Après quelques recherches, il n'existe pas/plus de DAC avec une unique entrée USB
L'USB étant en mesure d'accepter tous les formats, je n'ai pas besoin d'autres SPDIF, etc., les DAC intégrés aux matériels (ampli HC, etc,) faisant très bien le job pour le format "CD".
Autant faire au plus simple : avoir un USB de qualité
Quel serait le meilleur DAC USB, tout en restant dans un budget abordable ?
Je reste volontairement simple pour les spécificités techniques (puce utilisées, interface, alimentation, etc.), le but étant quand même d'avoir tout intégré dans le même boitier, qu'il soit portable ou fixe.
PS : pas de réglage de volume => un convertisseur N/A ; un DAC, DAC quoi
PS 1 : matériel assemblé, le DIY si vraiment on a pas le choix ; le but est aussi de répondre à tous
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaaM, Dabozz, Dominique-Tanguy, fouyas, guss 33, keis, ROTH Olivier, vdl1, XavierP56 et 88 invités
Il y a ça:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 2A&_sop=15
Après, tu peux faire 2-3 petites modifications.
Il faut installer le driver pour une meilleure restitution et des fréquences plus élevées que 96 Khz.
https://support.hifimediy.com/support/s ... 1-digital-
Il y a ça:
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
mroboto a écrit:Salut,
Il y a ça:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 84&_sop=15
Pour Win10, il faut installer le driver.
mais si possible déjà assemblé
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
mroboto a écrit:Regardes plus bas W/ Case
j'avais pas vu
- letit69
Après comme je dit, les mods possibles.
Tu remplaces les deux condensateurs de couplage de sorties par des Elna Silmic II 10uf 63V , sur le modèle précédent que j'ai (24bit 96Khz) , le négatif est a l'extérieur.
Tu ajoutes deux (un par régulateur) Elna Cerafine 4.7uf 25V + 0.1uf Ceramic Disc sur les régulateurs AMS1117, le positif va a gauche et le négatif va au centre, le Ceramic disc n'a pas de polarité, donc n'importe quel sens.
Je dit 4.7uf parce que la norme USB est de 10uf de capacitance, mais tu peux mettre plus.
- mroboto
Ok mais ça oblige de passer par la solution DIY, mettre les mains dans le cambouis
Comme je l'ai reprécisé dans le 1er post :
- letit69
Rien oblige.
Tu peux tweaker ou pas, dépendamment de comment tu est maniaque ou pas.
- mroboto
J'utilise encore une carte son Audiotrak Prodigy HD2 http://www.esi-audio.com/products/prodigyhd2/ j'ai tweaké les AOP mais elle est en PCI, donc difficilement réutilisable avec les nouvelles CM qui na sont plus équipées de PCI et plus facile d'avoir un DAC externe, afin de l'utiliser avec d'autres sources matériel.
J'ai aussi une première version d'un U-Sabre ESS sans X-Mos V.0 pour dépanner mais je lui ai toujours reproché un côté un poil montant dans les aigus, (on pourrait dire "analytique ). De mon propre point de vue je préfère AKM (plus doux ) .
- letit69
On a comparé deux DAC identiques Asyncronous 24Bit 96Khz (le modèle qui précède celui que je t'ai montré), sauf que un avait un rodage de 1 an de fait sur les condensateurs de sorties Elna Silmic II
Celui qui était rodé sonnait beaucoup plus doux, plus rond.
Edit: J'ai réalisé par après que les deux DAC n'étaient pas identiques.
Un a un récepteur SA9027 (Asynchrone) et l'autre un SA9023 (Non Asynchrone)
C'était le SA9027 qui sonnait plus rond et plus doux.
Le vendeur avec qui j'ai communiqué m'a répondu que la manufacture était a court de SA9027 alors ils utilisaient le SA9023
- mroboto
Les petits DAC audiophonics à base d'ES9026 sont très bien pour 50€.
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
JAVA Alive a écrit:Les petits DAC audiophonics à base d'ES9026 sont très bien pour 50€.
T'es sure que c'est bien les ES9026 ?
Les DAC U-Sabre AUDIOPHONICS sont équipés d'ES9023, ceux avec un ES9026 coutent plus de 600€
- letit69
ES9023, of course !
Merci pour le correctif, letit69
- JAVA Alive
je n'ai utilisé que la première version d'avant les sabre c'était déjà très bon pour les 50 boules demandées
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
Ca doit être un ES9023
Si il n'y pas mieux qu'un petit U-Sabre à 50€ ou 69€ pour la version V2.2E TCXO Edition, c'est Dommage pour ceux qui "claquent" 20, 30 fois plus pour pas grand chose
Après tout ce que l'on peut lire sur : l'alimentation, l'interface, l'horloge, etc.
- letit69
