YvesM a écrit:sebamand a écrit:
peut etre des diffuseur au plafond dans la zone d ecoute??
Je ne sais pas il faut d'abord trouver la cause: réflexion destructive due aux murs, plafond, sol ?
En plaçant un absorbant (ep ~10cm) à l'endroit supposé de la réflexion, elle doit disparaitre (vu du micro).
Mais j'avais compris que tu avais un soucis dans la zone des graves ? Vaudrait pas mieux commencer par ça ?
oui le problème premier est dans les grave! ça va être compliqué d y remédier a cause des modes du au dimension...
je referai des mesure mais pas avec le micro sur les appuis tète du canapé, apparemment pas bon du tout pour la mesure!!
je vais essayer de tenir ma feuille de route pour eviter des "casser" tel ou tel partie de la salle en installant deja mes subs. ensuite peut etre prévoir des bloc de puissance pour les lcr??..
remesurer l ensemble et envisager des modif "physique" du traitement.
j essai dans un premier temps de comprendre ce qui se passe et détecter les défauts majeur de ma salle!
dans tout les cas, je pense que je n echapperai pas a decouper le placo du mur arriere, je pourai y inserer au moins 20cm de ldv entre les moellons et mes cadres.
