Hello à tous.
J'aurai besoin d'une info pour voir si je me sers à peu près convenablement de mon caisson de basse.
J'utilise un système 5.1 avec concernant les satellites les infos suivantes :
Type : satellite clos
Haut-parleurs :
- Aigu 25 mm
- Médium : 2 x 80 mm
Nombre de voies : 2,5
Efficacité : 90 dB (2,8V/1m)
Bande passante : 100 - 20 000 Hz ( +/- 3 dB)
Bande passante totale du système : 35 - 20 000 Hz ( +/- 3 dB)
Puissance nominale : 75 W
Impédance nominale : 4 ohms
Fréquence de coupures aigue : 2500 Hz (12 dB/Oct)
Pour le caisson de basses j'ai ces caractéristiques :
Bande passante (+- 3 dB -) : 35 Hz- 160 KHz
Puissance amplificateur : 100W RMS
Puissance admissible : 100 W
Puissance crête répétitive : 400 W
Impédance nominale : 100 Ohms
Fréquence de coupure grave : 40 - 160 Hz
Phase : 0-180°
Coupure filtre : 40 -160 Hz
Entrées : haut et bas niveau G&D
Sorties : haut niveau
Concernant la fréquence de coupure du caisson, dois-je me soucier de la caractéristique des satellites Bande passante : 100 - 20 000 Hz ( +/- 3 dB) ou de l'autre donnant Bande passante totale du système : 35 - 20 000 Hz ( +/- 3 dB) ?
Dans un cas je pourrai mettre ma fré&quence de coupuer du caisson autour de 100Hz, mais dans l'autre ?
Bref je suis un peu perplexe.
Maerci à tous pour vos réponses .
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Bonne utilisation caisson de basses
- umbre_tombetoile
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 17:11
Tu peux couper tes satellites à 100Hz ou plus haut (il faut tester ce qui convient le mieux, mais compte tenu de la petite taille du haut-parleur de medium tu ne perds rien à tester 120Hz par exemple). Tous les signaux des voies 5.0 sous cette fréquence seront envoyés au caisson de basse.
Quant au caisson la seule fréquence de coupure pertinente est relative au canal LFE, comme il monte à 160Hz, tu peux la mettre à 150Hz ou 160Hz, et tous les signaux du canal LFE sous cette fréquence lui seront envoyés.
Attention donc à ne pas confondre fréquence de coupure des enceintes satellites mises en "small" et fréquence de coupure du canal LFE pour le caisson.
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Oui voilà, c'est de cette confusion que j'avais peur.
Il faut donc que je vois ce qui est fait au niveau de l'ampli HC c'est ça ?
Et notamment la config des enceintes satellites je suppose ..
- umbre_tombetoile
3 messages
