Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Freemanjazz, julien-64, redwan78, yokosuza et 149 invités
Yatse : Kodi remote and cast (Android)
Avec 2 lignes je peut juste dire qu'il y a de très nombreux cas ou c'est normal
Et cette partie n'impacte quasi rien, elle est juste nécessaire pour l'apparition automatique de l'input dans Yatse quand visible dans Kodi.
- Tolriq
- Inscription Forum: 22 Jan 2008 12:18
Ok
Il y a plusieurs points ou je ne pige pas tout même si jai la version unlocker, si tu as un peu de temps a me consacrer, je te propose d'y aller par étape
1 - j'utilise une tablette 7 pouces avec yatse et pour ma salle hc en parallèle de kodi bien sûr, jai vu quil etait possible dinstaller le plug in pour mon ampli onkyo, j'arrive a piloter le volume de l'onkyo je précise et cest très bien, et il possible d'élargir ce pilotage pour d'autres fonctions pour mon onkyo
2 - Dans le même esprit est il possible de piloter mon VP meme si ce n'est pas la fonction première de yatse
3 - Pour yatse est il plus intelligent de mettre tous les films dans un seul dossier ou un dossier par film
4 - Faut-il impérativement que kodi soit lancé pour lire une vidéo activée avec yatse
Caribbean's Space 62
Il me semble que tu en demandes beaucoup a Yatsé
Ce n'est pas une plateforme domotique.
Je tente une réponse meme si je ne connais pas le fond de yatsé.
1. non, ca m’étonnerait. le plugin doit être assez simple. peut être la sélection des entrées ? tu n'as pas cette info dans le détail du pluggin ?
2. non, ce serait trop compliqué pour accepter tous les VP...
3. ?
4. Oui. Avec qui crois tu que Yatsé communique ?
3. ?
Le plugin onkyo n'est pas de moi, mais la plupart des plugins supportent les custom commands: https://yatse.tv/redmine/projects/yatse ... omCommands
https://github.com/phillyfan1138/onkyo-yatse-plugin pour ce plugin et un lien vers les commandes possibles.
S'il manque des fonctions l'auteur peut surement les rajouter.
Pour le VP: non sauf s'il gère le CEC et que Kodi le gère aussi dans ce cas Yatse peut allumer / eteindre le VP via Kodi.
3) aucun impact tant que Kodi scanne correctement.
4) oui, sauf si la vidéo à été téléchargée sur le device ou il y a Yatse et dans ce cas Yatse peut utiliser son cache pour la stream quelque part.
PS: Yatse n'est pas une plateforme domotique mais peut faire bcp via les plugins, c'est une plateforme multi média extensible à l'infini
- Tolriq
Y a-t-il un moyen d'allumer et éteindre un ampli onkyo via yatse?
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Merci pour tes réponses Tolriq
Bon j'ai parlé trop vite, j'ai regardé un film et ça recommence
je lance le film, pas de soucis je peux le piloter de suite avec yatse
Si je lance et que je le regarde pendant un certain temps, je perds la main mais il ne me dit plus que kodi est "hors ligne", quand le film est fini tout fonctionne bien il revient à kodi et peux piloter la video mais de suite après ça recommence, comprends pas
voici le fichier log
PS ▪ je vais regarder si sur mon téléphone portable jai le même soucis (même si j'ai réinstallé kodi complètement )
Il faut un log complet qui reproduit le probleme. La tout est OK.
Le plus simple c'est vraiment d'ouvrir un ticket sur le site web bien plus facile a suivre et à upload les logs.
- Tolriq
ok je vais faire comme ça
Me revoilà
Jai du temps en ce moment et je voudrais creuser la possibilité de piloter un max de chose pour ma salle
Dabord jai reussi a faire en sorte de pouvoir lancer ou arreter kodi avec xbmcstarter et ca marche nickel
Ensuite je cherche dans un premier temps a crer des commandes associees a des raccourcis clavier pour cntroler mpcbe, du style la touche L pour changer laudio et S pour les sous titres, mais pas moyen de créer ces 2 commandes dans yatse, dois je les faire en http ?
Ha lol c'était toi sur le forum US :p Désolé j'ai pas check le nom :p
MPC est nativement prévu via les custom commands, il suffit d'en créer une de type MPC et de mettre le code commande de MPC (on le voit dans les settings de MPC genre 917 ou 891 (valeur random il faut trouver les bonnes:p)).
Sinon pour audio et subs c'est nativement supporté, il suffit de faire des appui longs sur les icones dans la vue lecture en cours.
- Tolriq
MErci Tolriq, je vais reagrder ça
Autre chose, j'ai installé xbmcstarter pour lancer kodi à partir de Yatse, je viens de m'apercevoir que ça marche pour le démarrage et arrêt tant que je suis sur mon écran PC comme affichage principal, mais dès que je bascule sur le VP rien ne va
Xbmcstarter doit être dans "DEMARRAGE" dans Windows car je vois qu'il n'est pas en icone en bas à droite dans la barre des tâches, je suis sous windows 10
Rien ne va c'est vague
Kodi a est un peu buggé sur le multi screen. le starter ne fait que le démarrer, il y a des options de lignes de commandes pour choisir l'écran je crois mais pas sur que ca existe encore.
Le starter doit démarrer auto si la case est cochée et qu'il n'est pas mis dans un répertoire nécessitant des droits d'admin. Sinon bouton droit propriété et executé en tant qu'admin dans les trucs de compat.
- Tolriq
Ok, en fait je dois le lancer moi même par contre j'arrive à l'arrêter avec Yatse
Pour l'appui long sur les booutons sous titres et langue audio ça marche merci
Quand tu dis options de lignes de commandes pour choisir l'écran, dans kodi j'ai bien choisir le VP et petite précision je suis en mode étendu, donc je dois d'abord faire une affectation d'écran principal soit le VP avant de lancer Kodi mais ça marche pas, je vais continuer à chercher
Utilisateur de Yatse (en version unlocker) de longue date, je n'ai jamais trouvé certaines fonctionnalités (je suis en version 8.9.0a, aucune proposition de mise à jour).
Je souhaiterais pouvoir utiliser Yatse pour piloter mon PCHC sous Kodi, sans pour autant devoir allumer le vidéoprojecteur.
Notamment pour naviguer dans les radios ou dans mes favoris.
Est-ce que Yatse permet cette fonctionnalité ?
Par ex, est-ce que Yatse peut renvoyer sur son interface de télécommande le contenu des favoris ou d'un plugin radio, ce qui éviterait de devoir allumer le vidéoprojecteur ?
Merci de vos retours.
- OliveT1
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 23:37
Complètement oublié ce thread
8.9.0 est la dernière version pour Android 4.x il faudrait un device plus récent pour bénéficier des nouveautés.
Tout est accessible dans le menu de gauche Addons pour les plugins et File puis Favoris puis import pour imported les favoris.
- Tolriq
