DTSman a écrit:Polopretress a écrit:C'est bizarre mais j'ai l'impression que le cable t'a gommé des détails sur le dos (le rouge au niveau du bas du cou par exemple)
Perso, vu comme cela (mais sur un ecran Pc, ca ne vaut rien) , je dirais que je préfère Oppo seul avec netteté a +2
Ce ne sont pas les mêmes frames donc comparaison difficile malheureusement. D’où la différente sur le dos du personnage.
Il faudrait que je retrouve exactement la même frame effectivement mais je t'assure que le résultat ne changerait rien! l'oppo avec la netteté à +2 est bien plus précise et net que le câble seul...
D'ailleurs, on voit directement la différence en activant la netteté sur l'oppo alors que le Sagemcom est déjà là! Mais les 2 ensemble vont bien aussi!
Merci pour ton comparo Jeff, je regrette juste que cela ne soit pas sur un personnage "réel" ou un fond clair pour mieux mettre en valeur les double contour ou la dureté de l'image.
Donne-moi la séquence de film que tu veux et je te fais ça!
L'essentiel étant que tu trouves un réglage qui te convienne.
Ben le câble + la netteté de l'oppo c'est top!
J'ai aussi l'impression que la Wobulation 4K de ton Epson TW9300 a tendance à adoucir l'image par rapport au 1080p natif, qu'en penses tu?
Je le dis depuis que Roland est venu le calibrer au début! L'eshift de l'epson adoucit l'image par rapport à du 1080p natif!
