j'ai relance oppo pour savoir si ils comptent un jour installer qobuz ou netflix
n'hesitez pas à leur envoyer un mail , plus on est de fou plus on aura de chance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arkhnaten, avatar, Domimag, michael63, Td310 et 75 invités
[UBD] OPPO Digital UDP-205 BRD UHD (Test HCFR, post 1)
- themouloud
- Inscription Forum: 12 Jan 2017 23:39
J'ai fini d'installer mon oppo 205 et Tout est parfait :D
Sortie video hdmi en mode auto sur ma Sony 4k
Sortie audio HDMI sur ampli pour les films BR, DVD ou via le réseau
Sortie audio optique pour mon casque Sony
Sortie audio RCA sur ampli pour les CD et musiques dématérialisées
Franchement c'est impressionnant sur la musique. quelle progression par rapport à mon pchc !
pour la vidéo je sors en bitstream mais je demande si je ferais pas mieux de sortir en pcm, en décodant le son multicanal par l'oppo et plus par mon ampli ANTHEM 310. je comparerais plus tard...
pour les filtres audio, pas simple de faire la différence entre eux! j'ai laissé celui par défaut.
j'ai rencontré quelques bugs avec la lecture réseau en SMB, le dlna semble plus stable.
que reste il à mon pchc à part le coté waf de l'interface avec jaquettes ? :siffle:
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
ayant couplé mon caisson avec les haut parleurs frontaux en sortie stéréo d'ampli, afin de profiter de l'appoint de basses sur toutes les sources,
peut-on programmer le 205 en 5.0 en lui indiquant les enceintes principales en "large" ?
Merci pour votre réponse,
et pour les heureux possesseurs, profitez en bien
- Clad 7
- Inscription Forum: 05 Aoû 2008 13:07
Si tu as branché ton ampli sur l'entrée "haut niveau" de ton caisson à l'aide câbles HP alors tu n'a rien à faire sauf regler la frequence de coupure de ton caisson en fonction des enceintes et aussi le niveau !
C'est un ampli home-cinéma que tu as ou pas ? Donc tu n'a pas câblé avec le rca mono en sortie d'ampli afin d'attaquer la sortie bas niveau ?
Pour l'oppo le réglage ne serra effectif que si tu utilise les sorties rca et son décodeur interne !!!
Sinon tout le bass management ce fait de l'ampli home-cinéma (si s'en est bien un...) !
Logiquement règle seulement le filtre et le niveau et dans l'ampli laisse en large et coupure à la fréquence de ton choix !!!
Si par contre j'ai pas tout compris ton câblage et que tu possède un ampli hifi stéréo avec sortie pour caisson en rca alors là pareil, régle la fréquence de coupure et le niveau et basta sur le caisson
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
merci pour ces premiers éléments.
Mes préamplis et amplis sont hifi, j'utilisais la sortie analogique de mon ancien lecteur DENON DVD A1UD, 2 XLR + 3 RCA, réglé en 5.0, cette sortie attaquant les pré reliés aux amplis en XLR, sortie ampli des frontales attaquant le caisson relié par entrées HP. Simplement est ce que cet OPPO aura toutes les possibilités de réglage dont je disposais avant ?
Merci encore
Merci encore
- Clad 7
MS-SEB a écrit:Pour l'oppo le réglage ne serra effectif que si tu utilise les sorties rca...
C'est la seule façon de faire pour le cas de notre ami pour avoir du 5.0 en sortie analogique de l'Oppo 205.
Dire au lecteur qu'il n'y a pas de caisson et mettre les enceintes en mode large.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD3000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55LZ2000 -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
OK, donc cet OPPO est une bonne possibilité pour moi
Encore
Encore
- Clad 7
Pour info, nouvelle mise à jour du firmware dispo
- Gentcsar
- Inscription Forum: 23 Jan 2003 20:04
Gentcsar a écrit:Pour info, nouvelle mise à jour du firmware dispo
la platine me l'a proposé mais impossible pour moi de la télécharger hier soir!
serveur injoignable
- corbendallas
Petite question,
Je pensais associer l'Oppo 205 à mes enceintes Kef LS50 wireless.
Quelle est la meilleure solution pour le branchement ?
- Direct Optique (205) - Optique (Kef)
- Ou Analogique XLR (205) - Cinch (Kef)
En sachant que chaque enceinte Kef possède un double DAC Wolfson WM8740E (2 DAC par enceinte).
Ma config serait de ce genre :
TV LG 65C7V > Oppo 205 > Kef LS50Wireless
La liaison TV > Oppo 205 se ferait par HDMI.
- gsans
- Inscription Forum: 22 Avr 2009 20:34
corbendallas a écrit:Gentcsar a écrit:Pour info, nouvelle mise à jour du firmware dispo
serveur injoignable
je l'ai finalement fait en USB mais ca n'a pas voulu fonctionner du 1er coup,
j'avais un message de fichier corrompu ou incomplet!
j'ai du réinitialiser la platine puis faire la mise à jour puis réinitialiser puis remettre mes paramètres
ca a fonctionné
- corbendallas
s'il vous plait je suis novice dans la marque oppo
dernièrement j'ai acheter un lecteur oppo 205
je vous demande de me donner les meilleur réglage possible a faire au niveau image et son pour profiter le maximum du lecteur
sachant que mon branchement comme la suite
hdmi out to tv
hdmi audio to pre amp marantz sr7009
aussi j'ai essaye d’étendre le marantz mais seulement image reste sur la télé pas de son
comment faire pour que je puisse avoir le son sur la télé avec ou sont marantz
Cordialement
hdmi out to tv
Cordialement
- Aymen007
- Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
Aymen007 a écrit:Bonjour
hdmi out to tv
Cordialement
Dans ce cas tu peux :
- ne utiliser de sortie video/son séparée sur 2 hdmi, mais 1 seule hdmi de oppo vers ampli puis une autre de l ampli vers la tv si ton ampli marche en passthrough (pour laisser passer le signal même lorsqu’ il est éteint)
-utiliser la fonction arc de ta tv.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Fre.Mo a écrit: (pour laisser passer le signal même lorsqu’ il est éteint).
Il faut activer cette fonction chez Marantz dans le menu.
monsieur svp quelle est les meilleur réglage a faire image & son pour profiter le maximum du rendu lecteur
- Aymen007
