Hello Toznemo,
un ampli hifi fait mieux qu'un ampli HC en stéreo.
Le AD18 est un très bon ampli hifi, donc il fera mieux que ton Denon.
Effectivement, manifestement, personne n'a testé sur des Zensor 3... mais vu que le AD18 drive sans souci des Focal Utopia, il devrait driver correctement tes Zensor 3.
Le truc qui coute quasi rien : achète le AD18 chez Audiophonics, tu branches, tu écoutes, si pas content tu le renvoies et ca te coutera que les frais de port pour le retour. Si la AD18 est ok, tu revendra ton Denon, qui paiera l'achat du AD18. Bon plan non ?
Cdt
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bayoule, Brindav, Kubala, oliver92, oso, Sansui-Lab, Vynz100, xedhimself, yoyoman et 266 invités
Oue j'y cogitais depuis un moments, bref il y a plus qu'à se lancer
- tozneno
- Inscription Forum: 26 Nov 2013 15:25
j'ai enfin recu l'integralité de ma commande le SMSL, les enceintes APEX 10 et le caisson XTZ 8.17. Câbles optiques, jack, rca.
Le son est vraiment top avec les enceintes, j'ai laissé sur eq-off.
J'ai connecté ma TV en bluetooth, mon pc en optique (et j'ai un autre cable optique pour switcher sur ma ps4)
Sur le pc : foobar en wasabi edit "WasaPi" event. j'ai testé des fichiers audio jusque 24bit 192 en optique. Cela fonctionne sans problème. (le smsl affiche bien 192)
J'ai suivi quelques tuto sur le net, cela va assez vite à faire.
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 3BaP5hyPBJ
J'ai mis le plug in pour lire les fichiers dsd. A mon étonnement il passe aussi, je pensais devoir ressampler avec SOX.
Cela affiche 44.1 par contre. Il y a surement quelque chose à revoir dans ma configuration de ce coté la.
Par contre, rien n'arrive dans le caisson.
J'ai branché sur l'entrée R du sub, comme me l'on conseillé videopole et audiophonics, branché le jack dans la sortie sub du smsl. Mais rien.
J'ai evidement tourné les differents boutons (volume, crossover...etc)
J'ai testé plusieurs cable au cas ou.
Cables testés :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B2H ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UXC ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KI7 ... UTF8&psc=1
https://www.fnac.com/Cable-jack-3-5-mm- ... 720589/w-4
Auriez vous un conseil à me donner ?
Merci d'avance
Cables testés :
Merci d'avance
- ROD33
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 12:15
ROD33 a écrit:Sur le pc : foobar en wasabi event.
bonjour
fais attention quand meme,j'ai entendu dire que ça piquait un peu ,foobar, en wasabi
- canaille17
- Inscription Forum: 11 Juil 2017 23:09
je viens de verifier sur mon foobar
dans la config sacd (library,configure , sacd) j ai "pcm samplerate" à 88.2 (je suis en usb donc limité à 96) l'ad 18 affiche 88.2
si je change par 44.1 sur "pcm samplerate"
je ferme et relance foobar et l'ad18 affiche bien 44.1
comme tu es en optique et à 192,si tu changes "pcm samplerate" à 176.4 ,tu fermes et relances foobar et l'ad18 devrait afficher 176.4
enfin,je crois....
- canaille17
re
si j ai bien compris,tu as un cordon jack 3.5 sur cinch/rca
d'apres la notice ad 18,tu dois utiliser seulement la sortie R de ce cordon et la connecter sur l'entree bas niv de ton caisson (r ou l idem pour moi)
moi,j'essaierais de brancher tes entrees haut niveau,histoire de tester ton caisson
apres,je ne suis pas specialiste caisson.
- canaille17
louloulooping a écrit:USB a écrit:J'ai un SMSL AD18.
J'ai lu sur le test de QOBUZ que le réglage du volume était progressif contrairement aux autres FDA.
Autre question, chaque fois que j'appuie sur la télécommande noire le volume augmente de deux points, 10 - 12 - 14, etc... pareil pour vous ?
par contre avec le bouton rotatif le volume augmente de 1 point chaque fois.
Merci pour vos réponses...
je ne sais pas si on peut appeler le phénomène de progressif mais tout dépend du temps de pression sur la touche, 1 ou 2 crans ^^ mais c'est la loterie ! uniquement au potentiomètre il est possible de monter comme on le souhaite de 1 cran et à la valeur voulue.
Constaté sur la telco grise V1 et aussi la telco noire V2.
Avec la telco grise chaque léger appui sur la touche augmente le volume de 1... 10,11, 12...avec la noire il augmente de 2 en 2... 10, 12, 14...
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
canaille17 a écrit:comme tu es en optique et à 192,si tu changes "pcm samplerate" à 176.4 ,tu fermes et relances foobar et l'ad18 devrait afficher 176.4
enfin,je crois....
Oui tu as raison, il y a effectivement un reglage à ce niveau. Je teste ce soir, mais ca devrait passer
- ROD33
moi,j'essaierais de brancher tes entrées haut niveau,histoire de tester ton caisson
après,je ne suis pas spécialiste caisson.
Alors je suis retourné chez moi ce midi afin de tester le caisson en le branchant directement sur mon téléphone portable via la prise jack, comme me la conseillé videopole (qui m'a vendu le XTZ 8.17)
Le caisson m'a bien sorti le son.
Je le rebranche au SMSL, et la, je n'ai que les enceintes.
Je débranche les enceintes sauf le caisson, et la le voyant passe au vert, et le son sort.
Crossover à 100mhz, et le volume du caisson réglé quasiement à son maximum.
Je rebranche les enceintes (en laissant le caisson) et la RAS, tout fonctionne.
Va comprendre Charles....
- ROD33
Je viens de parcourir le post rapidement, le AD18 semble très bon.
J'ai actuellement un SMQL Q5 (j'ai d'abord eu un SMSL SA-50 puis un Topping TP60).
J'avais laissé de côté tout ça car j'étais content de mon Q5 (pratique et efficace), mais j'ai envie de changement et d'améliorations.
Je vois donc ce AD18 qui semble tout adapté, mais je vois aussi le Topping MX3, visiblement pas de tests disponibles, l'un de vous aurait des infos ?
Je ne suis pas pressé donc s'il faut attendre des tests je vais rester dans le coin.
- bejita26
- Inscription Forum: 15 Fév 2013 9:38
Bonsoir bejita26,
l'AD18 est un FDA alors que le MX3 est un combiné 2 en 1 soit un DAC et un ampli classe D, une ancienne recette remis à jour pour cette combinaison mais je doute fort que cela puisse être à la hauteur de l'AD18, surtout sur la partie flexibilité de l'AD18 à maitriser une grande partie des enceintes qu'on a pu lui faire goûter.
Je passe mon tour pour ce MX3 qui ne m'inspire guère plus que mon vieux SA50 que j'utilise uniquement en secours pour des expériences farfelues qui risquent de secouer l'ampli.
- louloulooping
- Inscription Forum: 02 Mai 2017 10:48
ROD33 a écrit:canaille17 a écrit:moi,j'essaierais de brancher tes entrées haut niveau,histoire de tester ton caisson
Salut , content pour toi que tout marche
Je cherche un caisson de basse à brancher sur l’ad 18
Tu en es satisfait du xtz ?
- Titauff
- Inscription Forum: 28 Aoû 2017 8:28
Je viens chercher vos conseils experts car je gamberge.
J'ai investi cet été dans un premier système HiFi et je n'ai donc pas beaucoup de repères.
J'ai acheté des enceintes Eltax Monitor III et un SMSL AD18 pour sonoriser mon bureau où je travaille toute la journée.
L'idée était de tester pour voir en prévision d'investir un peu plus pour le salon.
En fait, j'ai trouvé dans la foulée une paire de colonnes Davis Hera 100 à un super prix d'occasion et j'ai décidé de garder les Eltax au chaud en attendant de me faire une opinion.
J'ai donc dans mon salon depuis deux mois le combo SMSL AD18 + Davis Hera 100 et j'en suis ravi (mais bon avant j'avais un HC compact Yamaha )
Cependant j'en ai plus que marre de bosser dans le silence et il est temps que l'AD18 aille dans mon bureau rejoindre les Monitor III.
La question est donc que prendre pour le salon ?
En fait je pense revendre les Hera d'ici 1 an (elles manquent un peu de grave) et passer sur des Klipsh R-28F voire RP-260F quitte à attendre quelques mois.
Mes sources sont :
- Qobuz abonnement "Hi-Fi" (16-Bit/44.1 kHz) en streaming par un Chromecast (optique),
- MacBook avec Audirvana, je rippe mes CDs et je rachète mes albums préférés en Hi-Res à l'occasion (USB),
- TV/lecteur BR (optique).
J'ai vu que SMSL a sorti un ampli A8 qui n'est pas un FDA si j'ai bien compris car il est équipé d'un DAC.
Ca me tente notamment car il y a la possibilité de mettre une platine vinyle dessus, mais ça c'est un critère de choix plutôt facile.
Ma question est plutôt de savoir s'il y a une plus-value du point de vue de la restitution sonore :
-je n'arrive pas à cerner si cela a un intérêt d'avoir 2x125W alors que depuis plusieurs pages vous semblez dire que vous avez réussi à alimenter de manière probante de grosses enceintes.
- l'amplification ICEpower de chez Bang&Ofulsen apporte vraiment quelque chose ?
- il me semble qu'il y a une limitation sur l'USB de l'AD18 qui n'existe pas sur le A8.
Quel est votre avis SVP ?
Mes sources sont :
- McDuck
- Inscription Forum: 14 Nov 2017 22:06
pour l'instant il n'y a pas de retour sur l'A8, si il n'y a pas urgence....attend la (possible ?) sortie du Allo, des fois qu'il explose ses rivaux, il est annoncé pour environ 350 euros ( a ce que j'ai cru comprendre) ou les premiers CR's du A8
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
