C'est abracadabrantesque autant de mauvaise foi
Allez ressors tes amplis, personne veut m'acheter mes PCB pour en monter d'autres, on va pas savoir si c'est normal que ça chauffe autant!
Maxidcx en a soudé lui je crois ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 74 invités
AMPLIS LM1875 MONO STEREO BRIDGE
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Plus sérieusement, puis-je envisager ceci ?
Pourquoi ce condensateur sur l'interrupteur
La plupart des amplis (hifi ou guitare) possèdent un transfo d'alimentation. C'est ce transfo qu'on met sous tension ou hors tension lorsqu'on allume ou qu'on éteint son ampli. Le but de ce condensateur est d'absorber la surtension qui apparait lorsqu'on allume ou qu'on éteint son ampli : en effet, le transfo est une inductance qui génère une surtension lorsqu'on rompt brutalement le courant qui la traverse.
J'ai tes cartes triggers à installer aussi, je crois qu'elles ajoutent un petit délai aussi?
- manudrz
Elles commutent le 230v. Si tu veux je brancherai mes LM1875 à l'occasion, mais moi je mets un vrai rad dessus. Comme je te l'ai dit ils sont dans les tiroirs, comme le reste. J'ai un gain très limité donc la puissance ne doit pas excéder 10w à niveau max.
- androuski
androuski a écrit:Elles commutent le 230v.
Justement, elles remplacent l'interrupteur en fait et il faudra que j'essaie l'astuce pratique de leur coller un 4,7nF 230Vac. Sauf que la SMPS sera branchée dessus aussi, je verrais bien si c'est mieux.
androuski a écrit:Si tu veux je brancherai mes LM1875 à l'occasion, mais moi je mets un vrai rad dessus.
Je veux pas te forcer si t'as arrêté le DIY
Un rad aussi gros que le PCB en fait ? Je vais surveiller, j'arrive à 65°C là...
- manudrz
Hein ?? Evidemment qu'il est plus gros que le PCB
Dis, à quel moment tu t'es demandé comment dimensionner le rad ? Je m'en rappelle pas
- androuski
Ah oui quand même, oups
Bon on va faire le bourrin alors, stay tuned!
- manudrz
Bon, alors on reprend : le LM1875 ce n'est pas de la classe D, d'accord ?
Pour mes essais j'avais ça :
https://www.tme.eu/fr/details/pr130_50_ ... alutronic/
Sur un LM1875 réglé pour sortir 25w, je mettrais plus gros. Sur tme.eu ils ont toute la gamme fischer à des prix très raisonnables. Sur un rad comme celui-ci tu pourrais mettre les deux amplis :
https://www.tme.eu/fr/details/sk85_50_s ... lektronik/
profite en pour commander des faston et virer tes borniers.
- androuski
Les Faston j'avais prévu large, donc c'est tout bon. Oui du coup là faut que je vire les borniers GND, ils vont gêner.
Le rad je vais récupérer celui que j'avais sur mes LM3875, de mémoire 260 X 80 X 40 mm, je vais en scier 2 morceaux, mais y'a le TPA pas loin donc ça devrait finir par 100 X 80 X 40mm sur chaque LM, à peu près. Là me dis pas que c'est trop juste.
Bon en résumé, sciage perçage taraudage vissage rebranchage allumage profitage
- manudrz
Oui et n'oublie pas : on réfléchit avant d'agir, pas après
Parole d'expert...
Parole d'expert...
- androuski
pour commencer a etre sérieux concernant la dissipation thermique, déjà il faut calculer la puissance dissipée (au repos) par le LM,
soit : 2 x Vin x 0.07 soit maxi 4watts selon l'alim.
delà tu prends un radiateur par exemple comme cela:
https://www.audiophonics.fr/fr/radiateu ... _search=fs
alors la température sera : Tambiant + 1.8 x P donc on reste dans les 30°C ...
et si tu prends un truc comme ca : https://www.audiophonics.fr/fr/radiateu ... -9263.html
alors la température sera : Tambiant + 6.5 x P donc on reste dans les 50°C max...
j'ai monté la première version avec le LME49990.
si tu m'envoie un exemplaire monté (pas besoin du radiateur) je le passe à l'oscillo
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Hé Androuski, est-ce que j'ai dit que ça sentait le brûlé?
Merci de ta proposition Maxidcx, mais bon j'ai vraiment vu trop petit, la pile de mon pifomètre est à changer!
- manudrz
Bon 3 siècles plus tard, petite update
J'ai ennnfin changé mes rads, du coup j'ai viré mon bornier GND pour une Faston comme le ptit chef a dit !
J'en ai profité pour nettoyer à l'alcool, c'est nettement mieux comme ça.
Vu que j'avance à rien, j'en ai fait qu'un sur les 2 mais j'ai eu le temps de prendre 2/3 photos:
C'est tip-top l'histoire, merci pour tout
S'il reste des DIYers en ce bas monde, j'ai une 10aine de PCB à prix d'amis!
That's it
That's it
- manudrz
Ils sont super mignon tes petits amplis ca vaut la peine d'etre patient
- maxidcx
Ben oui ils sont choux, j'ai toujours eu des problèmes à tenir des délais pour les finitions...
- manudrz
Bon l'autre ampli a passé le crash-test sans encombre, resté allumé toute la semaine avec mon DSPiy pffff...
- manudrz
