guyniol a écrit:tout pendant que tu ne supprime pas les filtres il n'y à pas de problème, par contre si tu veux faire de l'actif, c'est autre chose, c'est sur le filtre actif qu'il faut ajuster les niveaux
bonjour
pour ceux que mes problemes existenciels interessent,j'ai trouvé un article qui explique pourquoi il ne faut pas ,sans modification,utiliser deux amplis differents en bi-amplification passives:concerne un quad 306 pour la voie medium/aigu et un quad 606 pour le boomer mais les lois electriques sont les memes ,je pense,pour d'autres amplis.
copie du texte: " Le 306 a une sensibilité de 375mV pour délivrer 50W à 8 ohms.
La puissance est la tension au carré divisée par l'impédance. P = U x U / R
Ainsi, dans le cas 306 la tension de sortie est 20V
Le 606 a une sensibilité de 500 mV pour 140W à 8 Ohm
La tension de sortie est 33,47V
Dans une configuration Bi Amping la tension délivrée à la section de tweeter et woofer doit être la même donné une valeur de la tension d'entrée, sinon le niveau sonore ne sera pas réparti même parmi tout le spectre.
Ainsi, nous sommes intéressés par le gain en tension de l'amplificateur, ce rapport de la tension de sortie et la tension d'entrée (U out / U in).
Pour la 306 c'est 53,33, pour un 606 c'est 66,94 cela ressemble bien à part, mais en termes de Décibel 1,97 dB, dans la limite de 3 dB. (DB est de 20 x log Gain 606 / Gain 306). En pratique, la basse est un peu plus fort, si le 606 est utilisé pour entraîner la section de caisson de basses. Ce qui est logique, en raison de la règle de Stefaan; 90% de la puissance est délivrée au-dessous de 1000 Hz.
Si vous voulez que les gains de tension tout à fait raison, la sensibilité de la 606 devrait être abaissée, combien? Le gain de tension de la 606 devrait être 53,33, de sorte que la tension d'entrée doit être divisé par 33,47 53,33 est de 628 mV. Cela peut être fait en remplaçant R11 de 7,5 ohms à 9,4 ohms. Ce n'est pas une valeur pratique, donc nous choisissons 10 ohms.
Le gain en tension de la 606 est (33,47 / 0,5) x (7,5 / 10) est 50,21.
La différence de db est maintenant: 20 log 53,33 / 50,21 est de 0,52 dB. Ce qui est aussi proche que nous pouvons obtenir avec des composants standards (ou utiliser 18 ohms et 20 ohms en parallèle pour remplacer R11).
