Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, dr rotule, Ergon, pcg, porciprince, ptitmick22, retour1984 et 121 invités
LA VITRINE DES SALLES DEDIEES - MISE A JOUR
Ta salle figure peut être déjà dans la VITRINE DES SALLES DEDIEES ou pas, pour cela
Si tu as besoin de mettre à jour ton SOMMAIRE
ainsi que tes PHOTOS
Je te propose de le faire et de revenir vers moi quand ce sera fait en m'envoyant ce qui est demandé ICI
Bon courage
Bon courage
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Ta salle figure peut être déjà dans la VITRINE DES SALLES DEDIEES ou pas, pour cela
Bon courage
Salut Franck
Ma salle figure déjà dans la vitrine des salles dédiées.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
J'ai besoin d'informations complémentaires, merci de regarder le lien
Lukyfish a écrit:mCable Ultra renvoyé, je garde le Sagemcom en attendant que le Radiance soit totalement opérationnel.
Testé hier soir Oppo 203 ---> Sagemcom ---> JVC X7500
J'ai regardé le bluray HD de "Transformers 5".
Superbe bande sonore et une image d'une excellente qualité !
Le X7500 rendait tout cela vraiment très beau ! un très bon piqué, je ne vois pas ce que l'UHD pourrait apporter de mieux. Je testerai pour voir, peut-être une meilleure fluidité.
Selon Ektor, c'est encore meilleur !
Tu vois le duo JVC+MCable fait bon ménage
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Tu vois le duo JVC+MCable fait bon ménage
Oui, je suis satisfait du rendu du Sagemcom.
Surtout au prix où on le touche actuellement.
J'ai décroché le VP de son support plafond pour ajuster au mieux le centrage de celui-ci par rapport à la toile.
Le but, améliorer la netteté en le mettant parfaitement dans l'axe et prendre des repères :
J'ai également raccordé le JVC avec les filtres JCGB nouvellement reçus.
Le but, limiter les remontées de bruit dans l'image :
Il était déjà dans l'axe non
et ton ressenti . . .
+1 As tu ressenti un gain avec ce filtre?
- DTSman
fanvw a écrit:Il était déjà dans l'axe non
Pas tout à fait d'après ce que j'ai constaté.
J'ai ouvert un post ici pour poser des questions sur le positionnement correct d'un VP par rapport à l'écran :
post179376874.html#p179376874
Mon ressenti est que c'est mieux maintenant, je verrai bien quand je le remettrai à l'envers.
DTSman a écrit:+1 As tu ressenti un gain avec ce filtre?
Pas encore testé correctement
Tu pourrais me détailler et l'utilité de ta prise ELEC pour ton VP
fanvw a écrit:Tu pourrais me détailler et l'utilité de ta prise ELEC pour ton VP
Ce sont deux boitiers raccordés sur l'embase IEC du câble secteur qui alimente le projo.
Mon câble est Supra Lorad en 2,5mm.
JCGB a écrit:les filtres HF+N2 sont des filtres qui viennent se connecter sur l'embase IEC d'un câble secteur , pour le raccordement il convient donc d'avoir un câble secteur DIY.
Le câblage est assez simple puisqu'il il suffit de se connecter en parallèle entre le neutre et la phase
Ces filtres sont très efficaces en ce qui concerne le bruit vidéo en vidéo-projection , ils sont complémentaires et agissent sur de nombreuses fréquences HF (dont le wifi 2.4Ghz , wifi 5Ghz , HF issu des alims a découpage .....)
Les filtres sont donc raccordés au plus près de l'alim du projo pour éliminer ce qui génère le bruit vidéo.
Le JVC X7500 est réputé pour faire remonter pas mal de bruit vidéo, c'est apparemment dû à son alim plus dimensionnée que sur les modèles de gamme inférieure.
C'est en tout cas le constat que j'ai fait en passant du X5000 au X7500.
C'était surprenant au départ et me déplaisait énormément (le réglage de netteté étant à +5 par défaut).
Je l'ai donc réduit à zéro sur le projo pour utiliser le réglage netteté de l'Oppo 203.
J'ai dit au départ car ce problème semble s'estomper avec le temps d'après ce que j'ai pu lire (rôdage de l'alim ?)
JCGB a écrit:Tu verras que logiquement ça limite encore plus le bruit video sur le JVC et que tu pourras monter les filtres de netteté du VP encore plus loin , avec une excellente source 4K en entrée du type oppo tweaké et l'eshift activé les JVC sortent une image sublime.
JCGB est connu sur le forum pour ces nombreuses réalisations comme ces filtres mais également les tweaks réalisés sur les platines Oppo.
Je lui ai commandé une alim pour mon Radiance Pro 4242.
Je vais bientôt pouvoir tester un conditionneur secteur trouvé en occasion :
Isotek Modele Evo3 Aquarius
Modèle haut de gamme conçu pour filtrer le courant électrique distribué aux appareils de votre installation hi-fi et home cinéma afin de neutraliser les parasites et fournir une alimentation d'une grande pureté à vos électroniques .
La spatialisation est améliorée, la scène sonore plus claire et détaillée, l'image plus naturelle et plus nette.
6 prises isolées avec mise à la terre
3 680 Watts maximum
Hauteur 90 mm
Largeur 444 mm
Profondeur 305 mm
Finition Silver
Emballage d'origine Oui
Produit d'occasion
Fonctionnement Parfait
Etat 10/10
Prix de référence : 1770 €
https://www.son-video.com/article/condi ... ius-silver
Système de protection séquentiel
http://www.isoteksystems.com/products/p ... -aquarius/
3 680 Watts maximum
Hauteur 90 mm
Largeur 444 mm
Profondeur 305 mm
Finition Silver
Produit d'occasion
Etat 10/10
Lukyfish a écrit:Je vais bientôt pouvoir tester un conditionneur secteur trouvé en occasion :
3 680 Watts maximum
Je suis désolé d'intervenir mais je ne comprends pas en quoi une électronique de ce type là pourrait améliorer l'image, le son et donner du détail, ...
Au mieux, ça filtre les perturbations quand on allume un éclairage comme un fluo mais de là à travailler sur l'image !!
Les perturbations électromagnétique existent et j'en subis les conséquences avec mon ampli de sono qui a une légère ronflette.
Mais regardez ce qu'il y a dedans !!! Il y a rien d'actif mis à part un petit transfo qui doit servir à allumer l'éclairage en façade!
Je veux pas être désagréable mais soyez factuel !
Quand on voit que cette même marque facture un câble secteur à plus de 500€, on peut se poser des questions !!!!
Ca ne vous choque pas ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Herve71 a écrit:Quand on voit que cette même marque facture un câble secteur à plus de 500€, on peut se poser des questions !!!!
ça me fait également penser à Goldmund
- DTSman
