Le coût est... variable
J'ai opté pour une solution de compromis très économique. Elle évoluera sûrement plus tard mais pour le moment j'en suis très satisfait. En tout mon écran transonore de 3m de base m'a coûte à peine plus de 200 EUR.
Ecran : plan et construction DIY : ici
Ecran : installation des charnières : ici
Ecran : pose de la toile Lycra/Spandex : ici
Ecran : fixation et premières images : ici
Ecran : supports écran position haute : ici
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Polopretress et 106 invités
Premier Projet sous Combles d'un novice!
- Kroutch
Merci pour les infos Kroutch, plus ou moins 200€ ça reste raisonnable.
A voir au final pourquoi pas alors que j'avais complètement mis de coté cet idée.
Comme quoi ça sert un forum, merci à vous.
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Salut à tous!
Bon après quelques semaine sur d'autres bricole dans la maison, la charpente au niveau de la salle est vérifié et traité!
Première étape, changer le tableau électrique, je le fais ou je le fais faire...?
Ensuite je pense partir sur une technique du style isolation sous chevron avec suspente métallique, isolant qui passe au travers et tenu par des rosaces et ensuite fourrure sur le tout, j'ai bon ou pas.
Sachant que le défis est de réussir a avoir mes suspentes bien mise étant donné que les poutres ne sont pas toute carré...
n'hésitez pas si vous avez des remarques qui peuvent m'aider...
- Sushi19
Perso, si tu le sens pas, fait faire, maintenant si tu as de bonnes connaissances fonce
J'adore ce tableau
J'adore ce tableau
Caribbean's Space 62
salut,
pour ton tableau électrique, si te sens capable , vas y, tu vas faire des économies !
pré requis:
appétence + connaissance mini technique en électricité
lire et comprendre la norme en vigueur NF C 15-100 + évolution des arrêtés de 2016
=> faire valider ton tableau électrique sur des forums d'entraide (ex http://www.forum-electricite.com/)
IMPORTANT: toujours couper l'électricité AVANT d'agir.
perso j'ai refait mon tableau électrique à neuf avec reprise à 80% des câbles existants (installation de moins de 25 ans)
bon courage
pré requis:
bon courage
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Merci pour l'adresse du forum. De tte façon au vu du prix que demande un électricien je vais le faire.
Il n'y a pas énormément de choses à raccorder et reprendre. L'idée de reprendre le tt et rebrancher ne m'effraie pas. Le seul blocant est d'être sur de comprendre le tt pour rebrancher comme il faut...
- Sushi19
- Sushi19
Tu as 4 pièces de prévues à l'étage
Salut Fanvw, non ^^ deux pièce seront en haut. Mais ce tableau alimente aussi les pièces du bas
En faite de libre la comme tu peux le voir ce sont ceux qui sont baissé, j'ai une ligne avec deux modules pour la salles un 16 et un 20 qui devrait faire l'affaire pour la salle
6H de boulot non stop hier quand même ^^
- Sushi19
Ok je comprends mieux les 4 différentiels
Çà va peut être paraître bête mais j'ai envie qu'on vois les enceintes. ^^
+1
cdt jn
+1
cdt jn
- electra2007
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 10:38
AH ah
Je suis encore en pleine réflexion, je pense que je prendrai une toile transonore pour que ce soit évolutif, mais avec les enceinte que j'ai actuellement je les laisserai surement visible, puis si un jour je passe sur des enceinte plus "pro" et moins esthétique je passerai en mode mur d'enceinte derrière la toile.
Sinon concernant la salle on à fait jeudi un bon camion plein direction la déchetterie ça a fait de la place, dimanche c'est snowboard donc je vais essayer de finir de ranger les soirs semaine prochaine pour commencer la pose des suspentes dimanche prochain.
- Sushi19
Mauvaise surprise, j'ai mis le plancher à nue hier soir, je pensais pouvoir l'utiliser directement mais malheureusement il y a certaine planche en sur épaisseur et deux trois en mauvais état dont une avec des petits loirs qui hiberne...
donc je suis obligé de passer par l'étape de faire un plancher par dessus le tout en limitant au maximum la sur élévation...
Voila la salle qui prend du retard et le budget qui s'alourdit...
Je pense opté pour la technique de planche osb posé sur les lattes que j'aurais fixé directement sur l'ancien plancher...
- Sushi19
Voila l'avancé du plancher hier, ont aurait pu finir mais comme un idiot je n'avais pas pris assez de sous couche... Du coup je finirais ce soir ou mercredi.
J'ai encore un bon tour à faire à la déchetterie, et mercredi j'attaque enfin la pose des suspentes...
- Sushi19
Beau travail, vivement la suite
