bonjour,
personne pour me conseiller sur mon installation ? mon matériel ou ma disposition sur les schémas ?
je suis preneur car encore au stade des placos donc je peux encore faire des changements
j'ai pris pour le mur derrière l'écran des panneaux isolants en coton recyclé qui sont beaucoup plus absorbant.
mais l'écran sera fixe sur cadre en bois de 4 cm, faut'il remplir le vide entre l'écran et le caisson ou ça n'auras aucune incidence ?
merci d'un débutant
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, Auric, Boudboud57, DAVEYBROTHERS, Jean-Pierre Lafont, lionel83, matrox445, meloblink et 170 invités
Je n'ai pas compris le cadre en bois. Le 4cm est dans quel sens?
Quelques commentaires:
- les surrounds sont mal placés, il faut les éloignés des coins et à un hauteur plus bas, d'environ 1.3m
- je n'ai pas vu les enceintes atmos, mieux de prend un modèle du plafond
- l'écran est très proche des murs latéraux donc mieux s'ils soient noir mat, sinon tu auras pas mal de reflet en bleu royale sur les images claires sur l'écran
- au sol j'ai utilisé le liège, qui peut-être est moins réflectif que le PVC. Moi aussi la moquette est interdit
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Les atmos sont des reflectives et sont posées sur les enceintes colonnes avant ( dans le pack c'était comme ça ) mais j attend de les recevoir pour voir si elles se fixent pas aussi en hauteur.
Le cadre en bois va faire environ 2cm d épaisseur ou voir 4 et faire la taille du cadre de l écran du vidéoprojecteur, c'est pour mettre un ruban led tt autour de l écran pour faire une lumière d'ambiance.
Les surrounds OK je peux les baisser car j'ai pas encore fait le passage de câble mais sur le forum j'ai pourtant vu que beaucoup de personnes conseillé 1m60 voir 1m80 mais OK pour 1m30
Par contre pour la position dans l'angle je peux les avancer de 30 ou 40 cm mais faudrait pas non plus qu'elles soient trop devant l'axe des oreilles des personnes sur le canapé (moi surtout lol ) ???
Et pour le bleu roi j'ai pris un écran lumene Premium 3d gris pour éviter justement la réverbération des lumières de l'écran vers les murs, ce n'est pas suffisant ??
Merci rookie
Merci rookie
- yepyep26
- Inscription Forum: 13 Jan 2018 19:51
Les surround sont des dipolaires donc il faudra bien que je les avances pour les mettre hauteur d'oreille donc +40 cm en avant et environ 1m30 du sol
- yepyep26
En fait si tu es en 5.1 ou 7.1 mieux que les surrounds sont assez hauts, JPL a indiqué 80% de hauteur du mur. Par contre en Atmos il est mieux d'installer les surrounds d'un peu plus haut que les oreilles, donc 1.30m.
Pour l'écran, je ne crois pas que un écran gris soit parfait en élimination de reflet de lumière, c'est un quoi, 0.9?
- Rooky2
Je suis en 5.1.2 atmos
Et le lumene moi Premium 3d et affiché pour un gain de 2
- yepyep26
J'ai reçu tout mon matos ce matin
Vivement la fin des travaux
Les atmos klipsh 140 SA sont des reflective à poser sur les colonnes mais selon notice je peux les fixer aussi en hauteur
Donc finalement ça sera en hauteur entre le mur et l écran à environ 10 cm du plafond
- yepyep26
La salle avance avec la fin des peintures mur et plafond.
Noir mat et bleu mat comme sur les plans 3D.
Pas de budget pour un beau ciel étoilé donc ça sera un gel paillette pour faire briller légèrement le plafond.
Mais la question arrive, qui va paraître simple au vue de vos installations.
Je vais donc poser des panneaux acoustiques sur les côtés et derrière la position d'écoute ainsi que 2 mini base trap dans les coins arrière pour casser un peu les angles.
En parcourant les forums je trouve de tout et je m oriente de commander des panneaux type vicoustic.
Ça sera 4 panneaux latéraux de 120×60 en wavewood acoustic
Voir 180× 60
Et derrière je pars pour 1 panneau type 120×60 mais faut il mieux en wavewood absorber ou plutôt en diffuseur style vicoustic multifuser ?
Merci beaucoup car j'aimerai commander cette semaine mais normalement le week-end prochain premier visionnage
Je pense commander mes panneaux sur thoman.de :
https://m.thomann.de/fr/vicoustic_wave_ ... 1520816556
https://m.thomann.de/fr/vicoustic_multi ... 1520816556
PS : SI vous connaissez d'autres sites ou panneaux acoustiques utiles je suis preneur, budget 1000-1200 €
Voir 180× 60
- yepyep26
Un conseil fait des mesures avant de commander
Caribbean's Space 62
Merci mais malgré mes heures de lecture du forum je reste débutant
Il faut 1 appareil spécial ou passer par un spécialiste, un site a recommander pour faire appel à un spécialiste ?
Cordialement
Cordialement
- yepyep26
Un micro genre genre umik1 pour n'en citer qu'un et rew + asio4all si tu es sur PC, tu mets tes résultats sur ton post et tu seras fixé
bonjour,
voilà les premières photos de la salle finie :
pas de panneaux acoustiques mais des affiches de film sur toile coton :
le rendu est super mais ce que j'avais peur avec des murs placo c'est l'effet de résonance et de réverberation qui criante quand on tape dans les mains ou que les petits crient dedans.
la pièce est vide au milieu mais va encore recevoir 2 fauteuils pour casser la pièce.
pour lutter contre je vais mettre ce type de mousse dans l'encadrement des tableaux env 84 * 64 * 3cm d epaisseur :
https://www.mousse-pyramide-acoustique. ... tructuree/
ou
https://www.mousse-pyramide-acoustique.fr/pyramides/
vu le prix je pensais aussi en coller derrière l'écran de projection : 300 X 170 X 3 cm d eppaisseur
et dans les 2 coins arrières 2 mini bass trap car limite par la largeur à cause de la porte
https://www.thomann.de/fr/eq_acoustics_ ... s_blue.htm
j'espère que cela va être suffisant pour réduire la réverberation de la pièce
en dernier lieu il me restera à mettre 2 panneaux diffuseur derrière la position d'écoute de ce type :
https://www.thomann.de/fr/vicoustic_mul ... _389948_11
merci pour vos impressions et vos avis sur les produits que je souhaiterai acheter pour améliorer l'acoustique de la pièce.
PS : il me reste à négocier avec madame un petit tapis rond au centre de la pièce et il me restera plus que le traitement du plafond ...
ou
- yepyep26
jolie tes affiches sur tissu, tu as trouvé ça où?
par contre j'ai lu quelque part que le coton c'est pas top pour le passage du son... à confirmer?
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
www.allposters.fr
Pas mal de choix
Environ 125 € l affiche sur toile coton en 61x91 et cadre bois pour les plus récentes
D'autres possibilités d'encadrement
Pas mal de choix
- yepyep26
À 8.80 le panneau je vais tenter derrière les affiches
Mais derrières un écran non transnonore surtout sur une surface de 4.5 m2 es ce que de la mousse pyramidale peut servir à amortir l effet de résonance ?
Qui peut m'aider svp pour commander rapidement et finir la salle ?
Je pensais aiussi à mettre un panneau juste à côté des enceintes
Je suis dans la Drôme a pierrelatte si quelqu'un habite pas trop loin ? Merci
- yepyep26
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
