sylvainsky a écrit:Oui c est toujours comme ca.
La finition exterieur est excellente, les connecteurs des bandes leds deja beaucoup moin, au debut j avais des scintillements, donc 1ere demontage : ca fonctionne 2 semaines puis hop ca re saute, et plus je demonte et remonte plus les circuits imprimés type "languette" s use et au bout du 8eme demontage et bien plus rien n y fais. Avant j avais 2 couleurs qui fonctionnaient, une fois sur deux. Maintenant plus rien.
J ai meme pas envis de la redescendre pour trifouiller encore une fois... pour avoir une couleur arc en ciel sur 2 bandes sur 4 c est pas la peine
Une seule solution -> faire un soudage direct sur les bandes avec des connecteurs que franck doit m envoyer. Si ca marche toujours pas franck me renverra un kit de bande led neuf. (Merci Franck)
Si ca bug toujours, je suivrais le conseil de feelthesound et j acheterais des bandes phillips hue qui seraient bien plus qualitatives
En tous cas si vous demenagez souvent.. attendez vous a ce que cela bug a un moment ou un autre... c est clairement pas prevu pour subir plusieurs montage demontage vu la qualite. (Quand je vois la difference de connecteurs avec les phillips ca me rassure beaucoup plus que le systeme retenu sur les toiles XS).
C’est bien dommage au regard du prix de la bête.
J’hesite actuellement entre un transonore tissé et une micro perforée technique mais ton retour me fait définitivement écarter le système de led.
Merci en tout cas pour ton retour
