La biblio actuelle peut être inclinée sans soucis en adaptatant le dessus du caisson.
Cela pourra être simulé et mesuré en fonction de ma distance d’ecoute. Je compte bien faire une caisse prototype.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 154 invités
CONSTRUCTION BIBLIO 2 VOIES FOCAL
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
- GoodNoize
GoodNoize a écrit:Suggestion de design en collaboration avec mamzelle. J'ai bien aimé son idée de ligne courbe à l'arrière. De plus si je dis pas de bêtise, c'est mieux pour les ondes stationnaires non ?
pour servir à quelque chose au niveau des ondes stationnaires, il faudrait une courbe beaucoup plus marquée.
Sinon, c'est joli.
A voir ce que ça donne en jouant avec le rayon.
Ça se voit de suite quand la gente féminine prend le crayon, c’est plus sensuel
- GoodNoize
En prévision de réceptionner mon micro cette semaine je fait les préparatif du taff qui m'attend :
Mesure avec UMIK-1 et REW (arta si vous y tenez, je connais mieux REW j'ai lu le manuel en long en large)
Mesure impédance :
- Woofer avec et sans filtre
- Tweeter avec et sans filtre
- Woofer + Tweeter filtrés
- Woofer en clos sans filtre
Mesure réponse à 1m dans l’axe du HP :
- Woofer + Tweeter filtré (pour voir la base)
- Woofer en clos avec et sans filtre
Je peu aussi faire une mesure sur un grand baffle style 3x3m, si ça peut servir à quelqu'un.
Pour aligner les centre émissif des Hp, si on part sur la solution "incliner la biblio vers l’arrière", il me faut surement la réponse hors axe à "x" degrés vertical.
Je vais me refaire le dossier "mesure première approche" de Kro, suis un peu à la ramasse sur le gating.
Je peu faire mes mesures dans l'atelier de charpente avec de la place de partout, mais il me faut déplacer mon ampli, dac et Cie. Rien que l'ampli fait 22 kg, j'ai pas le courage. Surtout qu'il faut tout ranger le soir et re déballer le lendemain.
J'ai bien un ampli ibiza amp 300 pour faire boom boom le weekend, mais est-ce qu'il sera assez transparent pour ne pas fausser les mesures ? C'est vraiment un ampli bas de gamme..
Mesure impédance :
- GoodNoize
- GoodNoize
Tadaaaam
voila le matos, je suis comme un gosse à noël
Le mic
Montage mesure impédance :
La suite bientôt
Le mic
La suite bientôt
- GoodNoize
!hola!
Bon alors,
j'ai mis les enceintes comme ça :
Ducoup j'ai eu ça comme courbe de réponse le tout filtré
Micro 1m
Lissé 1/48
fenêtré 1ere réflexion (je pense que ma perche est trop grosse)
Impulsion tweeter
Et là si je dis pas de bêtise mon woofer je l'ai brancher à l'envers.
Donc il se peu que j'écoute avec le woofer branché à l'envers depuis un pti moment
et je pense que sur une seule enceinte
Le graph de phase tweeter et bon mais celui du woofer c'est n'importe quoi donc je les poste pas, je vais bosser la dessus.
Il faisait trop froid dans l'atelier je suis retourné au chaud, d’ailleurs je me suis posé la question de savoir si les -6° pouvait affecter la courbe du HP, vu que le caoutchout durci.
Je prendrai plus de temps ce week end pour faire plus de mesure, et faire tourner les HP avant.
Bon alors,
Micro 1m
Lissé 1/48
Impulsion tweeter
- GoodNoize
Super, beaucoup aimeraient disposé d'un tel espace!
C'est bien parti, tu vas apprendre plein de chose
Il semblerait que le passe bas boomer soit un peu trop fort en BSC (baffle step compensation)
Coté température, ici en bretagne -5° ce matin ,hier lors de la balade en front de mer, j'ai croisé des travailleurs sur un chantier de construction (maçon et couvreur) et leur est fait part de ma considération
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Oui j'ai beaucoup de place j'ai de la chance, me manque du temps et du savoir
Ci-après quelques questionnements/commentaires après les premières mesures
- GoodNoize
- NONO56
Ok pour la BSC, j'avais une chance sur deux soit le creux soit la bosse ^^
Donc le correcteur du filtre est trop "fort".
Sur le filtre il y à deux RLC, si je dis pas de bêtise il y en a un qui joue sur la BSC et l'autre sur l'impédance:
- R3.3 L0.39 C3.9
- R15 L2.2 C18
Reste à savoir qui est qui ?
Je mesurerai la deuxième ce weekend quand je referai ma série de mesure pour voir si elle aussi chute après 1kHz.
Sinon j'ai vérifié mon woofer était bien brancher dans le bon sens au niveau polarité. Donc je n'explique pas l'impulsion vers le bas mesurée..
- R3.3 L0.39 C3.9
- R15 L2.2 C18
- GoodNoize
"ma perche est trop grosse" tu serais pas Marseillais plutôt que jurassien ? Cousin
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
mouahahaa, le mic est à 3m10 je serais bien encombré avec ça comme matos
- GoodNoize
Bon j'ai refait des mesures cet aprèm en prenant mon temps cette fois et en suivant bien les méthodes présentes sur le forum.
J'ai un méchant trou à 1,8kHz sur le tweeter qui est apparu beauvoup plus marqué que sur mes precedentes mesures.
On vois bien que le tweeter et atténué avec la résistance que j'avais rajoutée.
Mesure 1 m // lissé 1/48 // fenêtré
ci après les courbes de réponse lisées au 1/24 des HP filtrés et avec la phase. J'ai fait au mieux pour la phase en utilisant "ad frequency dependent windows => octave 1/3"
Aucune idée si mes courbes de phase sont cohérente. ça se crois vers la fréquence de coupure à quelque chose près
Les courbes avec et sans filtre
L'évent sans filtre
J'ai aussi fait des mesures en champs proches du tweeter, du woofer et réponse combinée. Je posterai au besoin.
Sur ce je vais prendre ma fiche bristol et essayé de faire la synthèse de tout ça. A dans 6 mois
Sans rire toute remarque est la bienvenue
Bye
L'évent sans filtre
Bye
- GoodNoize
