Bonsoir à tous !
Niouzes du jour:
Mon épaule va mieux, j'ai pas pu m'empêcher d'en faire une peu ce WE...
Donc les étagères en hauteur du coin bureau, c'est fait.
Il s'agit du même type de tablette en chène lamellé-collé que pour les décors de la salle:
Au dessus du bureau
Mur opposé
Une vue d'ensemble
Pour les fixations, j'ai finalement décidé de percer à travers le plafond et le plancher 22mm du "range-bazard" qui est 30cm plus haut et d'y fixer une tige filettée de 6mm à l'aide d'écrous nylstop + rondelle pour un réglage aux oignons.
Ladite tige est fixée sur les tablettes avec des platines et vis tête ronde collet carré, pour que ce soit le moins moche possible d'en dessous; on voit un peu le détail sur la photo ci-dessous.
Les tablettes sont également reprises sur les murs à l'aide de tasseaux collés/vissés.
Par contre je vous raconte pas la galère pou les découpes, forcément rien n'est parfaitement droit, il à fallut jouer de la ponceuse, meuleuse, huile de coude....
Pour la blague, je me suis ensuite pendu aux tablettes, et en particulier à celle du vidéoproj, et bien avec mes 90Kgs, rien ne bouge, je suis rassuré
La position du vidéoproj
Comme vous pouvez le voir, pour éviter la surchauffe de la bête, j'ai ajouté une bouche vmc modifiée, à savoir juste le manchon qui traverse le placo avec de la moustiquaire blanche en guise de grille.
C'est pas très glop, mais personne ne le verra (à part vous ).
J'y brancherai de l'autre coté un ventillo noctua ou une petite vmc modifié pour qu'elle tourne à bas régime, le tout piloté par la sortie trigger du JVC.
AH, j'oubliai,
Je suis allé faire une course à coté de chez moi ce soir :
Acheté à bas prix et en excellent état à un passionné de.......musique
Je savais même pas qu'il existait de la musique (sans vidéo hein) en atmos. Le mec est tellement à fond la dedans qu'il prend un 3050 pour avoir 11 cannaux via la sortie pré out......
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, Ericmo, Fre.Mo, Lazer127, ludel, Minicou, MrBond, razzortec, RORK, Salvador Hard-on, sebamand et 1115 invités
Local TECHNIQUE - Rangements plafond
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
Ingénieux cette idée de placard plafond, je la vois bien dans la boite a idée section aménagement
Belle acquisition cet ampli
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Ingénieux cette idée de placard plafond, je la vois bien dans la boite a idée section aménagement
L'idée première était l'étagère pour le vidéproj. Je me suis dit tant à faire, autant faire tout le tour, ça fera plus joli.
De plus j'y caserai aussi NAS, onduleur, switch (peut-etre aussi un synology mesh routeur et la gestion de l'éclairage de la salle.
Le reste servira en effet de fourre tout.
Il y aura aussi un mur plein en étagères dans mon dos (le bas de la deuxième photo) pour les galettes, bouquins et gadgets ramasse-poussière
- Sebmad
superbe réalisation
je viens de tomber sur ton topic continue comme ça c'est le top
je te mets dans mes favoris
- Rick1704
- Inscription Forum: 21 Jan 2014 13:45
Nickel et bien pensé ton étagère .
Là, c'est le fignoleur qui parle mais j'aurai mis un tube en PVC sur ta tige filetée histoire de cacher le filetage .
Bon choix pour l'ampli .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Thx68 a écrit:...Là, c'est le fignoleur qui parle ...
Tu t'es vraiment pendu à tes étagères !
J'aurai même pas osé le faire.
Les coups de meuleuse et ponçage ont du bon... c'est nikel !
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Thx68 a écrit:Nickel et bien pensé ton étagère .
Concernant les tiges, wafette aime bien ainsi, "ça fait industriel" , de mon coté je pense peut-etre mettre de la gaine thermo blanche, pour fignoler comme tu dis. Par contre des tubes pvc sur de la tige de 6, c'est pas un peu gros non???
SynTheTic a écrit:Tu t'es vraiment pendu à tes étagères !
Ouaip!
En fait, je me suis souvenu de mes cours de mécanique au lycée avant de faire ça:
Une vis ou tige filetée de 6mm classe 8.8 (basique quoi) est sensée soutenir environ 1300Kgs en traction (limite élastique) donc je suis large, au pire c'est le plancher osb3 de 22mm qui cédera avant sous la rondelle de 25 !
- Sebmad
Allez, hop!
Petite avancée du soir:
Ca, c'est fait, et je suis assez content du résultat
Petit zoom (pardon pour l'image dégueu au flash de smartphone) sur la lucarne du vidéoproj, je mettrais de la feutrine sur la jonction osb/pierre:
Les encadrement sont toujours fait dans le même matériau, chêne lamellé-collé:
Demain j'attaque mon bureau, le plan de travail promet, il y a des coupes en angle bien galères
- Sebmad
C'est beau, c'est propre, c'est bien pensé :BRAVO
- Kroutch
Merci !
- Sebmad
Superbe travail
On se croirait chez Kroutch, oups pardon je me suis trompé
Comme quoi Sebmad est un homme de goût
- Kroutch
fanvw a écrit:Superbe travail
Kroutch a écrit:Comme quoi Sebmad est un homme de goût
Bah on va dire qu'on a tous les trois du goût alors, comme ça pas de jaloux
- Sebmad
Kroutch a écrit:C'est beau, c'est propre, c'est bien pensé :BRAVO
Gros +1
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ce soir, au bout de deux soirées de "casse-cerveau" je suis venu à bout de ma découpe pour le plan de travail du bureau du chef
Première découpe et mise en place "à blanc" pour être sûr que tout rentre (j'ai refais les calculs et tracés 3 fois hier ):
Après avoir fignolé les angles arêtes sur le plan, je place le pied toujours à blanc pour prendre ses repères au sol et sous le plan:
Pour "les puristes qui ne supportent pas les équerres", rassurez-vous, l'assemblage pied/plan de travail est fait à base de tourillons:
Par contre au sol, comme il faut aller chercher le plancher OSB à près de 15mm, j'ai préféré visser ceci:
comme cela:
Coté écrous ce sera sous une étagère donc invisible sauf à se coucher parterre, et de l'autre coté tout sera peint donc peu visible.
Voilà ce que cela donne une fois tout en place pour montrer à wafette:
Demain, je démonte pour la mise en peinture puis découpe des autres panneaux/tablette afin d'obtenir ceci:
Pour l'instant tout se déroule comme je l'espérai
comme cela:
- Sebmad
