Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: sebamand, wopr et 8 invités
Orientation des enceintes arrière
Message » 01 Nov 2017 23:13
comme la plupart des enceintes arrière les miennes ont un crochet pour ... les accrocher au mûr. En utilisant ce crochet les enceintes sont forcément dirigées vers l'avant, ce qui contredit ce qui est préconisé un peu partout: il faut qu'elles soient dirigées vers les auditeurs.
Aurais-je fait une erreur de positionnement en me fiant aux enceintes elles-mêmes?
Midmad
Message » 02 Nov 2017 0:16
Bon, je ne suis pas sur mais j'y vais quand meme...
1. ce n'est pas le bon forum pour poster cela. ici , cela concerne les constructions de salle dédiées
2. Les LCR doivent etre pincées vers la position d'écoute mais les surrounds n'ont pas , a ma connaissance, ces contraintes. Bien au contraire mais ca dépend du type de systeme surround.
Pourquoi ? : parce que le son surround est censé être diffus et non localisable. Donc les orienter vers la position d'écoute, je ne vois pas ...si ce n'est a les localiser +.
Après, il faut ponderer cette premiere réponse en fonction des types de surrounds car on a plusieurs solutions.
A: Soit les multiplier (par exemple 4 hps par voie surrounds ou +) pour aider a faire en sorte que le son soit diffus. (donc surtout pas d'orientation vers l'auditeur)
B: Soit utiliser des enceintes dipoles ou bipolaires dont la particularité est de ne pas arroser vers la position de l'auditeur (par contre a mettre dans l'axe d'audition)
C: Soit 1 enceinte type biblio par voie surround. A priori le choix le moins performant mais dans ce cas on doit respecter les préconisation constructeurs qui sont, en général , de positionner les enceintes dans l'axe des auditeurs.
Tu dois etre dans le cas C: vu ta remarque. donc les back , tu les centres vers le centre de tes auditeurs.
Donc ton crochet, tu fais une adaptation pour appliquer un angle vers la position centrale d'écoute.
Salle HC en cours: PCHC (I7 4770/GTX1080) - SONY VPL-HW45ES - Micro-perf 2m80
Nakamichi AV1/LCR bi-amp BMS12S305+RCF ND650+HF950/InterM R600 *2/Yam P2040/actif 2* DCX 2496/Sub Beyma 18pwb1000-fe + Mac Mah VZX pro 2.5 II/ 5 JBL Arena 120+Yam RX-V1500
Polopretress
Message » 02 Nov 2017 0:26
Après reflexion, ta question est bonne quand même sur un systeme multi enceintes surround (comme le cas A:).
Etant donné que la plupart des préconisations de position représente un rond avec le centre de ce rond pour position d'écoute, il est probable qu'avec cette config , on doive aussi les pincer légèrement....
Polopretress
