Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Calibration SONY VPL-HW65ES
Aucune idée, on n'est pas rentré dans les détails.
- jpvoit
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Je possède un 520 et quand j'affiche les composante RGB de la gamma, on dire que c'est très à l'ouest. Le bleu en bas de la courbe... Et la courbe est tout aussi tortueuse.
Quelqu'un connait le moyen en passant par le menu de service de corriger cela ?
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
vacheatuba a écrit:Bonjour,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, tu as pris des mesures avec une sonde?
Tu as une photo?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Y a pas besoin du menu service , il suffit de régler les gains et offset des RGB
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Alors voilà ce que j'obtiens avec toute la chaine en limité 16-235:
Un triangle CIE qui a une bonne tete en BT709. Par contre dans le les mesures mon bleu est à l'ouest.
Et quand on regarde c'est toujours le bleu qui coince. C'est pour cela que mon idée est de passer par le menu de service pour le régler correctement.
Le plus moche c'est la gamma. Impossible d'avoir une linéarité dans sa composante RVB. SI prend un gamma à 2.4 mon bleu est très très important.
J'avoue que là je sèche et que je veux bien un coup de main.
- vacheatuba
vacheatuba a écrit:Alors voilà ce que j'obtiens avec toute la chaine en limité 16-235:
C est curieux j ai de meilleurs resultats avec mon 65. Peux tu poster tes réglages ou faire des captures d écran.
De quel preset es tu parti? Le mode Reference?
Le mieux est peut etre de reprendre a zero.
Reset usine, puis réglage luminosité et contraste, enlever les ameliorateurs d image, correction gamma... Ensuite tu fais une premiere mesure pour voir ce que cela donne avant correction.
- Fre.Mo
Merci déjà pour ton retour. Pourrais-tu mettre ta gamma avec les composantes RGB s'il te plait ?
Alors le reset usine, déjà fait et ca ne change rien.
Concernant les traitement à part la lampe en haut, pas grand chose comme le montre les captures ci-dessous. J'utilise un pchc et j'ai desactivé le HDR de winbouze. Pas de retouche dans les drivers Nvidia qui sont à jour.
- vacheatuba
ET voilà le résultat si je passe la gamma à 2.4 sans toucher aux autres réglages :
- Fichiers joints
- Gamma_2_4.jpg (48.39 Kio) Vu 1395 fois
- vacheatuba
vacheatuba a écrit:Merci déjà pour ton retour. Pourrais-tu mettre ta gamma avec les composantes RGB s'il te plait ?
Voila ce que j ai sur mon petit 65ES, bien inférieur à ton modèle 4K, dans un salon blanc :
AVANT
APRES
- Fre.Mo
vacheatuba a écrit:ET voilà le résultat si je passe la gamma à 2.4 sans toucher aux autres réglages :
Tu n'as pas aussi la courbe avant modifs (bias et offset RVB à 0 et gamma correction off) et la courbe avec bias et offset RVB corrigé mais gamma correction toujours sur off?
- Fre.Mo
La correction gamma était déjà sur off avec mes courbes (cf une des captures) et avec le peu de retouche si tu met tout à zéro tu as le bleu qui remonte sur le RGB. Le gamma n'évolue guère en restant très moche.
Je vois que tu avais un gamma à 1.9 avant calibration. Tu as fait appel à un pro qui a utilisé le logiciel Sony de retouche de la gamma, ou bien tu as fait juste une calibration 3Dlut avec displayCal?
- vacheatuba
- Fre.Mo
L'environnement est dans le poste de mon installation ICI
J'ai utilisé 2 sondes I1 display pro différentes. Le positionnement de la sonde est vérifié par un membre de chez HCFR. Et puis ca ressemble beaucoup à ce que j'ai vu sur d'autres posts . La toile est une toile technique 0.9 Daylight de chez Xtrem screen.
Je pense que j'ai un problème qui n'est pas résolvable par les menus télécommande. Je vais essayer de voir avec Sony.
- vacheatuba
C'est quand même curieux, les Sony sont réputés pour être assez corrects en sortie de carton.
Un dernier point que tu peux essayer pour rendre ta courbe de gamma plus linéaire : en montant le contraste tu fais baisser la courbe de gamma dans les hautes lumières, en montant la luminosité tu fais baisser la courbe de gamma dans les basses lumières et inversement.
- Fre.Mo
Bon j'ai trouvé la source du problème : la chaleur. Enfermé dans sa cage, le VP chauffait trop et surtout pas uniformément les panneaux
En forçant la soufflerie en mode haute altitude ca redevient très bon. Encore merci pour ton aide
- vacheatuba
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
