je ne vois pas la valeur ajoutée d'ajouter des haut-parleurs Sonos Play à NEEO, je préfère utiliser l'application Sonos qui a plus de liberté dans la navigation. Par contre, pour ceux ayant une configuration plus complexe avec un Sonos connect (sortie de son fixe) relié à un amplificateur, c'est une très belle solution.
Ma première conclusion avec la programmation: C'est très simple et intuitif, en quelques swipes de votre écran de portable vous programmez (littéralement) la télécommande. L'application simple permet à peu près à tout le monde d'effectuer la configuration initiale. Cependant, les possibilités de réglages m'ont l'air assez limitées. Soit cela marche immédiatement, soit la logique NEEO ne correspond pas à votre configuration. Heureusement, sur le forum officiel NEEO, il y a moyen de contacter les techniciens directement. Quoi qu'il en soit c'est un jeu d'enfant.
Personnellement, je préfère une programmation plus complète, mais ayant jeté un coup d'oeil sur le SDK et quelques exemples de "drivers", je crois bien qu'il y a beaucoup de possibilités.
La télécommande a une bonne prise en main (assez légère), l'écran est magnifique. Globalement, l'emplacement des boutons est bien pensée, sauf peut-être la flèche vers le haut qui se trouve plutôt près du bouton au-dessus. Peut-être est-ce une histoire d'habitude.
Lorsque je prends le télécommande en main, elle demande parfois un peu temps pour trouver le "brain" (genre 2secondes), la portée est bonne, mais je n'ai pas encore fait de tests d'itinérante entre différents points d'acces wifi.
Après 1 jour d'utilisation lourde et programmation, j'en suis à 50% de batterie.
Vraisemblablement, lors d'une utilisation normale, la télécommande devrait tenir nettement plus longtemps (on parle de plusieurs semaines), Personnellement ça ne m'importe pas beaucoup car en fin de compte mon Harmony était plus souvent sur sa base qu'à coté.
La NEEO comparé à un Harmony 900:
Et voila à quoi ça resemble en "live":
- road rebel
Super, merci pour ce premier retour!
Je vais en profiter pour te poser les questions que j'ai en tête sur ce modèle.
Quand tu feras tes premières programmations, tu serais ok pour faire quelques tests simples? (surtout au niveau du basculement d'une activité à l'autre)
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred a écrit:Super, merci pour ce premier retour!
Je n'ai pas encore pris le temps d'une configuration complète combinant la domotique (pour l'instant c'est juste Shield > Ampli > TV). Mais n'hésite pas à me poser tes questions! N'ayant aucun rapport avec NEEO je peux ne pas avoir la réponse (je ne suis qu'un simple utilisateur), mais j'essaierai.
- road rebel
Intéressant comme télécommande et surtout très classe
- Playcubeman
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 19:28
road rebel a écrit:gloinfred a écrit:Super, merci pour ce premier retour!
En fait, je serais curieux de voir comment la télécommande gère le basculement d'une activité à l'autre.
- Sur les harmony, il faut tout atteindre et tout rallumer car la télécommande ne garde pas en mémoire l'état de chaque élément du système.
- Sur mon ex pronto, on pouvais faire tout ce qu'on voulait, donc j'avais fait des pages permettant de basculer de chaque activité vers n'importe quelle autre activité. Ça marchait parfaitement.
Un exemple:
- activité 1: regarder la TV (donc allumage TV)
- activité 2: regarder la TV avec le son sur l'ampli (donc allumage TV + allumage ampli + réglage entrée ampli)
Si je regarde la TV et que je bascule sur l'activité 2, est-ce que la télécommande allume l'ampli ?
Si je suis dans l'activité 2 et que je bascule sur l'activité 1, est-ce que la télécommande éteint l'ampli?
- gloinfred
Je vais programmer deux activités pour tester cela et je te répondrais. Bien sûr, dans ton exemple ça n’a aucun sens de ne pas toujours utiliser l’ampli mais imaginons l’activité regarder TV (ampli+ tv) vs activité musique (ampli seul).
- road rebel
Question tous est en anglais ou le français est sélectionnable ?
- Playcubeman
Pour l’instant c’est en anglais uniquement. Mais puisqu’il s’agit d’une version US ce n’est pas illogique. Je ne sais pas si ils ont prévu de proposer la version EU traduite dès son lancement. Je poserai la question car c’est bon à savoir!
- road rebel
road rebel a écrit:Je vais programmer deux activités pour tester cela et je te répondrais. Bien sûr, dans ton exemple ça n’a aucun sens de ne pas toujours utiliser l’ampli mais imaginons l’activité regarder TV (ampli+ tv) vs activité musique (ampli seul).
L'exemple était vraiment pour illustrer, on est d'accord
Chez moi par exemple, j'ai une mauvaise gestion quand je passe de "jeux vidéo" (PS + ampli + TV) à "film" (même équipements mais vidéoprojecteur à la place de TV)
- gloinfred
Tout à fait d'accord que lors d'une utilisation projecteur, il est important que le passage entre différentes activités doit se faire d'une façon intelligente. Je n'ose imaginer l'écran qui s'enroule puis se déroule de nouveau et le projecteur qui s'éteint puis doit se rallumer tout de suite. J'ai prévu quelques heures de test ce dimanche, je te tiendrais au courant!
- road rebel
Cool merci!
Est ce qu'on peut faire de l'apprentissage si une télécommande n'est pas dans la base de donnée?
Et est ce qu'on peut designer les pages de commandes soi même ou est ce que c'est imposé ? Plutôt pronto ou plutôt harmony?
Question est ce que la neeo à un micro intégré ?
Si c'est le cas je pourrais remplacer ma télécommande Sony.
- Playcubeman
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
