Pour en avoir pas mal discuté avec Richard et Christophe de Cinemotion, je préfère partir sur des modèles parfaitement originaux.
Pas que les compatibles ne fonctionnent pas, mais en cas de souci, elles auraient une tendance "explosive" avec forcement des conséquences sur ce qui est autour, contrairement à l' originale qui serait "implosive" .
Vrai ou faux, je ne sais pas, mais je préfère ne pas prendre de risques vu le prix d' un projo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, yo47 et 195 invités
[VP_3D) JVC DLA-X35 -50 000:1
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
vincent33 a écrit:Goldfinger67 a écrit:Y en a en vente dans les PA.
achat-projecteurs-ecrans/vds-lampe-pk-l2312up-genuine-jvc-x35-x500-x700-x900-t30082394.html
J'ai vu mais le prix de la lampe originale seule est plus cher que sur le site idem avec le support (module?) si c'est un compatible.
Le prix deviendrait intéressant si lampe et module sont originaux (je vais lui faire un mp )
Non c'est une lampe et un module compatible, j'eviterais j'en ai acheté une comme ca à 60 euros sur un site chinois bien connu elle a tenu 1000 heures a peine et a cessé de fonctionner net pas une bonne affaire.
Franchement achete la lampe originale seule et installe là dans le support d'origine la changer dans le support c'est enfantin il y a 4 vis cruciforme un idiot y arriverait ça n'a strictement aucun intérêt de changer tout le module à à peine 1500 heures surtout que les supports compatibles ne sont pas d'aussi bonne qualité que l'original.
Donc soit tu prends la lampe seule dans les 150 balles voir moins suivant où tu la trouves, soit le full d'origine avec vrai support à 400 balles.
Le coup de la lampe implosive me fait doucement rigoler ce sont toutes des lampes UHP donc ultra haute pression, ça ne peut qu'exploser en cas de problème.
En gros quand la luminosité baisse d'un coup c'est qu'elle commence à se deformer à sa base ça fait une bulle il faut rapidement la changer sous peine d'éclatement.
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
oui il m'en reste une complete avec le support et les autres sont sans support
comme indique FreqResPlot c'est tres simple a devisser et a remettre le support
bien acheter la reference d'origine "NSHA230JK" qui correspond a la PKL-2312 et c'est simple a voir, c'est marqué dessus
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
j'ai trouver cette lampe original est ce un bon rapport qualité prix ?
https://www.ebay.fr/itm/Ushio-NSHA230P- ... dMIOofjc1Q
je voudrais aussi avoir un avis concernant ma lampe, je suis a 2600 heure et j'ai de léger scintillement mais bizarrement j'ai pas ce scintillement en mode haut.
je trouve que j'ai comme même une bonne luminosité, faut-il que je la change comme même la lampe?
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Pour le scintillement, fais fonctionner en lampe haut pdt 1 heure ou 2 et normalement, plus de scintillement pdt quelques temps en bas ...
ça reste un signe de changement à venir.
- Chewee Levelu
Hier, j' ai passé une excellente soirée avec l' ami 1000K qui à eu la gentillesse de recalibrer mon X35 avec la lampe neuve JVC qui a 135h .
Encore merci mon Nico
En lampe bas, avec la base image de 292 et projo à 6m on arrive à 9,5 fl, un peu léger, mais ça passe, et bien mieux en haut, proche de 12 fl
Contraste avant 900:1 contraste après 18000:1
Un Delta E hallucinant de 1.19 avec 17000:1 de contraste et 1.49 avec 18000:1 de contraste.
Il aurait pu affiner, mais ça suffisait largement et fallait manger
"Avengers" après son départ, un choc !!!
J' avais oublié à quel point ce projo peut être fantastique avec des noirs d' un autre monde
Et franchement, le 21/9 en écran, c' est magique pour l' immersion
- Chewee Levelu
Avec plaisir Stéphane
Comparé au mien, le X35 de Stéphane en a encore sous le pied.
Mise à part le manque de lumens, l'image délivrée par cet ancien modèle est sublime.
Et l'éditeur de gamma sur 11 points..... quel bonheur
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Un immense merci encore une fois !
- Chewee Levelu
Faut prendre cette sonde :
https://www.amazon.fr/EODIS3-Display-Ca ... B0055MBQOW
ou celle là
https://www.amazon.fr/dp/B0055MBQOM/ref ... B0055MBQOW
ou une autre ?
avec le soft HCFR ...
ou celle là
ou une autre ?
- Chewee Levelu
La première
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Merci m'sieur
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Faut prendre cette sonde :
ou celle là
ou une autre ?
C'est pas bon ce type de sonde si tu n'as pas le profil qui correspond à ton projecteur.
Soit tu prends la version vendue par Chromapure qui intègre des profils, soit tu ajoutes un spectro comme l'Eye One Pro pour calibrer la Display.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Chewee Levelu a écrit:Faut prendre cette sonde :
ou celle là
ou une autre ?
De quels profils parles tu ???
- Goldfinger67
Un colorimètre a besoin d'un profil pour fonctionner, à la différence d'un spectro.
C'est le logiciel qui lui indique une référence de coordonnées dans l'espace colorimétrique afin qu'il puisse placer correctement la mesure qu'il est en train de faire, mais pour avoir cette référence il faut un spectro dans tous les cas.
D'ailleurs pour HCFR il faut la version OEM de la Display Pro 3.
NEW mars 2024 :
