Hello tout le monde,
je vous présente mon casque monitoring imprimé 3D, un de mes vieux projets enfin proche d'être finalisé.
L'idée était de créer mon propre casque le plus confortable possible, avec une courbe de réponse bien homogène et avec un dac intégré qui décoderait tout les formats audio.
Pour le design, je suis partis du projet kickstarter PRINT+
https://www.kickstarter.com/projects/12 ... mail_tweet
Mais modifié à ma sauce pour l'interne qui recevra les composants Hi-end :
Détails des composants retenus :
DAC Sabaj Da2 (59€)
https://www.amazon.fr/Sabaj-Portable-He ... =sabaj+da2
Caractéristiques du DAC :
HP de diamètre 50mm et d'impédance 39ohm (28€)
https://fr.aliexpress.com/item/50MM-spe ... 0.0.uSrXZD
Courbe de folie , la meilleur que j'ai pu trouver parmi une 100aine de références
COUSSIN OREILLE
Proviens des casques Beyerdynamic DT880/990PRO, de vrais chaussons.
https://fr.aliexpress.com/item/cushion- ... 0.0.SKjh1s
MOUSSE TETE
Proviens d'un Sennheiser HD600, pareil ultra confortable.
https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Bl ... 0.0.Oj34EG
CABLE de modulation MOGAMI W2368 0,08mm² Ø2mm
Le cordon le plus fin que j'ai trouver, afin de passer en interne de l'arceau.
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-as ... 10920.html
Jack 3.5mm 90°
Le plus petit possible, pour faciliter l'intégration
http://www.ebay.co.uk/itm/WKLS40-Plug-J ... SwdnZZ6fi0
FIXATION support HP/Oreillettes
16 vis M3x6mm fraisé BTR
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metau ... 00601.html
12 vis M3x14mm BTR
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metau ... 01403.html
Essai design et forme retenue :
6 insert laiton M3 x 8mm x 4mm
https://fr.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... eLevelAB=3
Joint torique
https://www.123roulement.com/joint-OR-84X2-NBR70.php
OPTION :
CABLE JACK + micro (Pour une version du casque sans dac, low budget) :
https://fr.aliexpress.com/item/DIY-head ... 0.0.kqkL9S
Quelques photos prisent en cours de fabrication
Impression du cerceau
Cable Mogami en place
Support HP
Mecanisme de réglage
Mousse installé
Proto en cours de rodage, à noter les 2 petit boutons qui permettent le réglage du volume du DAC :
1ére écoute prometteuse, mais il faut des fichiers de qualité. Les aigus m'ont l'air très défini, mais par contre les fréquences basses sont un peu bouchés, en espérant que ca ce débloque après le rodage des membranes.
Etape actuelle : Finition/peinture
A bientôt pour la suite
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Julien_cleriensis avait évoqué un tel casque et il ne devrait pas tarder à consulter ce sujet.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Petite précision, ce casque demande environ 24h d'impression, en couche de 0.2mm.
Avec une densité de 30%, il y à 9€ de plastique PLA en tout (tarif basé sur une bobine haut de gamme de marque REAL, en 1.75mm).
- Tonio6313
- Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Après plusieurs couches de mastic et de peinture, voici le résultat final :
Les 2 mini boutons pour le volume sont toujours fonctionnel, ouf !
- Tonio6313
yeah c'est bon ça !!
L'ideal serait d'y ajouter un DSP pour pourvoir optimiser les paramètres d'amortissement et de réponse fréquencielle ! ah je réfléchis à la chose depuis un moment.. mais à inclure dans le casque c'est quand même assez chaud niveau place et poids.
ça s'est amélioré niveau grave ?
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Pour les basses, pas encore hélas et les aigus me paraissent excessif aussi. A relativiser, j'ai utilisé le casque à peine 3h, il faut être patient.
Face au Fostex Th-7, c'est pas encore très glorieux. En jouant sur l'égaliser de Foobar, ca vas beaucoup mieux à l'oreille avec ces réglages :
J'aimerai plutot mesurer la courbe de sensibilité réel du casque avec mon micro Umik-1, mais je ne sais pas comment procéder (je sais meme pas si c'est possible).
Je me vois pas acheter un GRAS 43AG
https://www.gras.dk/products/ear-simula ... uct_id=737
- Tonio6313
il y a minidsp qui vient de sortir un banc de mesure pas trop cher ! le EARS. Je vais en commander un.
Quelque soit à terme le résultat, bravo pour t'être lancé dans un projet DIY de casque, tu es le premier à ma connaissance !
- cleriensis
Bientôt un casque HCFR ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Mesures effectuées avec les moyens du bord, micro UMIK collé au HP et une écharpe pliée en 8 entre les 2 oreillettes :
Le manque de basse se confirme, c'est flagrant .
Je confirme bien le trou vers 4-5Khz, mais je ne sais pas comment le vendeur des HP rehausse les basses d'environ 10dB de 50Hz à 600HZ...
- Tonio6313
Solution palliative provisoire :
USB Audio Player Pro est la seul appli Android de lecture audio compatible avec le Dac SABAJ Da2.
Ca tombe bien, avec son plugin toneBooster on peut importer 6 filtres de correction que propose REW, on verra bien ce que ca donne...
- Tonio6313
cleriensis a écrit:il y a minidsp qui vient de sortir un banc de mesure pas trop cher ! le EARS. Je vais en commander un.
Merci du compliment. Pour le EARS, belle découverte, je ne connaissait absolument pas. Prévente, 1ere livraison ce mois-ci on dirait. Hésite pas à nous donner ton 1er ressenti sur ce banc de test quand tu l'aura un peu testé.
- Tonio6313
- Tonio6313
Excellent projet un peu fou!!!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
13 messages
