Type : AMPLI HOMECINEMA HDG
Marque : DENON
Modèle et options : AVR 4520
Prix de vente : 950€
Possibilité d'expédition : N
État de la marchandise : TRES BON ETAT
Première main : O
Prix neuf : 2990€
Facture disponible : O
Date, pays et lieu d'achat : COBRA
Garantie et date d'expiration : N
Numéro de série :
Documentations conservées : O
Amplification
Transformateur blindé
Double pont de diode
Radiateur en aluminium extrudé de forte section
9 x 190 watts (8 Ohms, 1 kHz, THD 0,07%)
150 W par canal (8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,05%)
150 W par canal avant G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
150 W pour le canal central (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
150 W par canal surround G/D (8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD 0.05%)
Fonctions de confort
Technologie 3D Pass-Through
Scaling vidéo 1080p et 4k, sélection de sources compatible HDMI 4k, incrustation interface graphique 4k
Certification DLNA 1.5, pour streaming audio et photo
Radios sur Internet via vTuner
Fonction AirPlay
Application de contrôle disponible pour iPhone et Android
Fonction Audyssey MultEQ XT avec Dynamic Volume et Dynamic EQ
Assistant de configuration multilingue (français, anglais, allemand)
Mise à jour du firmware via Internet et USB
Fonction Sleep Timer
Mode Auto Surround
Fonction Audio Level Memory, mémorisant les différentes valeurs de gain à appliquer pour chaque source d'entrée
Traitement Compressed Audio Restorer, pour améliorer la qualité de lecture des fichiers musicaux numériques
Assistant de configuration (Setup Wizard), instructions de configuration faciles à suivre
Utilisation facile, grâce à l'interface utilisateur graphique
Incrustation de l'interface utilisateur graphique sur la source vidéo HDMI
Quatre touches de sélection rapide, pour une utilisation facile
Zone 4 amplifiée
Vidéo
Support de la résolution 4K (pass-through et scaling)
Mode progressif (Auto, Video1, Video2)
Conversion et mise à l'échelle des sources analogiques et HDMI vers les sorties HDMI : 480/576p / 720p / 1080i / 1080p / 4k
Égaliseur vidéo
Fonctionnalité réducteur de bruit
Enhancer
Audio
D.D.S.C.-HD circuit avec traitement audio AL24 Multi
Chemin de signal réduit au minimum, pour une qualité audio et vidéo optimale
Construction Direct Mechanical Ground
Compatible audio haute définition, formats Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio (et tous formats 5.1 et 6.1 Dolby et DTS)
Technologie Dolby ProLogic IIz et DTS Neo:X
Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d'entrée : 200 mV/47 kohms
Réponse en fréquence : 10 Hz à 100 kHz (+1/-3 dB)
[mode DIRECT]
Rapport S/B : 102 dB (pondération IHF-A, mode DIRECT)
Tuners
Mémoire 56 pré-sélections
Section FM :
Gamme de fréquences syntonisables : 87,5 à 108 MHz
Sensibilité utile : 1,2 µV (soit 12,8 dBf)
Section AM :
Gamme de fréquences syntonisables : 522 à 1611 kHz
Sensibilité utile : 18 µV
Connectique
7x entrées HDMI 1.4a 3D avec ARC et pass-through
3x entrées composantes
4x entrées vidéo composite
8x entrées audio analogiques
2x entrées numériques optiques
2x entrées numériques coaxiales
1x entrée Phono (MM)
1x jeu d'entrées 7.1 (100 kHz, DVD Audio/SACD)
3x sorties HDMI (dont Zone 4)
1x sortie vidéo composantes
3x sorties vidéo composite (dont zone 2 et 3)
1x sortie audio pré-out 11.2
1x sortie ligne REC
1x sortie casque
1x entrée jack pour baladeur audio
2x ports USB
4x prises RJ-45 Ethernet
1x prise antenne FM
1x prise antenne AM
1x prise remote entrée/sortie
1x prise RS232
2x prises trigger 12V
1x connecteur Denon Link HD
11x paires de borniers d'enceintes compatibles prises bananes
Livré avec une télécommande et un microphone pour l'autocalibration
Généralités
Consommation max. : 780 Watts (0,1 Watt en veille)
Dimensions (lxhxp) : 434 x 195 x 421 mm
Poids : 16,5 kg
PAS D EXPEDITION
Possibilité d'écoute
tres bon etat,
Photos et renseignements sur demande
Utilisé en mode préampli, Add de 2 blocs Rotel ( a vendre aussi 330€ chaque)
cause changement et montée en gamme
Site web du constructeur : www.DENON.fr
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kristo13, Rainbowe, Sarah Connor et 16 invités
Je ne comprends pas pourquoi la 1ere photo est a l'envers...a l'insertion elle etait nikel...
si qlq un le sais, je suis preneur...apres en cliquant sur la photo, elle se charge a l'endroit
- Rico77
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 14:24
un p'tit UP pour ce formidable ampli haut de gamme de chez DENON
possible aussi de vendre les blocs Rotel en meme temps...
consultez moi...
consultez moi...
- Rico77
Petite baisse à 1000€ ce superbe ampli HDG Denon
- Rico77
petit up du we...
- Rico77
Modifie également dans le titre car seuls ceux qui suivent le fil ou auront le courage d'aller en bas du post en seront informés
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci, oui tu as raison
- Rico77
11 messages
