Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domin, morgan07, nolemaled et 98 invités
Subs XTZ 1x12" ou 3x12"
Je n'ai jamais eu aucun bruit de ce genre sur les 3 1X12 à être passé chez moi...
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Bizarre ce bruit, jamais rien eu de pareil
- Stephan974
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Merci pour vos réponses, je vais appeler le magasin demain et voir avec eu si ils peuvent me l'échanger.
Mais le plus bizarre c'est que sur place on m'a dit que le bruit était normal....
- guilf
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 13:06
guilf a écrit:Merci pour vos réponses, je vais appeler le magasin demain et voir avec eu si ils peuvent me l'échanger.
Mais ce bruit tu l'entends à 3-4m dans une pièce sans bruit?
- Stephan974
Oui, j’ai un petit salon de 15m2 et je l’entends peut importe où je suis dans le salon surtout le soir quand il n’y a aucun bruit.
- guilf
Ce n'est clairement pas normal... Je n'ai jamais rien entendu, même l'oreille collée sur la membrane Sauf en fonctionnement bien-sûr
- Rugbystick
Idem pour moi , aucun bruit dans mes 12m2 sauf quand la bête se réveille
As tu essayé de changer ton cordon ampli/caisson ?
- flozelarm
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:39
As tu le bruit sans aucun XLR/RCA connecté ?
Certains câbles mal isolés peuvent récupérer du "bruit" en passant à côté d'un câble secteur par exemple.
Le problème est en continu ou aléatoire ?
- eldugglu
- Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
mon cordon est tout neuf, mais comme je l'ai dis plus haut cela me le fais aussi si je branche juste mon tel sur le caisson pour testé en direct et donc pas de liaison avec l'ampli.
- guilf
Oui mais ce qu'il veut dire, c'est que ca viendrait peut être du câble et non de l'ampli/
Test simple : allume le caisson, sans rien de branché dessus, puis écoute.
Dans le premier cas si ca bourdonne c'est que ton caisson a un soucis.
Si ca ne bourdonne pas, ton caisson n'a pas de pb. Dans ce cas :
branche un cable RCA qui n'est rielié à rien de l'autre côté (ni ampli ni téléphone), et écoute.
Dans ce cas si ca bourdonne c'est que le pb vient du câble.
- geekosa
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 10:35
Il n’y a pas de bruit si j’allume seul le caisson,
le bruit apparaît après l’utilisation du caisson.
Peut importe la source ou le câble j’ai fais des tests avec plusieurs câbles.
Et le bruit reste même si je débranche tout les câbles ( hormis prise secteur ).
- guilf
Je te confirme que mon 1x12 est silencieux et ne se prend pas pour un émetteur radio extraterrestre.
Contacte videopole et XTZ pour une prise en charge
- eldugglu
Salut a tous, je reviens vers vous maintenant que mon caisson est installé dans ma petite pièce de 15 m2. Est-ce que ceux qui ont une configuration se rapprochant de la mienne (petite pièce, 100% HC, xtz 10.17) peuvent m'indiquer leur réglage ?
Pour ma part, le volume ne dépasse pas le -6 indiqué derrière le caisson et j'ai bouché l'event de droite.
Merci à vous
Merci à vous
- Fabrice-Ensemble
- Inscription Forum: 10 Sep 2005 17:14
Fabrice,
- Tube droit fermé
- Crossover: 160Hz
- Phase: 0 °
- Volume: Calibre le avec ton ampli HC
- Low-pass: "OFF"
- EQ: "REF"
- Power: "AUTO"
Les réglages dépendent plus de l'absorption des basses et de la position du Sub que de la taille absolue de la pièce
- Tube droit fermé
- Crossover: 160Hz
- Phase: 0 °
- Low-pass: "OFF"
- EQ: "REF"
- Power: "AUTO"
- Pierrebxl
guilf a écrit:Il n’y a pas de bruit si j’allume seul le caisson,
Juste au cas ou, tu as essayé toutes les recommandations sur le site web de XTZ ?
It sounds like you have a ground loop issue. An unwanted voltage in the ground between your devices. The most common is that the RCA cable is of bad quality. If this is not the case, then make sure you connect all the devices in the same system so they are all powered from the same AC outlet. If none of this helps and you have a TV or set-up box in your system. Pull out the antenna cable and see if the humming goes away. If it does, then you need to connect a ground loop isolator to your antenna cable
- Pierrebxl
