C’est à la fois surprenant, et logique que Opera ne réagisse pas sur le changement des câbles secteurs et barrette, en ce qui me concerne. Pour les autres, vous allez aussi vous fatiguer.
Je m’explique: monsieur lance un sujet sur un forum, et au final agit indépendamment des différents conseils qui lui sont proposés.
Exaspérant. (j’aurais dû écouter scudabear, page2).
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, damien8549, deremi, Djilbe, HOLLIGER, jc51, narcisse81, PETER77, Tvoric, viking44rb et 334 invités
choix enceintes neuves ou occasions
- eustache53
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 19:18
Je me permets une question : tu connais des bons magasins sur Paris spécialisés dans ce genre de modif ?
De rien Phile, les deux maisons spécialisées dans ce type d'opération sont les suivantes:
http://www.hautparleursystemes.com/website/index.php
http://www.lamaisonduhautparleur.com/
Tous les deux sont d'excellents spécialistes, j'y ai acheté mon premier kit FOCAL en 1985....
Le site de HPSysteme précise qu'ils peuvent mesurer les caractéristiques des enceintes, les mesures sont le juge de paix lorsque l'on reproche à ses enceintes tels ou tels défauts.
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Merci pour tes conseils Philie, mais j aime bien la signature sonore Naim.
Je pense juste que Naim+ Kelinac c est un peu too much pour mes oreilles, car par exemple chez Elecson , ils font souvent ce mariage Naim+ Kelinac et ils adorent.
Sinon il faudrait peut etre que je trouve un cable HP qui adoussisse un peu cela, mais j y connait rien en cable et surtout je ne veux pas mettre une somme superieur à 200€ pour des cables HP montés, perso j ai du Viard audio premium et je pense que c est assez neutre
- OPERA
- Inscription Forum: 27 Déc 2016 20:32
Pourquoi voulez vous toujours changer le matériel ?
Placez simplement un égaliser et vous pourrez trouver le son recherché de façon fine.
Pas la peine de changer les enceintes ou les amplis... Chaque appareil peut en effet avoir des incidences sur la courbe de réponse finale (coloration, neutralité) mais comme tout n'est qu'une question de réponse en fréquence (au point d'écoute, mais c'est un peu plus compliqué), il suffit de regler la courbe de réponse en fréquence.
Il manque dans vos analyses, le recoupement du ressenti à l'écoute avec la compréhension technique d'un système de diffusion electro acoustique, mais le forum est là pour vous aider à comprendre si cela vous interresse.
Voici une premiere lecture si cela vous dit : http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/comment-choisir-ses-enceintes-hifi-t30085075.html
On est là pour le partage de l'info !
- indien29
Bonjour Indiens
ou la la , c est trop technique pour moi tout ca!
je veux juste que mon système soit un peu plus chaleureux mais sans que le signal d origine soit arrangé avec du plus ou du moins
- OPERA
OPERA a écrit:Bonjour Indiens
Alors là il y a 2 options, soit le signal original ne te plait pas si ton système le restitue fidèlement, soit ton système ne le restitue pas fidèlement... ou alors, c'est les 2 en meme temps...
Je reprends l'idée de l'egaliseur (EQ) qui est la bonne solution dans ton cas puisque tu vas pouvoir, à l'oreille, adapter la restitution (la réponse en fréquence) de ton système à ce que tu recherches, ça réponds aux 2 options listées ci-dessus !
Changer de matériel encore et encore, sans comprendre la théorie de la réponse à ta recherche ne sert à rien, tu va perdre du temps et de l'argent de façon eternelle, sans jamais évoluer.
Tu es un auditeur exigent et c'est la meilleur des choses, reste à savoir ce que tu attends (as tu des références en tête ?)
Dans le lien du post précédent sur le choix des enceintes, regarde la rubrique EQ.
Avec 31 interventions possibles sur l'ensemble de la réponse en fréquence, tu peux intervenir de façon fine sur la réponse en fréquence de ton système, rendre l'aigu plus doux (pas besoin de changer le tweeter, au secours, qu'est ce que c'est que ces aneries)
Ensuite, il y a aussi les effets de "spacialisation", qui dépendent plus de la pièce et de ton placement etc...
http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/la-planche-a-roulette-en-hifi-t30086338.html
Faut aussi que tu comprennes les interactivités des enceintes avec la pièce, la position d'écoute etc... avant de remettre en cause le matériel, il y a pleins de tests à faire, pourquoi ne pas commencer par cela ?
C'est ça qui est intéressant en Hifi, c'est de comprendre et de retranscrire techniquement tes attentes, est ce de la réponse en fréquence, de la spatialisation, de la dynamique ?
Ce son des tests à faire "in situ", chez toi, l'écoute d'enceintes dans une autre salle que la tienne ne sert à rien car c'est plus la mise en oeuvre de ton système dans la pièce qui offira le résultat, affiné par des réglages via EQ sur la réponse en fréquence.
- indien29
Ok merci de ces conseils Indiens, le probleme c est que ma piece ne me permet pas de changer la disposition des meubles et entre autre de mon système et des enceintes.
Je suis coincé à ce niveau là
- OPERA
!OPERA a écrit:Ok merci de ces conseils Indiens, le probleme c est que ma piece ne me permet pas de changer la disposition des meubles et entre autre de mon système et des enceintes.
Tu as lu le concept de la planche à roulette ?
C'est le plus important avec l'acoustique de ta pièce http://www.homecinema-fr.com/forum/enceintes-haute-fidelite/la-planche-a-roulette-en-hifi-t30086338.html
- indien29
sans compter que les équalizer fonctionnent maintenant dans le domaine numérique ( plus de souffle, de diaphonie ou autre )
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Exactement, pleins de solutions en hardware comme chez Behringer (le DEQ 2496) et chez les concurrents de ce paramétrique 31 bands, ainsi que chez https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box
Et toutes les autres solutions intégrants de l'EQ avec ou sans convolution...
le dspiy http://www.dspiy.be/
le Nadja http://www.waf-audio.com/products.php?pos=1&lang=fr
etc...
Enfin, quand on débute en HiFi, faut commencer par ça... dès lors que l'on a optimisé le placement de la zone d'écoute et du placement.
Si on peut faire un peu de traitement acoustique dans la pièce ou de charger (bibliothèque etc...)
Le choix des enceintes et de l'ampli se fait principalement en fonction de la taille de la pièce et c'est un peu secondaire dès lors que leurs qualités est correcte.
En HiFi, quand on commence, on ne pense que matériel, quelles enceintes, quel amplis, le pire... quels cables...
L'expériences et les tests permettent de constater que la mise en oeuvre et les réglages, ainsi que l'environnement sont des critères autrement plus primordiaux.
Les meilleurs enceintes du monde ne marcherons pas si ce n'est pas bien mis en oeuvre
etc...
- indien29
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
