Bonjour à tous . Je suis nouveau sur le forum,plutôt adepte hifi que hc.Je viens d'acquérir un caisson rel quake 2 pour supporter des magnepan MG 10 à qui je voudrais donner plus de corps.
problème pour le branchement: je n'ai pas de sortie pré out sur mon ampli,je vais donc mettre en parallèle des enceintes via les sorties up.un câble et une prise speakon sont fournis,mais à monter.la,ça se corse car il y a 3 fils dans le câble,et seulement 2 bornes dans la prise....j'ai trouvé une multitude de schémas expliquant le branchement sur les bornes up ( 1 sur chaque + et 1 sur une des deux -),mais pas un seul schéma sur le raccordement de ces 3 câbles dans la prise à 2 bornes ( il y en a forcément deux ensemble sur la même borne!?)
Merci de vos conseils,je n'attends que vous pour brancher et écouter...
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, Gort'h et 112 invités
Branchement High level caisson rel quake 2
- Philempreinte
- Inscription Forum: 18 Jan 2018 23:09
hello,
logiquement, il faut juste raccorder sur 1+ et 1-
le troisième fil n'est pas utilisé
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Ok merci
Je vais essayer comme cela
A noter que dans la notice de branchement du caisson,les 3 fils sont utilisés sur les bornes hp
- Philempreinte
j'ai fait une petite recherche sur le forum "caisson rel" et il semblerait que les deux positifs sont à raccorder sur les borniers gauche+ et droite+ de l'ampli et le négatif à raccorder sur un seul des deux borniers négatifs
il y a donc sommation des deux signaux.
la connexion à deux fils 1+ et 1- sera utilisée si on connecte deux caissons...
Merci beaucoup pour cet eclairage
Les 2 positifs gauche et droit sont donc sur la même borne de la prise.
Il n'y a pas de risque de court circuit à relier les + des deux voies?
- Philempreinte
le 1+ du speakon va sur le + de la sortie enceinte gauche de l'ampli
le 1- du speakon va sur le - de la sortie enceinte gauche ou droite de l'ampli
le 2+ du speakon va sur le + de la sortie enceinte droite de l'ampli
je ne connais pas les couleurs utilisées mais elles sont sûrement notées sur le manuel...
pris sur le site rel.net:
Merci à tous
Ce que je cherche,c'est ce que deviennent les 3 fils dans la prise speakon qui n'a que deux bornes
Je n'ai pas trouvé de vue éclatée de cette prise dans la configuration à 3 fils
Pour l'instant,je ne suis branché que sur une voie(droite),avec un fil en rab
Ça a l'air de marcher,mais il me manque peut être une partie du signal de la voie gauche?
- Philempreinte
bonsoir .
je possède un rel r-505 et la prise speakon possède bien 3 pole de branchements tu n as pas la bonne prise il t en faut 1 avec 3 branchements ....
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide
Je vais trouver une prise 4 pôles et la câbles suivants les schémas
Le SAV REL( très réactif,d'ailleurs) m'a laissé entendre que je n'avais pas la bonne prise
En tous cas,ce petit caisson vif et nerveux se marie à merveille avec les mg10
J'écoute magnepan depuis 20 ans,j'ai essayé plusieurs caissons pour finir avec un velodyne sur l'install principale mg 1.6+krell,mais la,ce sub se confond avec les enceintes et les prolonge sans que l'on s'en rende compte
À recommander en hifi!
- Philempreinte
bonjour .
il y a quelques années j ai possédé un vélodyne cht 12q et si très démonstratif en hc très mauvais en hifi les séries SPL et DD sont surement meilleures en hifi ( vu les prix vaudrait mieux ) mais ces derniers je ne les aient hélas jamais écouté ............de toute façon tant que mon rel r-505 fonctionne je n ai aucune raison d en changer
- guss 33
https://www.youtube.com/watch?v=MiF5_F3 ... pqO5stwDUh
How to Connect (ALL)
REL Acoustics
1 / 11
Regarde la chaine Youtube de Rel, y'a surement ton schéma et les vidéos sont très bien
REL Acoustics
1 / 11
- Pierrebxl
12 messages
