Salut aurel, je comprend mieux pourquoi tu trouve le résultat très différents des GTI.
S'était une volontés d'accordé si bas ? tu as un très gros gain avec les positionnement et ton salon ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: junior00027, lionel83, moufmouf, thivame et 70 invités
Ampli pro t.amp E400: en HC ça détonne !
- wakup2
- Pro-Divers
De rien Nelsy!
yo Julien, la volonté c'était surtout d'avoir un grave plus transparent!
La charge pour l'extérieur 'pétait la tronche' mais c'était quand même bien bourrin (même si déjà incomparablement meilleur que les GTi) .
Mon pote acousticien n'ayant pas le temps de s'en occuper, c'est en discutant avec un forumeur (que tu connais bien je pense) qu'on m'a conseillé cette charge... et c'était effectivement encore bien meilleur!
Pour mon room gain c'était très impressionnant dans mon ex salon d'environ 30m2.. j'avais un grave physique même à bas volume! là je viens de faire une extension et passer à 45m2.. ça descend toujours aussi bas mais alors j'ai gravement perdu niveau impact! (sauf au point d'écoute, ouf)
Mais au niveau de l'extension (hors axe) , on dirait que les 46cm ne sont même pas en route!
- aurel
Je me permets de demander des avis sur les amplis t.amp.
J'en recherche un plus puissant pour alimenter mes Jamo D600 (200W RMS, 300W Crête, 4 ohms).
Je pensais à prendre soit :
- un t.amp E4-250, avec 4 canaux amplifiés jusqu'à 400W sous 4 ohms
- Soit 2 t.amp E-800, plus grosse alim avec 2x500W
- Voire 2 t.amp TA 600, 2x300W, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds !
Est-ce que quelqu'un aurait déjà testé ou lu des avis sur ces amplis ?
Merci !
Merci !
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
En ce qui me concerne le E4-250 n’a plus que deux canaux en service
C’est pas cher, mais bon, on en a pour son argent quoi..
- cissounours69
- Inscription Forum: 01 Mai 2010 15:20
cissounours69 a écrit:En ce qui me concerne le E4-250 n’a plus que deux canaux en service
Merci pour ton retour !
Et tu l'as acheté depuis quand, quelle utilisation avec quel type d'enceintes ?
- Carthman
Utilisation en Home cinéma, une centrale et deux surrounds Kef.
Ventilo trop bruyant, à la longue c'est pénible... Tant pis j'aurai essaye
- cissounours69
Gné? ventilo?
Le S150 n'en a pas et sur le E400 il se débranche sans que l'ampli ne chauffe d'un poil!
- aurel
Du coup j'ai craqué et je suis parti sur un Atoll Av100.
Pas pareil, je sais, mais bon, je garde dans un coin de ma tête la solution t.amp !
- Carthman
Bonjour, est ce que ce E400 pourrait fonctionner en bridge mono sur un Sub Focal 38KX SPL 4 Ohm ( 500w rms ), à la base pour voiture mais converti dans un caisson DIY de 160L évent laminaire.
Actuellement ça tourne avec un ampli chinois 2.1 classe D TAS5630 ( Output power: 300W +2*150W /4ohm 10% THD ) et je dois dire que pour en extérieur ça marche vraiment pas mal avec des HP focal 3 voies 4 Ohm.
https://fr.aliexpress.com/item/TAS5630- ... 80239.html
Mais je voudrai essayer plus de puissance pour mon sub.
- xtenz
- Inscription Forum: 10 Oct 2018 14:27
Bah écoute un des mes t.amp était bridgé sur un gros 46 cm JBL Jrx218s, ça marchait très fort !
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
Super info, as-tu tourné comme ça longtemps ?
car je viens de trouver cette infos sur audiofanzine à propos de cet ampli : " le E400 ne le tient pas: tenir le 4 Ohms en bridge, c'est tenir le 2 Ohms en stéréo. Ce que cet ampli ne supporte pas. D'autant plus sur des subs.. "
autre question: pour pouvoir séparer les basses faut-il obligatoirement passer par un filtre actif avant de brancher le E400 ?
Actuellement l’avantage du TAS5630 est de faire 2.1 mais l’inconvénient est le réglage: on ne peut pas couper exactement à 80Hz le passe-bas. c'est très flou sur les potards.
- xtenz
Attention, il faut savoir de quoi on parle.
Audiofanzine est un site pour l'audio pro, donc la diffusion sonore à plus ou moins grande échelle.
A cet effet je déconseillerai ce genre d'ampli qui effectivement ne tiendra pas la route à fort niveau si ton but est de sonoriser une salle pour un auditoire, tout comme une bonne Clio n'égalera jamais un 4x4 dans le désert !
Moi je le faisais tourner dans ma petite pièce dédiée pour le Home cinema (quelques mois), pas acoustiquement traitée spécialement, juste matée avec rideaux et tapis.
J'ai tendance à pousser un peu le volume pour vibrer lors des projections de films, l'ampli n' a jamais montré le moindre signe de faiblesse, mon JBL était pourtant sous 4 ohms.
Quand au crossover, il est effectivement nécessaire soit de passer par un filtre, soit laisser ton ampli HC (ou préampli) gérer la fréquence de coupure.
- Meep
Oui oui je comprends, en fait c'était pour voir s'il pouvait faire double utilisation:
En ampli de puissance derrière mon Denon AVR-3312 sur mes front Focal Chorus 716V ( et la central CC700v + les 2 surround Sib sur le Denon )
+ en bonus pour les après midi fête dans le jardin sur le sub Focal .
Mais je vais me lancer et en commander déjà 1. ( même d'occaz )
- xtenz
J'ai le mien en vente
achat-ampli-blocs-home-cinema/the-t-amp-e400-75-euros-sous-garantie-t30090423.html
- Meep
Ouaip sur AF on lit vraiment tout et n'importe quoi! faut vraiment prendre les avis avec des pincettes!
- aurel
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
