C'est superbe et en plus c'est super bien pensé, ce petit bar est tout simplement génial . C'était ce que j'aurais aimé faire, mais je n'avais pas la place.
Bravo
Bonne continuation
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, Doubs25, dr rotule, galaga35, Jean-Pierre Lafont, lionel83, MrBond, Pif on ze net, Plimlechat, protprot, Ragnarsson et 174 invités
Mini-HC dans une MOB
- MaximusHC
- Inscription Forum: 02 Nov 2012 15:25
Merci!
Mais ça va pas être un bar en fait.... ce sera mon bureau pour le PC car aujourd'hui je suis dans le salon et je déménage en même temps que le H.C
J'aurais bien aimé mettre un bar moi aussi, mais il à fallut faire un choix avec la place qui était dispo.
- Sebmad
- Inscription Forum: 07 Juin 2009 17:40
On fait tous des concessions mais je trouve l'idée du bureau excellente, pratique et esthétique : un local technique au TOP
Par contre sur la phot on a l'impression que le bureau est "plié" au milieu. C'est un effet d'optique ?
- Kroutch
Kroutch a écrit: Par contre sur la phot on a l'impression que le bureau est "plié" au milieu. C'est un effet d'optique ?
Bien vu, c'est pas les effets de la soirée d'hier
Comme on peu le voir sur mon plan 3d, le mur du fond n'est pas perpendiculaire à la cloison en le H.C. et le bureau.
Donc j'ai gardé une partie rectangulaire au dessus des électroniques et le reste suit le mur en question.
D'où la difficulté de découpe...
- Sebmad
Merci pour la précision
- Kroutch
Sebmad a écrit::thks: Merci!
Ok, mais c'est quand même super, une bonne optimisation de la place, le "local technique" en même temps qu'un bureau. Super idée. Bravo
- MaximusHC
Nickel Sebmad .
Et là, pour tester la résistance de ton bureau, tu vas pas nous dire que tu t'es mis debout sur ton bureau .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Thx68 a écrit:Nickel Sebmad .
Nan quand même pas. Mais j'aurais pu, ça devrais tenir
Certes je risque de m' quelques fois mais au pire si ça casse ce sera que le bonhomme qui aura mal et pas un un projecteur à 1000 balles
MaximusHC a écrit:Ok, mais c'est quand même super, une bonne optimisation de la place, le "local technique" en même temps qu'un bureau. Super idée. Bravo
Merci encore, comme tu dis j'ai essayé d'optimiser.
Mais je suis pas le seul, on à tous fait une magouille pour gratter un peu de place, planquer l'électronique dans un coin ou autre.
Moi je voulais juste que tout cela (vidéoproj+électroniques) ne soit pas dans la salle, y'a déjà une Tv
Et puis aussi avoir mon coin Pc dans cette pièce pour m'isoler un peu de la partie bien "vivante" de la maison.
Et au final, entre le bureau, les étagères hautes et celles que je vais faire sur le mur opposé au Pc, je vais pouvoir largement caser tout ce qui est dans mon actuel meuble Tv + dans une autre armoire tout en ayant bien plus d'espace de "travail".
C'est du tout gagnant pour moi
- Sebmad
Bien pensé et beau travail
N'oubli pas de bien ventiler ton rack
Caribbean's Space 62
- Sebmad
Nickel
Bonsoir à tous !
Je ne suis pas passé ces deux derniers jours car j'ai été bien occupé à la tâche
Mais bon, je peux cocher une case de plus sur le programme: bureau/rack = OK
Sans plus attendre , une photo du résultat final, je vous donne ensuite les détails:
Je suis encore une fois assez content du résultat, mieux qu'sur l'plan
Dans les détails, nous nous en étions arrêtés à la coupe du plateau, gros morceau de galère...
J'ai ensuite réalisé des caisson en médium de 10mm pour positionner deux prises elec (on sait jamais, quand on bidouille..), les commandes d'éclairage du coin bureau et une prise réseau (idem, au cas où).
Sur la cloison de droite sont également positionnés deux paires de poussoir simple pour piloter "manuellement" l'écran et les rubans leds (estrades + corniches):
Sur la droite, donc, la "fausse cloison" qui sépare le H.C. du bureau est remplie de chutes de dalles plafond, pour éviter la résonance:
Viennent ensuite sur le dessus deux tablettes, sur la grande sera positionnée l'imprimante familiale:
Ces deux tablettes sont démontables et maintenues par des aimants.
Celle de gauche libère le fameux caisson ou seront logés câbles alims divers relatifs au Mac mini et sont écran:
Celle de droite libère un accès supérieur à l'arrière du "rack":
J'ai également réalisé trois étagères en OSB 22mm recouvertes de feutrine pour le "rack". Celles-ci ont une découpe un peu bizarre pour libérer de l'accès par le coté. L'avant est en bas, l'arrière.... :
En place:
A noter que n'ayant pas tout le matériel qui va bien (ici une défonceuse), les rails d'étagère ne sont pas encastrés, mais cela participe finalement au maintient dans le sens de la profondeur:
Et pour finir, deux vue des accès, certes pas énormes, mais comme ont le sait bien, une fois tout câblé, on n'y revient pas de si tôt:
Dessus et Coté
Voilà!
Ah, et puis n'y tenant plus j'ai mis en place le projecteur, re-réglé l'image et fait un test avec le chromebook de wafette.......
Demain je change de bureau!!
En place:
Dessus et Coté
Voilà!
- Sebmad
Super boulot
- Kroutch
Belle réalisation et bien pensée avec ça, je te félicite
