thales a écrit:En fait c'est bien du JBOD que je vais faire...Je viens de lire un article qui résume parfaitement les différents raid...
Le raid 0 ,comme le jbod additionne les hdd...Sauf qu'avec le raid 0 si un hdd tombe en panne on perd tout;a la difference du jbod ou l'on perd uniquement le hdd concernés par la panne.
Pour l'onduleur je vais prendre le APC Back-UPS BX 700...prise fr et usb c'est nickel.
Il ne fait pas trop de bruit ?
Dommage que l'on ne puisse pas utiliser les hhd séparément comme dans un boitier pour hdd style : https://www.amazon.fr/dp/B00OYXGUIA/_encoding=UTF8?coliid=IN9WLU7FZADP6&colid=2AO2CO3LGEC3C&psc=1
Concernant le fait d’éteindre le nas : Dans les options d'alimentation j'ai vue que l'on pouvait appliquer une planification d'alimentation...C'est donc prévue et pas de pb pour la santé du NAS et de ces HDD ?
Une autre question : le format choisis par synology et le EXT4....Si le nas tombe en rad, peut on récupérer les fichiers présents sur le hhd depuis un pc ?
Dans le cas du JBOD il ne faut pas oublier que le système de fichiers est commun à tous les disques ...
Je conseille à ceux qui pensent qu'en cas d'une panne d'un disque l'autre est préservé de le vérifier avant de dormir sur leurs deux oreilles .
Le RAID-0 est juste un peu pire avec non pas un gros risque mais une certitude de perte.
On peut, bien entendu, dans un NAS Synology, définir autant de volumes que de disques.
Dans ce cas pas de problèmes, une panne d'un disque n'affecte pas l'autre, sachant qu'en plus le système peut démarrer sur n'importe lequel d'entre eux.
Certains modèles QNAP peuvent être connectés directement au PC en USB d'autres en Thunderbolt.
Avec un système autrement plus performant que celui qui équipe les boîtiers.
Le NAS s'éteint et se rallume en fonction de la planification définie, et peuvent se mettre en veille si les disques ne sont pas accédés.
Tout cela sans risque pour les disques.
J'utilise couramment mes NAS sans onduleur , mais ce n'est pas recommandé.
En RAID-1 il n'y a pas, à ma connaissance, de risque particulier contrairement aux RAID-5 et RAID-6.
BTRFS fonctionne sur le principe de "copy on write" le système de fichiers reste toujours cohérent.
Avec NTFS ou EXT4 on peut avoir des soucis, indépendamment du RAID.
En cas de panne du NAS la solution la plus simple consiste à monter les disques dans un NAS de la même marque et du même type de processeur (ARM ou x86).
Mais il existe aussi des possibilités de lire le format EXT-4 sur PC.
Michel
