Akuma a écrit:- je compte prendre le kit HP ainsi que l’ébénisterie directement chez Atohm, j'ai besoin d'autres choses pour le montage hors outillage ?
- concernant le montage est ce compliqué ? Quels sont les points importants ?
- je compte directement faire le montage en Zef max, il faut compter combien de m ? Vu le prix de ce câble je préfère prendre au plus juste lol
- niveau outillage j'ai juste une station de soudage, qu'est ce que je dois prévoir pour être tranquille ?
- certains d'entre vous ont-ils pris l'ébénisterie de chez Atohm ? Si oui vous en pensez quoi ?
- enfin, certains ont déjà écouté des Dynaudio S25 pour un léger comparatif ? Elles sont rares et chères en okaz.
Je compte prendre le tout chez TLHP, c'est une bonne boutique ?
Bienvenue sur ce fil !
De la soudure. Pour la fixation du filtre, Atohm préconise de la colle silicone, c'est ok mais pas possible de démonter pour tweaker ensuite. Je recommanderai plutôt de les visser avec de petites vis agglo.
Outillage : tournevis, clés allen, une pince pour couper le câblage, un cutter pour dénuder.
Akuma a écrit:- concernant le montage est ce compliqué ? Quels sont les points importants ?
C'est pas très compliqué. Il faut bien couper le câble aux bonnes longueurs indiquées sur le plan. Etamer. Souder les câbles sur le filtre. EN option : un peu de colle à chaud pour rigidifier la liaison cable/filtre. Monter le filtre dans l'enceinte. Souder les câbles sur le bornier. Fixer le bornier. Mettre l'enceinte trous HP en haut (sur des bouquins pour éviter d'appuyer sur le bornier). Etamer les bornes des HPs. Souder d'abord le boomer. Attention la ferrite attire le fer et à souder, un accident est TRES vite arrivé (du genre fer à souder dans la suspension et pshhhhhit foutue). Monter/visser le boomer, on peut le positionner en face des écrous à frapper en passant par le trou du tweeter. Souder le tweeter, monter/visser le tweeter.
Je ne conseille pas du tout le Zef Max, je pense que ça ne sert à rien de mettre aussi gros pour du câblage interne. Par ailleurs il est trop gros pour rentrer dans les trous du circuit imprimé du filtre, bonjour la galère
Akuma a écrit:Je compte prendre le tout chez TLHP, c'est une bonne boutique ?
J'ai acheté chez eux, aucun pb, très bonne boutique. As-tu écouté les EURUS chez eux ? je crois qu'ils peuvent faire le montage si tu ne le sens pas.
