Voici les photos de la construction des panneaux décoratif pour l'implantation de mes luminaires
Fabrication d'un cadre un tasseau de bois pour écarter le panneau du mur pour pouvoir mettre dès ruban lumineux derrière
On retire le cadre puis on fixe les clips entre panneau et cadre
Et voici le résultat pour un panneau
On répète l'opération pour les 4 panneaux suivant
Maintenant j'attend tous mes luminaires pour pouvoir avancer sur la suite
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, balrog31, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, porciprince, retour1984 et 272 invités
Belle salle et avec la façade avant, tu vas avoir du lourd dans les oreilles
C'est normal que l'on voit le cadre de l'écran derrière la toile. Tu as déjà fait des essais de projection ?
Reste en core à poser le faux plafond et à toi les séances de ciné.
Tu vas mettre un ciel étoilé ?
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Oui en projection sur les scènes clair on voit les 2 structures vertical, il faut que je fasse quelque chose pour arranger ça
Et oui le ciel étoilé est en cours de livraison, je l'attend pour finir mon faux plafond
- pulcher
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 7:47
Tu devrais peindre ton cadre d'écran en noir, ça devrait régler le problème
- DARCY74
pulcher a écrit:
Alors là si on m'avais dit que je trouverais un copain batteur dans ce forum
En tout cas je trouve qu'une batterie passe bien dans une salle HC. Les puristes vont crier au scandale mais comme on dit la plus belle ciné est celle qui plaît avant tout à celui qui l'a réalise !
Félicitations en tout cas pour tout le travail déjà réalisé. Ta salle va être superbe.
Courage pour la suite ! Je suis ça de prêt car ça va me motiver à avancer la mienne.
- ROM_CINEMA
- Inscription Forum: 25 Sep 2016 3:30
pulcher a écrit:Des nouvelles de ma salle
voici les photos de ma partie électrique et placo
fabrication de mon tableau électrique
fabrication de mon meuble HC
cable H-P pour les frontales et futur caisson
pose placo
gros plan sur mes interrupteurs (il faut que je change le blanc pour du noir)
fabrication du sas d'entrée
vue de la salle placo fini
le meuble HC avec les rainures fait a la defonceuse pour encastrer les rails pour étagère
j'ai câblé ma salle en 7.2 au cas ou
hier j'ai commencé l'enduit
mon problème
le tuyau qui passe à l'arrière de la salle retombe de 20cm, mon plafond suspendu va être a environ 10cm et je ne sais pas comment cacher se tuyau
je me pose des question aussi sur comment fixer la moquette au mur?
Une question de néophyte et avec du retard par rapport à l'installation de la salle: tu as mis quoi derriere le placo? De la laine de roche?
- Laurent91
- Inscription Forum: 01 Jan 2004 20:51
Laine de verre derrière le placo et pour les 1/3 avant de la laine de roche
- pulcher
Moi aussi, je suis batteur: Mappex Voyager.... Mais moins bien installé que notre ami !!!
- Jedge
Pour ton tuyau comme c'est en fond de salle, je ferais une corniche sur la largeur de la pièce rempli de laine pour le bruit
Caribbean's Space 62
Il y a deja une corniche de fait, en faite tu as vu des vieilles photos quand j’étais encore au montage du placo
je viens de recevoir mon kit ciel étoilé, donc un module 35W + 2x280 fibres de 4M
- pulcher
Un bon moment à passer
gros avancement ces dernières semaines sur l'éclairage
finition de mes panneau décoratif
installation des 2km de fibres, un gros moment à trier les paquets de fibre par dalle.
installation des dalles, pour rappel j'ai une hauteur sous plafond de 2m, donc très peu d'espace pour faire passé les dalles de 1,20x60 alors je vous raconte même pas avec des fibres en plus.
le résultat au bout après plusieurs jours
petit détail, les passages de câble et finition pour mon support vidéoprojecteur fait avec mon imprimante 3D
et dernière nouveauté les 2 8320 qui me manquais pour les back surround (acheté d'occasion il faut que je refasse le tissus dessus mais elles fonctionnent tres bien) et biensur je me suis fait les supports avec mon imprimantes 3D
il me reste encore la tablette du bar a faire, le faux plafond dans le local à l'entrée, la porte d'entrée, radiateur noir et apres ca on pourra dire que ma salle est finit.
- pulcher
C est superbe!! Tres bien réalisé
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
