Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, duck, jp_78, pasender, themouloud, yardbird et 416 invités
Denon AVC-X8500H & HA intégré HC 13.2 cx (màj)
Quelle croyez vous qu'il y ait entre le toroïdal du marantz et l'amplification classique du denon ...?
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Et oui. Le nombre de canaux augmente mais la capacité d'alimentation peu ou prou reste la même. C'est là ou bas blesse.
- dufy
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 3:03
Coco68 a écrit:Quelle croyez vous qu'il y ait entre le toroïdal du marantz et l'amplification classique du denon ...?
Les chiffres restent les chiffres mais il y a 6 Kg en faveur du Denon ( 23,3 Kg ) je trouve que c'est pas mal au regard des productions HDG de ces dernières années.
De plus Denon a ce système génial de pouvoir réellement couper l’amplification interne si on veut rajouter des amplis externe, véritable mode preampli et ça je trouve que c’est génial, ca donne au produit une évolution quasi infini dans ce domaine.
Attendons bien sur les premiers vrai retour sur ce jouet, mais il a l'air d’être bien parti pour être la nouvelle vrai référence cette année et la concurrence, je pense a Yamaha et Onkyo notamment vont avoir fort a faire.
J'ai pour projet, cette année, de remplacer mon 7011 et jusqu'à présent j'étais "bloqué" sur l'AV-8805 mais je commence a revoir "ma copie" au regard de ce splendide, non vraiment, intégré.
Merci Denon
- duck
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 15:14
duck a écrit:Coco68 a écrit:De plus Denon a ce système génial de pouvoir réellement couper l’amplification interne si on veut rajouter des amplis externe, véritable mode preampli et ça je trouve que c’est génial, ca donne au produit une évolution quasi infini dans ce domaine.
What ??? J'ai un Denon X6300H utilisé en pré-ampli, et il est toujours chaud. Comment je fais ca ?
- Pierrebxl
De mémoire corrigez moi si je me trompe, cette fonction à été implémenté sur les modèles suivant : AVR-4311/4520/7200 et maintenant sur le 8500.
- duck
Tu ne parles pas de l'Eco mode en fait ?
C'est un processeur qui track le niveau en db de l'output et ajuste le voltage de l'ampli.
En gros, à la place d'utiliser 95W, il utilise 60W quand il joue à 40db.
When ECO Mode is used, voltage for the amp stage decreases about 1/3 and amplifier stage energy loss decreases about 1/6 compared to ECO Mode being OFF.
It is recommend when using external amplification to leave ECO Mode set to ON. This will reduce power consumption to less than 70W.
When using ECO Mode ON at lower volume levels (under 45 Absolute) power consumption is about 1/2 as compared to leaving ECO Mode OFF. This is useful if using the AVR at night and you do not want to disturb others.
When using ECO Mode Auto, the circuit will control the power supply voltage by a relay. If the volume level is more than 45 Absolute the circuit will cut off. If the volume is less than 45 Absolute the circuit will switch on automatically. If listening at the threshold level (45) you will hear the relay clicking on and off frequently. Voltage for the amp stage does not change here, so power consumption would be the same as normal.
- Pierrebxl
xephren a écrit:Tu ne parles pas de l'Eco mode en fait ?
Non pas du tout, j'ai eu il y a deux ans l'AVR-4520 et il avait la fonction préamplificateur, que tu retrouvais sur le 4311/7200 et maintenant sur le 8500.
De mémoire dans le menu config des amplis, la ou tu choisis 5.1, 9.1 ... bref tu as la fonction ou tu coupes véritablement le canal ou les canaux interne ( mode pré-ampli ) quand tu veux connecter un ou des blocs externe.
Ça n'a rien a voir avec le mode ECO. Marantz par contre n'a pas cette option c'est propre aux HDG Denon.
Le 6300 comme le 6400 ne possèdent pas cette fonction, j'avais deja regardé.
- duck
duck a écrit:xephren a écrit:Tu ne parles pas de l'Eco mode en fait ?
Cette fonction est effectivement un bon point pour un intégré qui pourrait vite s'effondrer si utilisé au maximum de ses canaux
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
ouiii c'est génial !
Je me rappel qu'avec le 4520 ou je l'utilisais en mode pré-ampli et bien il ne chauffais pas, normal, et j'allais plus loin.
aujourd'hui avec mon 7011, utilisé en pré-ampli couplé sur un RMB-1585, il va loin aussi mais il chauffe beaucoup et c'est bien normal car je ne peux pas couper les amplis interne non utilisés et même le mode ECo ne change strictement rien.
Ce denon est un vrai "couteau suisse".
- duck
duck a écrit:Coco68 a écrit:Quelle croyez vous qu'il y ait entre le toroïdal du marantz et l'amplification classique du denon ...?
Sur denon us il est donné à 39.24lbs soit moins de 18kg...
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Hugo S a écrit:Bonjour,
Il est possible d'accéder au manuel de l'utilisateur du Denon AVR-X8500H (.pdf @ 17Mo trop gros pour être ajoutés ici) :
- en Français : http://manuals.denon.com/avrx8500h/na/fr/
Sur ce lien donné par Hugo, il est bien inscrit 23,3 Kg dans le manuel.
- duck
vinsize a écrit:Effectivement !
Je penses que le poid supplémentaire ne vient pas de l'alim
Clairement petite
Tres certainement le châssis / capot haut de gamme
Identique au avca1hd ...
Le capot est en tole de double épaisseur et les joues extérieurs font egalement du poid supplémentaire
J'ose espérer qu'ils ont mis une alim quand même plus conséquente que sur son prédécesseur ... un 13 canaux tout de même
- duck
