Alors effectivement c'est du bois, mais elles n'ont pas d'event arriere voici mes enceintes :
http://www.materiel.net/enceintes-bibli ... 26090.html
et la centrale :
http://www.materiel.net/enceinte-centra ... 22487.html
pour le support en dessous j'ai des doutes vu leur forme et leur epaisseur mais je m'y connais pas trop, c'est pour cela que j'avais pensé à mettre sur le bois un isolant genre moquette mais est ce que cela va étouffer le son ?
merci pour votre réponse !
effectivement il y a un vide en dessous
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris31fr et 233 invités
JBL ... enceintes de légende et consœurs !!! (n°8)
- ultrathx
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 15:43
Dans le cas d'une niche, avec une enceinte sans évent arrière, la solution est que tout autour de l'enceinte (cotés et arrière), tu remplisses le vide autour de l'enceinte avec de la laine de roche par exemple, devant laquelle tu mets un voile d'hivernage (pour éviter aux particules de se disperser), en laissant l'enceinte à fleur de ta niche. Et sous l'enceinte tu mets un support pour découpler l'enceinte de son support, ceci par exemple :
Chez EQ acoustic :
https://www.thomann.de/fr/acousti_pro_a ... onpads.htm
Chez T acoustic (seule la taille diffère) :
https://www.thomann.de/fr/the_takustik_isopad.htm
https://www.thomann.de/fr/the_takustik_isopad_6.htm
https://www.thomann.de/fr/the_takustik_isopad_7.htm
https://www.thomann.de/fr/the_takustik_isopad_8.htm
C'est de la mousse acoustique qui permet de découpler l'enceinte de son support, évitant tout problème de transmission de vibration. Pour que chaque enceinte repose sur ces mousses, tu peux en mettre deux par enceinte (à voir en fonction de la taille des elements en mousse).
Chez EQ acoustic :
- Rif hi-fi
Merci pour tout vos conseils je vais aller sur les liens pour voir tout cela...
Donc je met la laine de verre sur les 2 cotés, l'arriere mais je fais quoi pour le toit ? la même chose ?
Ensuite pour les supports des enceintes j'ai jeté un coup d'oeil sur celui la et j'ai du mal à saisir comment on pose l'enceinte dessus ? vous connaissez ?
En tout cas merci pour les liens je ne connaissais pas du tout !
cordialement
cordialement
- ultrathx
Effectivement, il faut remplir de laine de roche les côté + l'arrière + le dessus. En fait, il ne faut plus qu'il y ait de vide autour de l'enceinte.
Pour le support d'enceinte, vu la taille de tes enceintes, sous chacune il faut en mettre deux en dessous. Comme c'est vendu par deux, il te faudra trois paires.
Il faudra que tu choisisse celui correspondant à la largeur et profondeur de tes enceintes.
Par exemple pour tes L820 qui font 39.1 cm de large, il faut deux supports de 19.55 cm (39.1/2), et pour ta centrale qui fait 55.9 cm il faut deux supports de 27.95 cm (55.9/2).
Ces supports, tu en glisse sous l'enceinte, un par la gauche de l'enceinte, et un par la droite (supports utlisés dans le sens de leur plus grande longueur).
Ces supports te permettent de soit faire reposer l'enceinte à plat, soit de l'incliner légèrement avec un bout de mousse biseauté fourni : généralement il faut laisser l'enceinte bien plate, mais dans le cas où les tweeters des enceintes ne sont pas à la hauteur de tes oreilles (quand tu es assis dans ta position d'écoute), il peut être necessaire d'incliner les enceintes (avec ces bouts de mousses biseautés) pour que le tweeter soit dirigé vers tes oreilles.
- Rif hi-fi
Merci c'est vraiment trop sympa de ta part de me donner tout ses précieux conseils !
J'ai tout compris pour la pose des supports et l'inclinaison (obligé pour moi car elles sont plus basse mais ce sera une inclinaison légère)
Le seul sousi c'est que sur le site que tu me donnes je trouve pas la largeur que tu me dis ou je suis aveugle par exemple pour les L820 tu me dis qu'il faut logiquement une largeur de 19.55...et je trouve les iso pad 5 qui font 17 donc trop petit mais ensuite je trouve les iso pad 6 qui eux font 21....trop grand ? ou c'est bon 21 et peu importe que cela dépasse ?
en tout cas le souci est plus pour la centrale ou je trouve de l'iso pad 8 à 26 alors qu'il faut 27.95 (soit 28) la il est trop petit mais de peu...Est ce gênant ?
j'ai été seulement voir sur les liens T acoustic
et encore merci pour tout ses précieux renseignements
- ultrathx
T akustik (largeur)
- Isopad 5 : 17
- Isopad 6 : 21
- Isopad 7 : 23
- Isopad 8 : 26
EQ acoustic (largeur) : 24
N'as-tu pas la possibilité de mettre tes enceintes (tweeter) à hauteur d'oreilles (as-tu une niche plus haute que celle prévue ?).
Dans ta situation actuelle, étant donné que tu veux une inclinaison, il vaut peut-être mieux partir sur les modèles T akustik, qui sont pré-inclinés au départ, l'element en mousse supplementaire venant augmenter cette inclinaison. Et en plus ce sont les moins chers.
Le EQ acoustic, pour être incliné, a besoin de son element en mousse supplementaire.
Les mettre dans le sens de la profondeur de la niche :
Il faut que sous l'enceinte il n'y ait aucun vide, donc tu fais se toucher les deux elements en mousses sous l'enceinte.
Chacun est déjà pré-incliné, donc en rajoutant l'element en mousse supplementaire, tu augmentes encore l'inclinaison :
Avec l'element en mousse supplementaire :
Donc voici ce dont tu as besoin :
sous chaque L820 : T akustik isopad 5 ou 6
sous la LC2 : T akustik isopad 8
Et tu combles le vide si tu en as avec de la laine de roche.
- Isopad 5 : 17
- Isopad 6 : 21
- Isopad 7 : 23
- Isopad 8 : 26
- Rif hi-fi
bonsoir les pro de JBL
me voila depuis se we proprietaire de JBL S3100 MK1
tres content de faire enfin partie de cette grande famille
desole pour la qualite mediocre des photos
https://img.lght.pics/fJlj.jpg
https://img1.lght.pics/fJle.jpg
Alain
Alain
- noisette34
- Inscription Forum: 09 Juin 2008 11:36
Meilleures que les Revel derrière?
- aurel
non
mais c vrai qu'avec quelque amelioration elle va devenir une jolie concurante
et surtout et c'etait le but me permetre de pouvoir ecoute un meme disc avec 2 resultat completement different
- noisette34
Ou pêchent-elles face aux Revel?
- aurel
va falloir attendre encore un peut pour que je face un CR complet entre les 2
- noisette34
Je vous sollicite pour votre avis pour une paire de JBL avec un HP de 30 cm ou pourquoi pas un 38 cm. Le tout facile à alimenter et le moins couteux !
J'ai une idée sur les modèles les plus recommandés avec dans un budget max de 3000 € occasion compris:
HP 30 cm : 4312 (laquelle ?) et 4429
HP 38 cm : 4430
Mais surtout, est ce l'entretien d'un HP de 30/38 cm : les suspensions, amortisseurs etc ... sont à faire régulièrement ? Je vois des enceintes avec ce type d'entretien réalisé tous les 3/5ans mais jamais sur des enceintes avec des HP inférieur à 30 cm. Cela ne dépend t-il pas de la taille ou de leur fragilité ?
HP 38 cm : 4430
- taopaipai76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
Tu as du mal voir, car en général la réfection des boomers 30/38 s'effectue entre 10 et 15 ans et non pas 3/5 ans
Quant au choix, c'est la surface de ta pièce qui fixera le diamètre idéal.
Une petite pièce (< 30 m², un 30 suffit). Au dessus, un 38 s'exprimera mieux.
Avec 3.000 € de budget, il y a déjà un large choix dans la gamme JBL vintage (de la L112 à la 4430, en passant par la L220 ou la S3100 MKII) . Pour autant, il faudra en affecter une partie à l'amplification, car ces gros boomers sont très gourmands en courant, et il leurs faut un ampli à la hauteur pour bien les driver.
itofa - Membre HCFR
@taopaipai76 : MP
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
une 4430 en biamp active (une vraie)
et la messe est dite
les autres solutions sont de la littérature
luc le vieux ricain
luc le vieux ricain
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
