jacko a écrit:Salut Alex et merci pour ton retour !
Cette expérience est intéressante car à terme la fibre optique permettra de résoudre les problèmes de longueurs HDMI et principalement la bande passante nécessaire au HDMI 2.1 qui annonce (entre autre) l'arrivée du 8K (il me semble que l'objectif de dispo pour 2020 en coïncidence avec les JO est réaliste).
Dans l'état tu confirme donc que le RUIPRO accroche le JVC (handshake OK) et assure la bande passante de 18 Gbs. Par contre il est probable de devoir changer le câble en cas de passage au HDMI 2.1 car les chips contenu dans les prises HDMI du câble ne seront pas compatible. Il y a toujours une dépendance hardware de conversion opto électrique suivant les protocoles HDMI et les bandes passantes assurées par la version du chip. Cette info reste à vérifier.
Pour ma part j'avais essayé le DFO de chez Celerity sans succès. L'accroche handshake ne se faisait pas, ce qui confirme le risque de non compatibilité. Le fautif est probalement le JVC série Xx000 qui gère encore assez mal la validation HDMI.
Le seul avantage chez Celerity est de disposer de prises HDMI détachables, on peut donc laisser le câble optique en place et ne faire q'une mise à jour des connecteurs contenant le chip HDMI ... à condition que Celerity le fasse ...
La série Celerity UFO axée intégration inwall, indique une compatibilité future vers HDMI 2.1 avec bande passante de 48 Gbs. La marque affirme donc que la fibre optique mono filament permet déjà cette compatibilité.
Actuellement j'utilise un booster HDMI Extron HD 4K 101 Plus avec son alim optionnelle et ça marche nickel.
Avantages : on conserve le câble HDMI existant. Mais attention, j'ai testé sur 12m en amont et rien ne garantie la bande passante au delà de cette longueur qui dépend aussi de la qualité du câble (Extron indique 15m pour un signal de 3840x2160 @60 Hz). On ajoute un câble après pouvant aller jusqu'à 3,6m.
Inconvénients : Cher, encombrant, ne protège pas des phénomènes électriques (on reste dépendant de la qualité du câble HDMI). Le global de la solution n'a pas beaucoup de chance d'assurer une quelconque compatibilité HDMI 2.1 car il est probable que le câble HDMI "résident" ne donne pas assez de bande passante.
Salut Jeff.
10m pour 100 euros c'est un bon investissement. Le produit est bien fini, ça semble robuste et fiable. J'ai commandé sur Amazon.com, expédié quelques heures après le règlement. Réception 48h après. Marrant : ça était expédié de Chine.
Pour le HDMI 2.1 et plus je ne sais pas te dire.
a++
