Bonjour, j'ai un ampli Cayin A88Tmk2
2 x 25 watts triode mode
2 x 45 watts ultralinear mode
4 e 8 ohms
Actuellement j'utilise des enceintes Monitor Audio Silver 6, 100w et 90dB, 8ohms. Je trouve le son un peu étouffé et surtout à bas volume...
Mon salon est petit.
Opter pour des enceintes de plus grande sensibilité serait il la clé du problème ? Si je passe à du 94dB+, vais vraiment entendre la diffèrence et comment ?
Merci de votre aide, j'aimerais vraiment comprendre ce qu'on entend comme différence quand on monte en sensibilité... Et faire respirer mon Cayin.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan et 12 invités
Quelles enceintes pour un mariage réussi avec du tube
- krystof
- Inscription Forum: 04 Fév 2005 2:48
Salutation amis du tube !
je dirai dans un 1er temps, de bien vérifier la qualité de tes enregistrements.
si par exemple tu me dis, que l'ensemble est étouffé sur un album des années 80/90 plutot médiocre sur la qualité de l'enregistrement, je dirai c'est normal.
si tu me dis la meme chose sur un album de london grammar, le 1er, là je dirai qu'il y à un truc qui cloche vue que l'album est très très bien enregistré.
D'un album à un autre, en fonction de la qualité d'enregistrement, tu a une énorme différence de dynamique....
Ensuite, pour le couple ampli/enceinte, logiquement ya aucun problème. Ton ampli n'aura aucun mal à driver tes colonnes.
Quand tu dis que le son est étouffé à bas volume, c'est à dire ? un peu bouché ? t'es obligé de monter le volume pour lever le voile devant les enceintes ?
C'est étouffé sur le médium aigües ? ou sur le grave et bas médium ? ou sur l'ensemble ? ça peut être un problème d'acoustique...
Ensuite, faut voir ta source, et comment tu a connectée celle-ci.
Dans tout les cas, je pense pas que ce soit le couple ampli/enceinte. Bien qu'il puisse arriver d'avoir des ampli qui soit décevant à bas volume, et surtout à très bas volume.
J'ai de mon coté un ampli à tubes, un mingda mc34-ab, malgré que ce soit un double push pull en el34 et que celui-ci dispose d'une énorme reserve de courant avec son bloc d'alim séparé, bien malgré ça c'est assez décevant à très bas volume. ça, c'est souvent la faute d'allez mettre des potar de volume à bas prix...
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
Je serais réticent a acheter des Monitor Audio a cause des grilles devant les tweeters, ça ne doit pas aider...
Tu sais bricoler un peu sur un ampli a tubes ?
Tu pourrais ajouter facilement des condensateurs Ceramic Disc sur les condensateurs électrolytiques ?
Ajoutes leur ça:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... sc&_sop=15
Si il y a de la place pour ceux de l'alim principale, ajoutes aussi ça en plus des Ceramic Disc (Des CBB Metalized Film 4.7uf 630V):
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... B&_sacat=0
Amélioration assurée ! Même des tubes "Ordinaires" sonnent bien après.
Ajoutes leur ça:
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Bonsoir
Les Cayin sont des amplis de bon niveau. Vous n’aurez aucun problème pour alimenter des enceintes de 90db de rendement dans une petite pièce, même en mode triode.
Si le son est sourd, surtout à bas niveau, j’essayerais de bien dégager les enceintes des murs pour lutter contre l’embonpoint du bas medium.
Vous pouvez aussi tester en raccordant vos enceintes sur la sortie 4 ohms de l’ampli; c’est sans risque et ça peut marcher mieux.
Enfin, il y a sans doute à faire au niveau des câbles.
- Duarmod
- Inscription Forum: 05 Sep 2011 18:38
Va voir chez Mulidine...Très bonnes petites enceintes musicales françaises qui marchent (normalement...) bien avec du tubes...Aprè, tout dépend de ce que tu écoutes et de ta pièce, comme toujours
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
L'impédance interne (de sortie) d'un ampli a tubes étant élevée (environ 1,5ohm pour les A.R., ça peut aller jusqu'à 3ohms pour certains amplis, notamment SE), il faut faire très attention avec les enceintes dont l'impédance varie beaucoup avec la fréquence. En effet,l'impédance de sortie de l'ampli crée un pont diviseur de tension avec l'impédance variable de l'enceinte, ce qui déforme de façon potentiellement importante la courbe de réponse.
Il faut regarder cette question de près, de façon a ne pas être déçu...
C'est ce phénomène qui explique aussi que l'équilibre tonal obtenu diffère légèrement quand on utilise les sorties 4ohm ou 8ohm de l'ampli.
Le choix d'un ampli à tubes dont l'IS est plutot faible, associé à des enceintes dont l'impédance ne varie pas beaucoup, est plutôt préférable si on ne dispose pas de moyens de correction.
L'amortissement dans le grave est a tester aussi, bien souvent l'amortissement naturel des hp's suffit, ce qui explique que beaucoup d'amplis a tubes ayant un facteur d'amortissement faible, donnent quand même de très bons résultats.Mais il est prudent de vérifier..
- maxitonic
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 9:58
En gros, et pour faire intelligible, une paire d'enceinte normale (parce que en lisant tout ce qui précède t'as envie de te pendre), mais de bonne qualité ira avec ton ampli. Le plus simple est de le prendre avec toi dans quelques boutiques spécialisées et de faire des écoutes. Avant tout, essaye d'optimiser un peu ton installation. Quelle est la position de tes enceintes aujourd'hui ? Normalement elle sont plutôt pas mal non ?
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
J’ai un ampli Mastersound dueventi réputé très musical (?) avec des enceintes GKF Tosca (enceintes haut rendement > 94 db). Et j’en suis très content après addition d’un caisson de graves SVS SB 1000. J’ecoute La plupart du temps a un niveau réaliste.
Pour ma part, je n’ai jamais entendu un système qui procure des sensations à faible volume. Je ne sais même pas si il est possible de restituer une scène sonore à faible volume ? Il y a une quarantaine d’annees il y avait même une touche LOUDNESS sur les amplificateurs pour l’ecoute à faible volume.
Si c’est pour ne pas gêner les autres autant écouter au casque, qu’en pensez-vous ?
- JPHD
- Inscription Forum: 10 Sep 2017 18:50
Bon mariage avec du tube le klipsch mais série Héritage
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
oh que oui
mes klipsch chorus II sur mon Leak ST 20 ,c'etait "magique"
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Bonsoir.
mais "quid" de la source??? Quelle est ta source? avec quels câbles de modulation?
à priori Cayin et Monitor Audio sont de bonnes marques........
- Kiki10
- Inscription Forum: 25 Juin 2013 16:55
Bonjour à tous, et pardon d'avoir délaisser ce topic. J'ai toujours mon Cayin A88T mk2 et mon envie d'optimisation ne fait qu'augmenter avec le plaisir d'écouter cet ampli. Les tubes sont une révélations pour moi.
4 ohms rend les aigus stridents, je reste donc en 8 ohms pour les enceintes (le Cayib à des sorties 4 et 8 ohms). Par contre cet ampli tend à rendre les aigus agressifs. De mon expérience et des opinions glanées sur le web... Après avoir changer les tubes de puissances (KT88), je reste convaincu, à vous lire, que mon Cayin doit pouvoir "driver" mes enceintes. Je vais chercher des enceintes un peu plus "rondes" mais il me semble déjà que l'acoustique de ma salle est minable et que certains fichiers sont pourris.
Je reste demandeur d'indication d'enceintes sensibles et vives. )
- krystof
- krystof
Change d'ampli...Tu gagneras du temps et de l'argent
- Lucus
Lucus a écrit:Change d'ampli...Tu gagneras du temps et de l'argent
tu voudrait approfondir peut-être ?
parce que je vois que tu possèdes également du tubes, j'essaie de comprendre..?
- jeoffrey59
Retourner vers Du côté des tubes
