Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
Oh ben ça marche pareil Et l'étain "colle" sur le pad plus facilement !
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Marcher, oui, mais le flux c'est super corrosif et risque de te bouffer les soudures dans le temps.
- thierryvalk
Ah nan déconne pas, genre combien de temps ? Avant ou après la fin du monde ?
- manudrz
Bon pour conclure sur mon flux, il n'est déconseillé que pour l'inox et l'alu, on va dire que ça ira... Je l'ai laissé de côté pour souder les traversants
Sinon Androuski t'as géré comment tes masses ? J'ai mis une pin pour faston mais je crois que j'aurais dû plutôt y mettre un bornier, masse de l'alim sur gndS et la sortie des 0V tweeters sur gndP. Je peux encore retirer les broches pour changer ça, t'as fait comment toi ?
- manudrz
Attention il y a deux plans de masse qui ne sont pas reliés sur la carte, ils ne sont reliés que si tu soudes une cosse faston qui va ponter GndS et GndP. Si tu fais comme tu dis ton 0v tweeter et ton GndP ne seront pas reliés à la masse alim. La séparation des plans de masse c'était en cas de montage stéréo à une seule alim pour faire une étoile. Si tu es en double mono tu soudes une faston et tu tires deux câble depuis elle : une vers l'alim et une vers le HP.
- androuski
Ah crotte, je me suis précipité, le bornier me paraissait plus pratique. Mon bidule à dessouder n'étant pas très précis et plutôt bourrin, je vais relier les 2 pins des borniers par en-dessous alors. Il aurait été plus futé de vérifier au ohm-mètre tsss
On continue demain !
- manudrz
Il aurait surtout fallu lire la description du montage
Sur la page 1, il y a un lien vers une synthèse qui est bien référencée :
post179252344.html#p179252344
- androuski
Ca va être trop moche ton idée ; pour dessouder : tu prends deux fers, tu retournes le PCB et le bornier va tomber tout seul, après pompe à dessouder et zou.
- androuski
Pas de temps à perdre, foncer tête baissée, réfléchir après
Trop moche nan, ça se verra pas surtout, et puis j'ai qu'un fer moi...
Ah oui c'était bien précisé oups! Bon on va rattraper ça, souder les pseudos alims et câbler...
- manudrz
Hello les jeunes, bon je viens de tester le 1er ampli. Ca fait de la musique, j'ai du +20/-20V, par contre petit souci mon LM1875 est bouillant et se coupe/rallume toutes les 10 secondes, protection de température certainement... A quoi ça peut être dû ?
Peut pas trop faire de tests plus poussés du coup
- manudrz
Bizarre ; tu as vérifié les valeurs des composants : gains et compensation ? Le LM1875 n'est pas stable avec un gain inférieur à 10, mesure les R du réseau de feedback local. Par contre ça va être compliqué de vérifier maintenant les valeurs des capas de compensation sur des composants de surface.
- androuski
Salut Androuski, nan j'ai rien vérifié, ça va être bien pour aujourd'hui... Ca va pas être super accessible en +...
A noter que j'ai un fil de mon V+ qui s'est dessoudé au 1er allumage, je l'ai remis en place mais ça peut avoir cassé un truc?
Sinon pour le gain, je suis toujours avec mes HP provisoires en 4 ohms, maintenant que j'y pense...
- manudrz
Au cas où ça t'aurais échappé il y a une partie alim spécifique pour l'aop, qui abaisse la tension avec des zener et procure un semblant de régul. Si tu as monté les zener préconisées, tu as du 12v normalement sur l'aop. Tu fais toujours tout à l'arrache comme ça ? T'as pas envie que ça marche en fait ?
- androuski
Méchant, en fait depuis le temps que j'ai pas remis le nez dans le schéma c'est parti bien loin... Bon sur les conseils d'un gentil Belge avisé, j'ai changé de rad pour un plus gros et ça chante depuis un 1/4 d'heure Ca chauffe dur quand même comparé à mes anciens LM3875!!!
- manudrz
