Mon ampli D310 est actuellement alimenté en SPDIF par un PC dédié sous linux. Il est très sous exploité pour la tâche que je lui demande.
Ayant besoin d'un nouvel ordi pour les tâches courantes, j'ai l'intention de récupérer celui dédié à la hifi; reste à le remplacer en source de mon FDA.
J'ai pensé à un raspberry mais les possibilités sont multiples alors que je voudrais un système extrêmement simple mais de qualité élevée: alim + logiciel + sortie numérique, chaque étape devant être de bon niveau. La cerise sur le gâteau serait un pilotage par smartphone.
Mais, le problème est que je suis perdu par tout ce qui est proposé, notamment chez Audiophonics, parce que ne connaissant rien aux caractéristiques annoncées.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, voire proposer une alternative, j'en serais ravi.
Merci d'avance.
Gouet
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corail 86, cyprin, faud38, Fredioritch66, hob, Sergiot92 et 181 invités
FDA plus quoi?
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
gouet a écrit:Mon ampli D310 est actuellement alimenté en SPDIF par un PC dédié sous linux. Il est très sous exploité pour la tâche que je lui demande.
Merci d'avance.
Gouet
je vais te preter mon raspberry pi + digione
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Aure a écrit:Salut,
Ça a donné quoi ce prêt?
Salut.
En fait je l'ai acheté; et malgré un plus indéniable niveau qualité de son, l’ergonomie ne me convient pas: trop compliqué à mettre en oeuvre pour moi.
Je m'en sépare donc.
Gouet
- gouet
Une solution très simple est l'acquisition d'un petit portable, peu puissant ou d'un barebone. Si nécessaire, remplacement du DD par un SSD. Et installation de Daphile sur une clé USB. Ce n'est vraiment pas très compliqué à réaliser.
Pour la télécommande sur le smartphone, j'utilise l'application Squeezer et en suis très content. Sinon, j'accède aussi via n'importe quel autre PC, via le navigateur.
Ensuite, si tu le souhaites, tu peux installer une interface entre le PC et ton ampli. Les choix à tarif raisonnable ne manquent pas. Gustard, Armarture Hecate, etc...Le signal provenant de ton PC sera isolé, et donc il ne sera pas utile de passer par la case alimentation linéaire.
- andrex1965
- Inscription Forum: 19 Jan 2016 4:28
andrex1965 a écrit:Une solution très simple est l'acquisition d'un petit portable, peu puissant ou d'un barebone. Si nécessaire, remplacement du DD par un SSD. Et installation de Daphile sur une clé USB. Ce n'est vraiment pas très compliqué à réaliser.
bah en terme de simplicité de mise en oeuvre un r-pi +carte i²s (digione ou autre) ou daphile ... c'est du pareil au même
- j_yves
Bonjour à tous.
C'est déjà le bonheur d'écouter ma discothèque sur le D310 totalement tweaké par Globulelg : le rendu sur les minuscules Mentor Menuet est assez bluffant !
Demande aux spécialistes : un hifiberry correctement programmé peut-il encore améliorer le système, aujourd'hui alimenté en coaxial depuis mon Sonos ZP90 ?
Jusque là, toutes les modifs de Globulelg ont bien été appréciées par mes vieilles oreilles !
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Petite question de débutant : y a-t-il un intérêt de mettre un FDA, par exemple un SMSL AD18 connecté sur un Raspberry Pi ?
Et si oui, comment le connecter ?
- goundoulf
- Inscription Forum: 24 Jan 2018 15:47
goundoulf a écrit:Petite question de débutant : y a-t-il un intérêt de mettre un FDA, par exemple un SMSL AD18 connecté sur un Raspberry Pi ?
Bien sur qu'il y a un intérêt.
Les deux ont normalement des fonctions différentes.
Le SMSL AD 18 est un amplificateur, ainsi qu'un DAC. Il reçoit un signal numérique qu'il amplifie, et ensuite le convertit en analogique, direction tes enceintes.
Le PI s'occupe de la partie signal, autrement dit de la lecture de tes fichiers audios. Tu installes dessus une suite (OS) dédiée à cet effet, telle Volumio par exemple, mais il y en a d'autres de qualité, ainsi que si tu le souhaites une app sur ton smartphone, qui servira alors de télécommande. Le PI est donc ton lecteur audio.
Comment les relier? Soit tout simplement via la sortie USB de ton PI et l'entrée USB du AD 18. Mais, la sortie USB du PI est réputée très bruitée, et donc le signal reçu et amplifié par l'AD risque d'être d'une qualité moyenne.
Soit tu rajoutes une petite carte à ton PI, telle la DigiOne, qui semble être aujourd'hui la meilleure (ultra simple à faire).
Et tu connectes alors ton PI à l'ampli/décodeur via un simple câble coaxial.
J'espère avoir répondu à ta question
Une excellente journée
- andrex1965
Je te mets deux liens qui pourront t'informer et peut être d'aider.
Le premier mesure les performances d'un PI comme lecteur audio, excellente au passage.
http://archimago.blogspot.be/2017/01/me ... s-usb.html
Le second est un "step by step" pour la mise en oeuvre du PI
http://archimago.blogspot.be/2017/03/ho ... berry.html
Ici, l'OS utilisée est PiCorePlayer et non Volumio.
Voilà
- andrex1965
Merci pour ta réponse très claire !
Pour préciser un peu, j'utilise actuellement un Raspberry Pi 2 avec un DAC Hifiberry et la distrib LibreElec (qui fait tourner Kodi), branché via la sortie RCA sur une paire d'enceintes bibliothèque SP-HF1250B 2.0 40W RMS. J'ai un son correct pour un petit prix, mais j'aimerai passer à l'étape suivante
Toujours à base de Raspberry Pi, avec un FDA SMSL AD18 qui semble aujourd'hui une référence pour un tarif contenu (la sortie du Allo F1 changera peut-être la donne ? Mais à mon avis encore quelques mois avant de pouvoir en profiter, et environ 350 € si j'ai bien compris)
La question est donc de connecter l'AD18 au RPi, et tu y as répondu, mais j'ai d'autres questions pour bien comprendre
Pour alimenter l'AD18 en USB, j'ai vu qu'il existait Allo USBridge, qui supporte Volumio et DietPi, et apparemment une version sans SBC est prévue, mais pas pour tout de suite... https://www.computeraudiophile.com/foru ... ent=731915
Sinon comme tu dis, un Allo DigiOne sur le RPi pour alimenter l'AD18
Reste plus qu'un câble pour connecter ça :
à cà :
Vaut-il mieux utiliser la sortie BNC ou RCA (coaxial) ?
Mais en ajoutant le prix du RPi + boitier + alim + carte SD + DigiOne + AD18 on est à 300 €
En terme de qualité audio c'est vraiment mieux qu'un RPi + Allo Boss ?
Merci !
à cà :
Merci !
- goundoulf
12 messages
