Salut à tous,
Voila je viens chercher conseil car j'ai une problématique qui, pour moi est difficile au vue de mes connaissances.
J'avais un rotel avec mes 706v j'en était pas pleinement satisfait , le son était merveilleux mais ça manquait de profondeur. A présent avec mon magnat ma 600 le son est je trouve trop rond, cela fait des année que ca dure et j'en peu plus, je perd gout a faire des écoutes sur mon système audio. J'ai toujours apprécié les sonorités légèrement chaude.... mais à vrai dire le stade d’ébullition est passé.
je suis donc à la recherche d'une nouvelle paire d'enceintes . je suis en appartement ( petit appart 15m² avec 2.30 m de recul pour la pièce à >>> canapé.)
Je pensais a des aria 906 qui doivent être plus clair non ?
A des klipsch rp 160m qui me semble très bonne mais onéreuse en france ??? !!!
ou a des monitor audio silver .
J'ai aussi pensé a triangle mais pas cabasse j'ai de mauvais souvenir d'écoute , certes c'était sur du marrantz mais tout de même .
Au final je cherche à légèrement équilibré mon ensemble pour avoir des écoutes plus aéré qu'avec mes 706v légèrement bouché
Je suis aussi adepte des écoute à bas volume a cause d'un problème de sensibilité au son. Je me suis donc poser la question des enceintes colonnes... type kef ou autres ...
je ne suis pas contre l'occasion bien au contraire. J'espère avoir été claire car définir un besoin si peu objectif que peu l’être le ressenti de la musique c'est délicat .
Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, PETER77, philou3, XavierP56 et 484 invités
Changer mes focal 706V , demande de conseil
- vorakain84
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 15:58
Hello,
De toute évidence, c'est ton ampli qui est coloré, pas fidèle. Le constructeur ne s'en cache pas et l'annonce clairement. C'est donc l'origine de ton problème. Changer d'enceinte n'est pas la solution pour retrouver un son plus fidèle qui redonne envie d'écouter de la musique dans sa diversité. Le son coloré d'une chaine fait que le Rock, le Jazz et le Classique sonnent de la même manière.
Je serais toi, c'est l'ampli que je changerai pour un modèle non coloré. Mais que cela ne t'empêche pas de changer tes enceintes dans le même mouvement. Les Aria seront meilleures, dans le sens d’une meilleure définition et d'une meilleure intelligibilité, que les 706. Néanmoins, les Aria comme les 706 ne descendent qu'à 55 Hz. Pas de gain à espérer de ce côté là si tu désire un peu d'ampleur dans la reproduction du grave.
Enfin, dernier point, si tu écoutes à bas niveau, il serait opportun de prendre un ampli qui propose des réglages de tonalité grave/aigu, voire encore mieux d'un loudness variable comme le propose Yamaha, afin de légèrement corriger la réponse en fréquence des enceintes. Selon le principe défini par Fletcher et Munson, plus on écoute bas et moins en perçoit l'intensité des graves et des aigus. Il faut donc corriger.
C'est sans doute ce que tu as cherché à faire en remplaçant ton Rotel par un ampli coloré. Le diagnostic pressenti était sans doute bon, mais les moyens retenus étaient mauvais car le son était coloré partout et tout le temps, alors que les correcteurs de tonalité ne colorent pas le son : il ne font que rectifier la réponse en fréquence quand c'est nécessaire.
- syber
Tu peux ajouter un petit caisson également. Dans 15m² et avec un raccord à 55 Hz, c'est très facile à intégrer.
- syber
arf j'ai du mal m'exprimé ou plutôt j'ai eu un oublie , quand j'ai écouté l'ampli au magasin il était sur des colonnes et je suis tomber amoureux justement de cette rondeur du son, et une foi a la maison je me suis empressé de brancher mes focal et douche froide , le son était plat et encore plus rond, comme un voile. J'aurais du faire attention a la marque des enceintes mais bon :/ il me semble que c'était des triangle mais je ne suis vraiment pas sur de toute façon je ne spéculerais pas sur ce point. C'est pour ca que je ne me suis jamais posé la question du remplacement de l'ampli, je souhaiterais juste retrouvé cette clarté arrondie et chatoyante c'était vraiment agréable !
Et aujourd’hui je cherche donc une paire d'enceinte plus aéré ou transparente et dynamique comme lors de mon écoute .
Pour ce qui est de l'écoute a bas volume le magnat se débrouille pas mal que ce soit avec les focal ou quand j'étais en magasin .sinon le magnat a des réglages direct bass aigue .mais tout est a 0 .
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- vorakain84
Tout dépend des modèles de Triangle, mais beaucoup sont volontairement brillantes dans l'aigu. De mon point de vue c'est parfaitement inécoutable.
Si tu es tombé sur ces modèles, alors tu as écouté une enceinte colorée, compensée par un ampli coloré dans l'autre sens. Le tout coloré par un local d'écoute. Si tu espère un jour retrouver ce son en particulier, c'est une démarche qui risque bien de ne jamais aboutir. Tu peux y passer 50 ans en changeant d'élément en permanence ...
Essayes simplement après avoir écouté un ou deux morceaux de musique à 0, d'ajouter +1 ou +2 sur l'aigu de ton ampli, de faire quelques écoutes des mêmes morceaux, puis ensuite ajouter +1 ou +2 sur les graves.
Les Focal sont des enceintes droites en générale. L'idée est "simuler" la réponse en fréquence des Triangle dans les aigus, puis ensuite d'ajouter un peu de grave pour écouter si tu trouves l'ampleur que tu recherches.
- syber
je me refusais a toucher au potard, à présent j'ai mis un + 1 en aiguë c'est déjà beaucoup mieux mais ça manque toujours de définition ( lié a la gamme des enceintes je suppose ) mais c'est toujours ça de pris . Bon après j'avoue bien volontiers, avoir l'envie de monté en gamme et d'avoir une meilleure pair'e d'enceinte plus analytique et plus expressive , je reviens de la boulangerie ( faute de mieux ) il avait des 706 en magasin, et même résultat c'est trop plat pour moi .( c'était sur un ampli marrantz et un yamaha je n'est pas noté les modèles tres certainement la gamme a 300€ 600 € .)Je me suis permis de tester des B&W et pas mal du tout , des petites triangle et pas mal du tout et des klipsch entré de gamme par contre ... Il n'y avais pas de davis ou autres chose mais ca confirme ce que je pensais les 706 sont de bonne enceintes certes mais je pense trouver mieux .
Comme tu le dis les facteurs de mon écoute en magasin ne sont pas reproductible et je souhaite juste m'en approcher a moindre frais
- vorakain84
C'est intéressant.
Tu viens donc d'utiliser les correcteurs de tonalité et tu en as saisi l'utilité. C'est une bonne chose. Tu sais dorénavant que si tu vas vers des Arias, tu gagneras en définition et en intelligibilité par rapport à tes 706 et qu'en ajoutant des aigus sur l'ampli tu auras une écoute qui te convient.
Ensuite tu as apprécié les B&W. Chez Boulanger c'était certainement des entrées de de gamme 6xx. Je connais mal ces modèles mais si tu les as écouté avec un Marantz ou un Yamaha qui sont des amplis droits, ce que tu as entendu risque de ne pas se reproduire chez toi avec ton ampli qui est coloré.
Tu pourrais essayer de venir chez Boulanger avec ton ampli en demandant auparavant au vendeur si il accepte de brancher quelques enceintes dessus. Ça te permettrais d'affiner, par comparaison avec Marantz et Yamaha, ce qui te convient le mieux. Il est plus que probable que tu apprécies les écoutes colorées. Il va donc falloir faire des essais et espérer que tu retrouveras la même chose chez toi.
- syber
j'y est pensé mais mon ampli est ... difficile d'accès , j'ai démonté un meuble pour le faire entrer ce n'est pas d'une intelligence à toute épreuve certes mais c'était le seul moyen . donc je spécule ! ( je ne me voie pas démonter les panneaux latéraux et quand je bouge le meuble il reste dedans ) .
Pour les b&w c'était en effet les 685 2 j'ai été voir sur le site , les triangles c’était des comètes ez a 890 € et les klipsch c'était des 15 m2x soit vraiment de l'entrée de gamme je l'ai est trouvé désagréable ! très dur sèches ! j'avais écouté des 81 mk2 sur un arcam7 c'était autre chose ....
La je reviens d'un autre magasin ( quand j'ai une idée en tête ... ) et il y avait toutes la gamme focal des 600 au 900 . une chance!!! . Les conditions d'écoute ... une cata . par contre les aria sont vraiment plus clair que les 706 c'est dingue , plus de détail, plus légère ! quand j'ai switcher et bien pas photo ! Les triangles ez elle était différentes , très dynamique . Les davis a 549 était bof bof ca sonnait étrangement .
J'ai fais des écoutes sur des colonnes , bon évidement c'est autre chose et ca me fais envie mais pour une pièce d'écoute de 3mètres par 5 m. je risque de nager dans une bouillie , quoi que je me trompe peu être. Merci de ton aide au faite
- vorakain84
Le choix entre une biblio ou une colonne dans une petite pièce d'écoute est un vrai problème qui n'a pas de solution simple. Le critère à prendre en compte est la puissance rayonnée par l'enceinte. Sachant que ce critère n'est pas connu par les clients, ni par les revendeurs et qu'il n'est pas communiqué par les constructeurs. On est pas sortie de l'auberge !
Ainsi, selon les constructeurs et la manière dont ils conçoivent leurs gammes, on peut avoir chez l'un une petite colonne qui est adaptée aux petits locaux, puis chez un autre constructeur une colonne de même taille qui ne sera adaptée que pour des grands locaux.
J'aurais tendance à penser au vu de leurs caractéristiques que les Colonnes Focal Aria ne sont pas du tout conçues pour des locaux de 15m² et qu'il serait plus prudent de prendre des Aria 906. On joue la sécurité. Il sera beaucoup plus facile de régler une paire de biblio avec un caisson dans un petit local, qu'une paire de grosses colonnes.
- syber
de toute façon je ne suis pas vraiment fan des grosse basse , ça tombe bien , et je suis d'accords les colonnes focal envoient du lourd, par contre les b&w sont plus agréable moins bassy et extra question spacialisation. Mais comme tu l'a dis pas suffisamment d'info pour taper dans des colonnes.Dans tout les cas je ne savais pas qu'il y avait le paramètre rayonnement ... il serait sympa que les constructeurs donnent toutes les info..
Bref j'ai presque fais mon choix soit les 906, soit les rp160m .soit je craque avec des monitors audio siver 100. ca sera l'une des trois . Après je n'aurais plus qu'a vendre mes 706V état neuf
- vorakain84
Par contre j'insiste sur le fait que je ne comprend pas ce qui a été dit sur le net vis a vis des 906 et 706. je trouve que les 706 sonne bien plus doux et chaleureux que les aria . c'est étrange . peu être le niveau de définition sonore .
- vorakain84
vorakain84 a écrit:Par contre j'insiste sur le fait que je ne comprend pas ce qui a été dit sur le net vis a vis des 906 et 706. je trouve que les 706 sonne bien plus doux et chaleureux que les aria . c'est étrange . peu être le niveau de définition sonore .
Rassure moi, tu as comparé les 906 et 706 dans la même pièce, l'une après l'autre ?
- Pierrebxl
Salut
Les Focal Chorus n'ont jamais trouvé grâce à mon oreille malgré plusieurs écoutes. Un aigu trop modifié par l'enceinte, de la coloration volontaire désagréable qui fait tout sonner métallique et qui cache des détails du haut-aigu. Des basses qui manquent un peu de maîtrise et de profondeur. Sans être mauvaises, elles sont quelconques pour moi.
Les Focal Aria sont à l'inverse de très bonnes enceintes pour leur gamme, je les aime bien. Polyvalentes et équilibrées, plutôt vivantes, leur seul petit défaut serait de manquer légèrement de dynamique. Et je confirme qu'elles sont plus douces que les Chorus.
Les Monitor Audio sont très polyvalentes ( je possède les Bronze BX2 ) et un véritable coup de cœur pour moi. Souvent des basses profondes pour leur taille, plus que certains concurrentes, et très bien maîtrisées, des mediums à leur place ( ni en avant, ni en retrait ), et des aigus très détaillés, un des meilleurs aigus que j'ai pu entendre sur des enceintes ( lorsque j'ai testé des Silver 8 ) grâce à un très bon équilibre, beaucoup de détails et pas de coloration particulière. Je t'incite à les écouter
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
13 messages
