Hello,
Pour moi, que ça fissure, c'est normal.. un joint de dilatation est nécessaire...
Par contre, les 2 points qui m'étonnent.
- Le deuxième coin (au fond contre le mur) ne semble pas avoir de ferraillage.
- C'est bizarre que ta ferraille ne soit pas dans ton parpaing.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Emmanuel Piat, FLASHMINO, indyhelp, juancobollo, ludel, lyksyr, matrox445, SKL et 139 invités
la p'tite salle à Pascal
- Migale62
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
Salut Migale62,
Que ca se fissure un peu cela peut se concevoir mais là en haut du mur s'est carrément "ouvert" de presque 5mm donc ça fait beaucoup selon moi.
L'autre mur coté jardin est lui aussi fixé avec un poteau ferraillé et tout les coins ont des poteaux fait avec des parpaings d'angle et j'ai même demander un poteau supplémentaire (coulé) au milieu du mur de 8m.
- pascal20vt
- Inscription Forum: 30 Sep 2009 0:12
pascal20vt a écrit:Salut Migale62,
Salut pascal,
J'y vais également de ma petite observation, n'y a t'il pas de chainage vertical au niveau de chaque ouverture ?
en tout cas beau projet que tu as démarré
Pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Salut Paco13120, merci
Non pas de chainage verticaux au niveau des ouvertures mais des linteaux coulés au-dessus .
Je précise que les 2 grandes ouverture sont condamnées par du parpaing de 10, seule une fenêtre sera existante dans la salle vers le milieu du mur de 8m.
Il y a bien entendu un chainage horizontal à 2,50m sur la périphérie de la salle.
- pascal20vt
+1
- Rif hi-fi
En même temps, c'est du béton coulé (+ mur pas nettoyé et sans doute sans primaire d'accrochage) ... le béton ça se rétracte en séchant...
Pour moi, une cartouche de mastic fissure devrait faire l'affaire! Fanvw confirmera peut être.
- Migale62
Me voilà, donc comme je disai pas de panique
La seule chose que le macon aurait du faire c'est enlever le crépi équivalent à la largeur du poteau coulé afin de permettre un meilleur accrochage, mais il n'y a pas de mal, beaucoup font de la sorte
Je te propose de gratter le crépi sur un centimètre entre le poteau coulé et le mur de ta maison et également a l'extérieur de ce poteau toujours sur un centimètre, tu peux le faire avec une petite disqueuse de 115 ou 125 chaussée dun disque a diamant, fais cela a l'intérieur et a l'extérieur du bâtiment.
Ensuite un joint d'étanchéité/fissure en silicone, n'hésite a mettre le prix et rempli bien, tu lisses et c'est tout
N'hésite pas a prendre des photos et montre nous si tu ne sais pas
Caribbean's Space 62
Merci pour les précisions FANVW en espérant surtout que ça ne bougera pas plus dans le temps...
Par contre vu que les autres nazes doivent repasser voir sur place, je vais attendre leurs conclusions et solutions avant d'entreprendre quoique ce soit...
je croise les doigts ...
- pascal20vt
Fanvw, aurais tu un produit spécifique à me conseiller pour combler la fissure car dans mon "LM" ya pas grand chose ?
Je reposte également quelques questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse donc si une bonne âme pouvais éclairer ma lanterne :
- si vous savez comment on peut mettre directement des copies d'écran de Sketchup sur le fofo je suis preneur...
- j'avais initialement prévu de poser un plafond suspendu en dalle Rokfond sur toute la salle mais plusieurs choses me font hésiter a savoir que si je fait une partie du plafond en absorbant (5cm de LDR + molleton + tissu tendu) est-ce utile de faire le reste de la salle en dalle ??? et si oui comment faire pour installer des spot dans ces dalles sans les abimer avec les ressorts de fixation ?? de plus pour ceux qui en ont déjà posé est ce que 6 cm sont suffisants pour installer les dalle sans trop de problème (la hauteur sous plafond est pour le moment de 2,46m et je n'ai pas envi de trop perdre 2,40m serais bien) ? Pour le reste des murs et de la salle, je compte mettre quelques panneaux de traitement acoustiques absorbant et diffusant mais n'y connaissant pas grand chose je reste à l'affut de vos précieux conseils alors n'hésitez pas...
- pour les estrades vous les ferriez en "dur" => parpaings plus OSB ou tout en bois ?
Merki
Merki
- pascal20vt
pascal20vt a écrit:Fanvw, aurais tu un produit spécifique à me conseiller pour combler la fissure car dans mon "LM" ya pas grand chose ?
Celui ci si tu laisses le crépi -> http://www.rubson.com/fr/produits/masti ... crepi.html
Celcui-ci si tu l'enlèves -> http://www.rubson.com/fr/produits/masti ... etres.html
pascal20vt a écrit:vous savez comment on peut mettre directement des copies d'écran de Sketchup sur le fofo je suis preneur...
Utilise la capture d'écran avec windows
pascal20vt a écrit:j'avais initialement prévu de poser un plafond suspendu en dalle Rokfond sur toute la salle mais plusieurs choses me font hésiter a savoir que si je fait une partie du plafond en absorbant (5cm de LDR + molleton + tissu tendu) est-ce utile de faire le reste de la salle en dalle ??? et si oui comment faire pour installer des spot dans ces dalles sans les abimer avec les ressorts de fixation ?? de plus pour ceux qui en ont déjà posé est ce que 6 cm sont suffisants pour installer les dalle sans trop de problème (la hauteur sous plafond est pour le moment de 2,46m et je n'ai pas envi de trop perdre 2,40m serais bien) ? Pour le reste des murs et de la salle, je compte mettre quelques panneaux de traitement acoustiques absorbant et diffusant mais n'y connaissant pas grand chose je reste à l'affut de vos précieux conseils alors n'hésitez pas...
Perso, je partirai sur dalles rockfond sur toute la surface, beaucoup plus beau visuellement, et 6cm de plénum c'est faisable, mais profilé revêtu de feutrine adhésive
Pour la découpe des trous de spots scie cloche et pour les fixations colle sur le dos de la dalle ce que tu veux pour que ce soit rigide
pascal20vt a écrit:Pour les estrades vous les ferriez en "dur" => parpaings plus OSB ou tout en bois ?
Le plus simple tout en bois
Et . . .
UP
Salut les gens et oui c'est le come back du père pascal... et non je ne suis pas mort
Que s'est-il passé depuis ces longs mois ... pleins de choses mais pas directement liés à l'avancement de ma salle
coté extérieur, Réparation fissure faite et ravalement terminé fin octobre :
Pour le coté Waff une condition obligatoire m'était imposé ... faire un dressing au dessus de la salle donc dés les travaux de gros œuvre terminés par mes potes j'ai du m'y atteler :
Il est actuellement terminé et j'ai enfin pu recommencer à mettre les pieds dans mon antre...
J'ai commencé à poser les rails de 100 sur la périphérie et je vais bientôt attaquer la pose des montants :
Bon pour la bouche de la VMC ça va passer juste juste !!!
Voila où j'en suis en sachant que malheureusement pour moi ça risque de ne pas avancer très vite car j'ai les deux coudes pourris par les tendinites
A +
A +
- pascal20vt
Content de te revoir Pascal
Ca fait plaisir de voir que ton projet s'est terminé comme il se doit
Je vois que vous avez décidé de boucher la fenêtre de façade, ça veut dire que tes réflexions sur le sens de la salle ont changés
