Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Quelle est votre configuration de caisson(s) SVS ?
Série 1000
44
13%
Série 2000
32
9%
Série 3000
20
6%
Série 4000
11
3%
Série 13
6
2%
Série 16
13
4%
Micro
2
1%
Pro
21
6%
Ultra
16
5%
SB : Sealed Box
39
11%
PB : Ported Box
30
9%
PC : Ported Cylinder
5
1%
In-Wall
0
Aucun vote
1 caisson
63
18%
2 caissons
44
13%
3 caissons
3
1%
4 caissons
3
1%
Nombre total de votes : 352
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Message » 23 Fév 2018 9:24
calova.dts a écrit:
lavocat a écrit:Ben le SB13-U ne claque jamais. Pas entendu talonner même sur de l’orgue à fond! Ni sur Bassotronics (?)...
Même quand je passe un 33 tours, son apport réglé par le Dirac en 2.1 est perceptible.
j'ai entendu le SB13 talonner sur le premier passage de l'avion au début du film Sully dans la salle d'Iroise. Même extrait chez moi sur mon PB13 et aucun soucis même à haut niveau, voire niveau indécent.
Le SB13 reste un caisson de très grande qualité mais le PB, va plus loin selon moi.
:wink:
Jamais eu ce genre de soucis avec mon duo d'SB13U, calibré par Audyssey, ils sont à 20 en volume dans 40m² et ils font déjà bouger le plafond bien avant le niveau reference... :siffle:
morespeeder
Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Message » 23 Fév 2018 9:35
clement22 a écrit:Je pensais (naïvement) obtenir de meilleurs résultat en pasant par les cables HPs.
Une idée concerne le probléme énnoncé?
Quel câble utilises-tu entre ton ampli et ton caisson ? Est-il blindé ?
As-tu bien enlevé les câbles HP inutiles maintenant que tu passes par le LFE ?
babar.ch
Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Message » 23 Fév 2018 14:14
J'utilise un cable RCA "realcable" et j'ai enlevé les autres.
J'ai eu d'autres caissons (sur ampli HC) et je n'ai jamais eu de probléme.
clement22
Inscription Forum: 18 Sep 2008 9:32
Message » 23 Fév 2018 17:04
clement22 a écrit:J'utilise un cable RCA "realcable" et j'ai enlevé les autres.
Essaie peut-être de changer de câble RCA. Si tu en as un bien blindé teste-le, quitte à rapprocher temporairement le caisson s'il est trop court. J'ai peur que tu aies cramé les composants de protection contre ce phénomène à la sortie SUB de ton ampli. As-tu fait des branchements à chaud lors de tes tests ?
Teste aussi si ton caisson est sur la même multiprise que l'ampli de l'alimenter via une rallonge tirée d'une autre prise (idéalement il faut essayer avec deux prises pas branchées sur le même fusible au tableau électrique).
Ou alors réduis le gain du caisson sur l'ampli et augmente le sur le caisson pour équilibrer ?
babar.ch
Message » 25 Fév 2018 9:16
Après avoir hésité longtemps, je vais être patient et attendre que notre maison soit terminé pour me projeter sur un autre sub ou l'encombrement sera moins un problème et pouvoir prendre 1 PB16 Ultra voir deux :bravo:
nicopitcho84
Inscription Forum: 01 Nov 2014 12:17
Message » 25 Fév 2018 11:35
nicopitcho84 a écrit:Après avoir hésité longtemps, je vais être patient et attendre que notre maison soit terminé pour me projeter sur un autre sub ou l'encombrement sera moins un problème et pouvoir prendre 1 PB16 Ultra voir deux :bravo:
Grave erreur! Il faut prévoir la construction en fonction de l’installation futur de 2 x PB16... donc anticiper! Rapport à l’isolation phonique, épaisseur et stabilité de la dalle, normes anti-sismiques...
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 25 Fév 2018 11:44
Tu as raison l’avocat j’ai fait construire ma maison par rapport à ma salle hi-fi, taille de la pièce, matériaux à utiliser etc...
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
SEB7
Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Message » 25 Fév 2018 12:47
C'est une pièce de vie de 67m², je suis dans la construction de maison individuelles...sa va aller ;)
nicopitcho84
Message » 27 Fév 2018 19:25
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point de commander un SVS PB-4000 chez futureland, soit j'ai 5% de remise car je suis nouveau client ou je peux avoir 10% de remise en prenant l'antimode 8033, vous pensez que l'antimode est utile ou le système d'égalisation du caisson est déjà bon ?
Pendant que j'y suis seul futureland est agrée revendeur en France non ? On ne peut pas le trouver moins chère ailleurs je suppose ? Merci et bonne soirée.
Cordialement,
Sylvestre
Sylvestre32
Inscription Forum: 12 Mar 2010 17:56
Message » 27 Fév 2018 19:39
Il me semble que les revendeurs Français sont obligés de s'approvisionner par Futureland, tout comme les revendeurs au Benelux doivent passer par Cinephil. A mon avis, tu auras du mal à trouver mieux. Sachant qu'au Benelux SVS s'est planté dans son importation, les PB-4000 ne sont pas encore disponibles et c'est déjà en rupture sur les SB-4000 :ko: Futureland reste un des seuls à disposer de la nouvelle gamme en Europe.
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Message » 27 Fév 2018 21:13
Sylvestre32 a écrit:Bonsoir à tous,
Cordialement,
Sylvestre
pour l'egalisation c'est quoi ton amplificateur?
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Message » 27 Fév 2018 21:14
Cordialement,
Sylvestre
Un Marrantz AV7702MK2 ;)
Rugbystick : merci c'est bien ce qu'il me semblait :o
Sylvestre32
Message » 27 Fév 2018 21:45
Perso, je ne connais pas l évolution de calibration d un sr7008 que j ai eu a ton 7702, le xt32 du sr7008 ma laissé dans le doute avec mon ex svs sb2000, s il te coute pas un bras prend l antimode au pire tu le revend s il ne t apporte rien, sachant que tu a grosso modo 120 euros de remise dessus la revente sera facile.
Le pb4000 est tres bien équipés en réglage du moins avec l application svs c est tres pratique, telecharge l appli est regarde s il y a tout ce que tu souhaites.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
doudou74
Message » 27 Fév 2018 23:06
doudou74 a écrit:
L antimode n apportera absolument rien de plus avec Audyssey XT32. aucun intérêt :idee: Sub eq xt est largement suffisant. Sans parler de l égalisation interne du 4000 ... bref, économie d' entrée :wink:
Autre point, fais une demande de prix et de dispo chez Cinemotion au Luxembourg ... on ne sait jamais
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Message » 28 Fév 2018 9:56
Ok bon il faut croire qu il y a une belle évolution d audissey entre le sr7008 et le 7702mk2, je n utilise quasiment rien sur le panneau du pb4000, bien que très complet, mais dirac faisant merveille je n ai rien a modifié
doudou74
