Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bub37, dabass, J-C.B, jpvoit, maiky76, Misu, sankas13 et 114 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
C'est quoi ce com pourris ?
- ASP68
guyome a écrit:androuski a écrit:Ben il est clair que ça va s'entendre ce pic pourri, avec effet de masque et tout et tout
Quand je pense que pour 100 Euros, tu avais à peine un pov' Dayton PA310-8, je me dis que ce n'est même plus une affaire que tu as faite à 100 Euros la paire de 12p80nd, c'est carrément de l'escroquerie (c)Androuski
Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un vraie affaire, d'habitude je me fais arnaquer
- androuski
Allez, petite série de mesure dans ma cave, à 4cm, 2.83v (à 1m, c'est vraiment tout pourris, donc je ne les met pas, la cave, ça va pas pour ça !)
D'abord la RF de l'évent, woofer + évent (vert) et woofer sans évent (bleu)
La disto avec évent
Et enfin la disto sans évent
Parcontre, je ne comprend pas la chute à 700Hz de 5dB, chute que je n'avais pas avec les 1ère mesure (mais avec peu ou pas de dacron).
Je vais refaire une mesure sans dacron ...
La disto avec évent
- ASP68
Bon, ça ne déchaine pas les foules !
Si quelqu'un veux commenter, c'est avec plaisir.
- ASP68
moi je m'interroge juste sur ta mesure avec event. comment tu l a faite ? parce qu'on à pas l'impression que l'event t'ajoute le SPL la ou il devrait
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Je me risque meme si je n'y connais pas grand chose.
Je pense que sa courbe verte est une mesure a 4cm du HP. Donc quand il ouvre (via event), on retrouve bien un trou dans la RF du HP a la fréquence où l'event prend le relais.
Ce que l'on n'a pas , c'est la vraie Réponse en Fréquence HP+Event mais faite plus loin pour avoir la résultante.
Cela permettrait aussi de voir comment ca se passe dans la bande 700/1500 Hz ou ca chahute pas mal coté évent.(je ne sais pas si c'est vraiment l'event que tu mesures a ce moment là...)
Est ce que ta chute a 700Hz de 5db n'est pas liée a l'oscilation constatée au niveau de l'évent ?
On retrouve la meme chose a 1.5K
maxidcx a écrit:moi je m'interroge juste sur ta mesure avec event. comment tu l a faite ? parce qu'on à pas l'impression que l'event t'ajoute le SPL la ou il devrait
J'ai mesuré l'évent à la sortie, le HP à 4cm, à 1m, c'était trop torturé, faut que je la refasse en extérieur (mais avec les températures en ce moment !!!).
- ASP68
Petite remise en cause du projet, encore une.
Non pas que je je veuille plus le faire, mais sur le choix du HP.
En cherchant un petit HP capable de bien bosser dans le caisson tapedhorn que j'ai fais, j'ai sélectionné les Beyma SM112n et 12WRS400.
Du coup, j'ai regardé ce que ça donnait dans la SS-1214 :
- le SM112n, non, l'évent serait incompatible avec les volumes dispo
- le 12WRS400, oui pour le volume/accord, l'évent, une RF un poile plus short en bas (+5Hz), parcontre GROS SPL !!!! avec 500w (pour arriver au Xmax), c'est +4dB, soit un HP qui sera beaucoup moins sollicité pour sortir les 105dB à 4m (CdC). Pour sortir le même SPL qu'avec le Dayton, j'ai besoin de 200w soit moins de W, et beaucoup moins de contrainte. Le tout, pour un prix sensiblement équivalent.
PS : en attendant, j'ai le Dayton dans mon caisson, ça descent à 37Hz en f-3, mais qu'est-ce-que ça cogne !!! J'ai le pantalon qui vibre sur le trailer Dolby !
- ASP68
J'étaie passé a côté de tes mesures c'est tout a fait normal la réponse chutante avec un micro a 4cm du HP en mesure near-field, tu peu approcher encore un peu plus ton micro, 1cm/1.5cm, ce genre de mesure a une limite de validité, ça va se situer vers 250Hz dans ton cas (ca dépend du diamètre de la source ) c'est donc uniquement valide dans le grave.
Mais on peu additionner avec une mesure de type far-field au dessus faut juste bien réajusté les niveaux, ça se calcul en fonction des distances du micro
Tu peu également faire une sommation de la réponse du HP et de l'event, il faut également réajuster le niveau, c'est en fonction de la Sd du HP et de l'event dans Arta tu peu rentrer ce correctif
- wakup2
- Pro-Divers
Merci de ton avis wakup2, mais near-field et far-field, ça ne me parle pas beaucoup ...
Pour réajuster les niveaux, je ne sais pas comment calculer.
Et pour finir, j'utilise REW ....
Et pour la réflexion sur le changement de HP ?
- ASP68
Champs proche et champs lointain
- Dagda
Non,
la réponse wakup c'est champs proche champs lointain
- androuski
androuski a écrit:Non,
on sent le gars heureux de communiquer
Merci pour votre bonne humeur, mais ça ne répond pas trop à mon interrogation du départ !
- ASP68
Ton projet c'est de faire une deux voies ici. Tu nous parles de tes essais pour un taped horn. Je ne comprends pas la question du changement de hp ? Pour faire quoi comment ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
