oui mais que conseillez vous d'autres ? surtout en multi ch
Le futur HifiMeDIY ?
https://hifimediy.com/news/New-Sabre-ES9038PRO-Chip
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexlesourisseau et 42 invités
Nouvelle gamme ESS Sabre Pro
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Que pensez vous de celui ci :
http://www.qlshifi.com/en/wzcapi/da9.1.htm
Finalement, qu'est-ce que tu as choisi?
- vermeerdemtl
- Inscription Forum: 27 Jan 2013 0:25
Personnellement j'ai simpliifé la chaine hifi de mon salon
lecteur universel Oppo 205 avec ces puces sabres, et ampli hegel H360 (ce qui me permet de décoder en numérique de haute qualité le son de la télé) . Je suis très satisfait de cette combinaison qui remplace ma précedente usine à gaz : cambridge 851 C E et W et DAC audio GD NF1
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
très belle implémentation d'un multichanel 8 voies autour du ES9028, avec simplement des OPA1632 en I/V et des LT3042(ou 45) sur AVCC et en alim des OPA...
https://www.oktoresearch.com/index.html#modules
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'ai vu dans le post d'introduction que le chip était équipé de filtre IIR .
Il y a de la doc la dessus ?
Par ce que , cette carte, plus un micro contrôleur et ca peut faire un filtre actif intéressant.
D'après la doc de cette carte , il y a accès au bus I2C
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
salut tcli
dans le 9028 tu peux paramétrer les coefs des FIR d'oversampling 8x de chaque DAC mais c'est limité à 128taps pour le premier stage.
pour les IIR ils sont fixes et utilisables uniquement si tu fais un oversampling externe 8x...
il y a de la doc mais sous NDA ils m'ont filé les PDF avec mon nom qui apparait sur chaque page en arrière plan
concernant cette carte DAC elle est franchement pas mal. pour l'accès en I2C ils conseillent d'enlever le MCU qui est en DIL8 sur un support.
il lui manque juste un switch -24db dans le domaine analogique...
les OP1632 sont configurés pour sortir 3V4rms différentiels mais ils peuvent changer les res pour pousser à 7v9rms.
- maxidcx
Salut
petit paquet de Okto research:
une belle petite alim linéaire et la carte est vraiment une belle réalisation autour du 9028.
je v'ai l'associer à un streamer USB pour faire quelques essais (en bas à droite)
- maxidcx
Why balanced outputs only?
With unbalanced (RCA) connections, shield conductor happens to be also a signal conductor. Any real-world interference like mains hum or RFI are inevitably mixed into the signal. Although it may stay below audible threshold, the music signal is affected and intermodulation occurs. Stop worrying about ground loops, enter the balanced signalling.
Voilà une entreprise qu'elle dit des bonnes choses !!!
- Dagda
Ces temps ci, j'épluche les mesures de DAC de http://www.audioscienreview.com (on passe le temps comme on peut)
Il y a un truc inquietant avec les ESS, sur beaucoup de DAC à base d'ESS amirm mesure un problème dans la disto à niveau moyen. A tel point qu'il appelle cela la ESS hump :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/ess-thd-%E2%80%98hump%E2%80%99-investigation.5752/
Ca ne dépend pas du constructeur, mais plutôt du modèle d'ESS utilisé.
Certains s'en tirent très bien :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/
mais c'est quand même bizarre ....
- tcli
une erreur dans la doc sur le fait de mettre 1 ou 0 dans "THD compensation" l'active ou pas, pour les 9038Q2M, faut le faire quand même...
Cela à l'air plus compliqué que cela.
Faut lire tout le sujet. C'est long ...
La vérité c'est que le chip ne fait pas tout, et que suivant comment c'est implémenté , les résultats diffèrent grandement.
La "ESS hump" est un exemple de piège sournois dans lequel pas mal sont tombés, mais pas tous.
Bref, il y a les bons DAC et les mauvais DAC.
- tcli
Il y a d'autres chips concernés ?
maxidcx a écrit:très belle implémentation d'un multichanel 8 voies autour du ES9028, avec simplement des OPA1632 en I/V et des LT3042(ou 45) sur AVCC et en alim des OPA...
Tout comme pour minidsp le diy c’est fini chez oktodac.
Dommage
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
speedbad a écrit:Il y a d'autres chips concernés ?
Pour la ESS hump seulement plusieurs ref ESS, mais d'une façon générale, quand on commence à parler de signaux à -120db (ce qui ne fait que 20bits), et bien il y a moyen de se planter.
- tcli
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
