Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ballone, freeman08 et 57 invités
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Si je comprends bien, vous les branchez en parallèle du cable de neutre et de phase ?
- Invite 97
pour ma part j'utilise depuis hier soir ma 203 stock qui est passée entre les mains experte de JCGB... tweak complet JCMaudio + mes 2 bybee récupéré sur ma 93 + stabilisateur de drive JHL + découpleur pour les pieds CRtech + filtre henrixx... un très grand moment de son et d'images sur mon sony 360 qui vient de remplacer mon sony 520 depuis 5 jours.
ma 93 full linaire/ocxo se fait largement dépasser en audio, en image ma 203 passe devant également mais sans creuser le faussé comme en audio, je suis comblé
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Eh ben, une Saint-Nicolas bien garnie cette année...
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Invite 97 a écrit:Si je comprends bien, vous les branchez en parallèle du cable de neutre et de phase ?
NON, car les filtres FA se mettent en parallèle, le filtre JCGB a une entrée et une sortie, et quand au DC BLOCKER il peut se mettre soit sur le neutre, soit sur la phase, et a une entrée et une sortie, donc il suffit d'assembler tout ça.....
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
coris000 a écrit:DC blocker - 205 (plug & play)
Bien vu car on utilise la connectique d'origine, pas obligé d'acheter une IEC à vis ou à souder.
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
LePousson a écrit:Installable dans ma 203 sur laquelle tu as travaillé coris000 ?? / Can it be installed in the 203 you worked on a few months ago ?
LePousson
Oui, c`est vrai...
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
La fonction de filtre bloqueur de courant continu est de bloquer la composante de courant continu à très basse tension, existant sur les lignes de courant alternatif principales. La faible tension continue est générée par de nombreux dispositifs très différents connectés au réseau secteur. Ceci est un indésirable, et très difficile à éviter, car la grande quantité d'appareils grand public, ou industriels, à partir de les grands moteurs, et finir a les sèche-cheveux. Le niveau parasite CC est très dynamique dans son existence comme dans son niveau, et il agit de manière aléatoire. Lorsqu'il est présent, il affecte principalement les transformateurs des alimentations dans divers appareils (en particulier les toroïdaux). Il perturbe les paramètres fonctionnels de tels transformateurs, et cela a finalement un impact sur la qualité en premiers sur les signaux audio et partiellement sur les signaux vidéo. Le filtre bloqueur CC n'est pas efficace pour les alimentations à découpage.
Mon filtre bloc DC il peut être adapté (personnalisé) pour une utilisation particulière. Il peut être monté sur le câble d'alimentation comme vous l'avez vu sur les photos, ou il peut être placé dans le châssis d'un appareil, si l'espace le permet. Ces filtres doivent également être adaptés à la puissance du transformateur à filtrer (chaque transformateur avec son filtre). Pour un gros transformateur de puissance, le filtre sera un peu plus grand.
Sur la photo, vous pouvez voir le mode d'installation sur un câble,
Pour Oppo j'ai disponible ce filtre comme vous le voyez sur l'image, assez petit et facile à installer à l'intérieur du châssis (plug and play).
- coris000
- Pro-Divers.
Donc ca peut être installé dans ma 203 ?coris000 a écrit:LePousson a écrit:Installable dans ma 203 sur laquelle tu as travaillé coris000 ?? / Can it be installed in the 203 you worked on a few months ago ?
LePousson
Oui, c`est vrai...
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
totof50 a écrit:pour ma part j'utilise depuis hier soir ma 203 stock qui est passée entre les mains experte de JCGB... tweak complet JCMaudio + mes 2 bybee récupéré sur ma 93 + stabilisateur de drive JHL + découpleur pour les pieds CRtech + filtre henrixx... un très grand moment de son et d'images sur mon sony 360 qui vient de remplacer mon sony 520 depuis 5 jours.
Bonjour Christophe merci pour ce retour et content que tu sois "comblé" avec cette 203 (ta 93 full lineaire +ocxo était déja de tres haut niveau )
Jean claude
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Merci pour vos retours.
Je vais déjà tester la 203 de minirama avec alim et filtre chez moi et en fonction du gain je verrai si je pars sur cette solution ou sur un tweak complet
Si tweak complet vous me conseilleriez corris ou jcgb si possibilité que jean claude en fasse ?
Merci à toi jean Claude pour une réponse si jamais.
Je ne compte pas le faire avant qq mois dans tous les cas.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 je t'ai envoyé un MP
- doubie
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 19:29
Je n'ai pas reçu ton mp
Coco68 a écrit:Merci pour vos retours.
D'après mon ressenti (car je n'ai pas eu ces machines en test en même temps), il me semble que la 203 de Jean-Claude est encore plus fluide que celle de Coris.
En effet, avec la JCGB, sans CMD sur le JVC, c'était quasi fluide. Avec la Coris, ça l'est un peu moins. Celle de Jean-Claude possède un traitement vidéo plus puissant (voire très puissant, chaque étape du réglage de netteté est très marqué).
Le rendu audio est légèrement différent, celle de JC a un rendu très analogique, pas agressif dans les aigües mais qui pourra manquer de détails dans ce registre pour certains ce qui fait que celle de Coris est un peu mieux spatialisée.
De subtiles différences donc, d'après mon ressenti subjectif et mes souvenirs.
Pour la Coris, tu pourras l'avoir rapidement. Pour la JCGB, faudra lui demander car ça lui prend un temps assez phénoménal mine de rien.
Celle de Jean-Claude chauffe plus (normal, il y a un ventilateur + ouvertures latérales sur la Coris), faudra pas la mettre au dessus d'un ampli.
- ektor
Merci ektor super sympa de me donner ton ressenti
Et au niveau musique,que ce soit en sortie numérique via l'hdmi 2 ou en rca,laquelle semblerait supérieure ?
J'ai le marantz 8012 et je dois dire qu'en stéréo il est assez top,on dirait un bon petit ampli hifi
Pas un à 4000€ mais sans problème un petit à 1500€
203 il peut fournir une très bonne qualité sonore analogique à partir de sa carte DAC, après améliorations. Surtout après l'ajout de sorties stéréo dédiées (XLR), en plus de l'étage multi-canaux existant.
- coris000
- Pro-Divers.
