Je ne peux pas trop modifier le positionnement des colonnes au risque d’énerver Mme !
Carrelage, grandes baies vitrées, oui... pas le top je sais. On devrait prochainement habiller les murs avec quelques cadres mais pas de tapis ni de rideau on a la chance d'avoir un beau et grand jardin alors on en profite, au moins visuellement l’hiver.
J'ai fait l'YPAO, en toute franchise, je crois que mes oreilles n'ont pas une aussi bonne sensibilité que les votres et je ne distingue pas grand changement.
Malgré tout; j'ai écouté quelques titres sur Spotify et mis un BR de Star Wars pour avoir un premier ressenti, c'est pas mal !
J'ai juste baissé un peu les colonnes à +5.5db et laissé la centrale à +6.5db par rapport l'Ypao qui me mettait tout à +6.5db.
J'ai hesité entre l'Ypao "Flat" et Ypao "Front" (je n'ai que 2 colonnes et une centrale + 1 caisson). J'ai validé "Flat".
Toutes mes enceintes sont en large.
Si vous connaissez des petits ajustements communément admis pour améliorer l'Ypao faite le moi savoir.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, aumemax, Luc021, marty_mc_fly, mikematrix, polyarnyy, RAINBOW, RetOn, Sioux13330, themouloud, totomarkovik et 257 invités
Conseil/commentaires sur mes réglages, calibration ampli
- bichemoule
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 14:22
Comme indiqué plus haut, passe toutes tes enceintes en small avec une coupure à 60-80 hz...(60hz pour les colonnes, 80hz pour la centrale)
Cela va largement soulager ton ampli et probablement améliorer encore le rendu....
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Mega93 a écrit:
A oui quand même..c'est bien dans l'angle là...
Essaye de décollé tes enceintes du mur et des angles (je sais que ça va pas être simple avec ton sub) ...
Rapproche tes enceintes de ton meuble (et retire un peu de pincement sur les colonnes) , essaye de trouver une autre place à ton Sub et fait un calibration , écoute pour voir si cela te plais ...
Je pense que ta pièce et trop "clair" , carrelage au sol, grande baie vitrée , mur vide , enfin , un pièce galère pour avoir un bon son...
Un tapis serai le bienvenu , ainsi que des rideaux épais devant la baie vitrée ...
Essaye de mettre tes colonnes à au moins 50 cm de chaque mur latéraux, et 30 cm derrière chaque enceintes si tu as un évent arrière..
Bons conseils; je testerais aussi avec le sub dans le coin et les colonnes plus dégagées des murs arrières et latéraux. En gros, intervertir sub et colonne gauche et lampadaire et colonne droite.
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Auric a écrit:Comme indiqué plus haut, passe toutes tes enceintes en small avec une coupure à 60-80 hz...(60hz pour les colonnes, 80hz pour la centrale)
Je vais regarder sur mon ampli su je peux mettre une coupure à mes 3 enceintes.
Une fois fait, les enceintes en small et les coupures modifiées, est-ce préjudiciable pour la partie hifi ? J'écoute en 2ch stéreo ou pure direct audio sans caisson normalement ?
- bichemoule
Autre truc aussi, j'avancerais la centrale jusqu'au bord avant du meuble TV.
- Canic
Tu sais ne t’acharne Pas à chercher de la qualité hifi avec cet ampli il n’est pas fait pour ça , l’ideal Est d’avoir un vrai ampli dédié hifi avec un répartiteur pour utiliser les mêmes enceintes.
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Bon, j'ai réglé les enceintes sur small mais par contre, je ne peux pas régler la coupure pour les 2 colonnes ni pour la centrale... Seule option de coupure, le caisson qui est à 40Hz.
Je laisse sur small malgré tout ?
- bichemoule
Tu dois nécessairement avoir une fréquence de coupure à choisir à partir du moment ou les enceintes sont en small et le caisson bien déclaré.
Il est problable que sur ton ampli tu ne puisse pas appliquer un crossover différent sur chaque enceinte...Essaye donc de tout mettre sur 80 hz.
- Auric
Tout à 80Hz et basta
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Je ne peux pas régler la coupure des 2 colonnes et de la centrale. L'ampli propose de régler la coupure que pour le caisson.
J'ai donc mis 80hz pour le caisson.
Pour les enceintes, elles sont toutes sur small et réglée en 8 ohms. Pas de coupure de précisé donc...
- bichemoule
Logique , si tu mets tes enceintes en small tu ne peux régler la fréquence de coupure que sur le caisson.
- Laurent.Dy6
Mes enceintes sont en small 80 hertz(JAMO d600 thx) et la fréquences sur mes caisson est à fond et sur mon ampli YAMAHA il n'y a pas de réglage du caisson.
- LEPIRATE
Si tu met en small tu as forcément un fréquence de coupure à applique...et comme dit plus haut elle doit être unique à toute les enceintes !! Et du coup à l arrière du sub tu met la fréquence à fond...c est l ampli qui gère tout
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Ben oui je pense comme toi mais rien le dis sur mon ancien ONKYO j'avais un réglage du crossower mais sur le YAMAHA non .
- LEPIRATE
Oui en effet même fréquence de coupure pour toutes les enceintes sur les Yamaha.
C'est justement un point faible par rapport a Denon Marantz Onkyo .... ou on peut avoir une fréquence différente pour chaque enceinte.
Quand on a de grosses colonnes qui descendent a 40 Hz et des petits satellites en surround qui eux sont a 100 Hz, on fait quoi sur un Yamaha ??? on le revend ??
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
- pasender
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
