Je possède un bel ampli NAD 310 relié à 2 enceintes Triangle Comet TZX (4 ohms/Puissance 80 Watts). Installation d'origine depuis 96. RAS.
Or un ami vient de me passer 2 Philips 22RH411 de 40 Watts (j'arrive pas lire le ohms ?).
Est-ce utile, pertinent et efficace de connecter ces 2 Philips au double bornier des Triangle ?
Bonne journée (pluvieuse)
Amaury
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Ajout de 2 nouvelles enceintes pertinent ?
- Amalric
- Inscription Forum: 12 Nov 2017 11:35
hello,
j'ai trouvé ces infos sur le net:
Pour le modèle Lautsprecherbox RH411 22RH411, Philips Radios - Deutschland:
Prospekt: Philips HiFi-Stereo-Programm (1972)
Pays: Allemagne
Fabricant / Marque: Philips Radios - Deutschland
Brand
Deutsche Philips-Ges.
Année: 1971 Catégorie: Haut-parleur
Gammes d'ondes - sans
Particularités
Tension / type courant Pas d'alimentation nécessaire.
Haut-parleur HP dynamique à aimant permanent (bobine mobile)
Puissance de sortie
De Radiomuseum.org Modèle: Lautsprecherbox RH411 22RH411 - Philips Radios - Deutschland
Matière Boitier en bois
Forme Appareil d'étagère.
Dimensions (LHP) 190 x 260 x 190 mm / 7.5 x 10.2 x 7.5 inch
Remarques Volumen der Box: 7 Liter, Anzahl und Größe der einzelnen Systeme: 1 Breitband 5" Durchmesser, Belastbarkeit: 10W, Impedanz 4 Ohm/8 Ohm. Übertragungsbereich: 60 - 16000Hz, Gehäuse: Nussbaumdekor.
Poids net 2.5 kg / 5 lb 8.1 oz (5.507 lb)
Source -- Original prospect or advert
Modèle crée par Günter Döring. Voir les propositions de modification pour les contributeurs supplémentaires.
le rendement n'est pas indiqué mais il doit être dans les 80, peut-être ?
je ne vois pas ce que cela pourrait t'apporter...
Pays: Allemagne
Brand
Particularités
Puissance de sortie
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
C'est même dangereux pour l'ampli. L'impédance résultante risque de mettre à mal l'ampli et l'étage de puissance.
- phil974
Merci bien.
Je pensais que cela allait donner 2 sources supplémentaires pour une pièce de 30 m2, mais vos 2 avis m'incitent à la prudence.
je suis preneur de toute autre information.
Le soleil est revenu...
- Amalric
Bon j'ai laissé tomber mon idée de départ.
En flânant de ci, de là. J'ai utilisé les bornes - du bas pour le câble noir et j'ai remplacé les parties en laiton par du cuivre....
Effet placebo ou pas, je trouve que ça sonne plus avec plus de rendu dans les détails.
- Amalric
elle est pas belle, la vie ?
brugam a écrit:elle est pas belle, la vie ?
Ben si...
En fait il s'agit d'enceintes Philips 22 RH 496 40 watts 4 ohm (avec au moins 8 mètres de câble chacune)....au vu des dimensions (j'ai retrouvé la liste de la série de tous les modèles de la gamme).
Je me disais qu'en les branchant sur mes triangle en double bornier et prévues pour du bicâblage, je donnerai plus de sources sonores dans ma pièce de 30 m2.
- Amalric
En faisant comme sur le schéma, tu risque de cramer l'ampli car l'impedance descend à 2ohm dans ce montage avec tes enceintes.
- Nimaj44
C'est ce que je crains en effet, mais vu mes (in)compétences techniques, je m'en tiens à ces avis.
Je vais soit les vendre sur le net, soit les garder pour une autre pièce.
- Amalric
9 messages
