Merci, je vais déjà faire avec +/-40V en tête.
On verra bien d'ici là
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 140 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Avant d'attaquer les courses, j'ai pris en son temps des pcb dit UPSupplyBig. Il était prévu pour des condos avec borne à vis avec un diamètre de 50mm. A la mesure j'ai l'impression que l'on peut aller jusqu'à 51.6. Quelqu'un a t il utilisé des condos au delà de 50mm ?
- RTD
ben oui vouillons
mais pour ton premier UP reste dans les clous
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Merci . Je voulais juste me rassurer vu les prix des condos. il y a plus de choix dès que l'on dépasse 51mm en diamètre (51.6 exactement )... Mais il y a vraiment peu de place entre le condo et la self, qu'à plus de 52 (avec la tolérance, souvent de +/- 1mm) je suis sûr que ça ne passe pas.
Pour rester dans les clous je n'y suis plus vraiment , entre autre en version upgrade (version @Faame) et dans un boitier mono (la galère) et du coup plus de place pour prendre un condo plus long (si pas trop de contrainte mécanique sur le pcb vs poids).
il chantera peut-être d'ici la fin de l'année
- RTD
l'alim (option UPSupplyBig) va t elle supporter 2 condos chimiques à vis en D50/80mm, sans doute autour des 200g chacun ?
et pire un condo de ce type fixé par ses borniers uniquement, est ce bien possible,raisonable en horizontal ?
Je suis allé à la chasse au photo mais pas trouvé
- RTD
petit joueur, j'ai des 88mm x 200mm dans un de mes amplis...donc vas-y
- patroussea
Pourrais-je utiliser une paire LSK170 au lieu de 2SK389, et LSJ74 au lieu de 2SJ109?
http://djgardner.com/headphone/gilmore/datasheets/JFET%20Replacement.gif
- DenisD
- Inscription Forum: 07 Nov 2010 19:47
DenisD a écrit:Pourrais-je utiliser une paire LSK170 au lieu de 2SK389, et LSJ74 au lieu de 2SJ109?
Oui, il faut du grade B (entre 6 et 12ma de idss).L'appro risque d'être sportive...
- Philby
Est-ce quelqu'un aurait des cartes trigger montée en rab, et souhaiterait s'en débarrasser, ou au moins les composants des ces cartes (j'ai des PCB).
Bonne journée
JPh
Bonne journée
JPh
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
@Patroussea, merci. des 88x200 fixé par la base avec un collier, sans aucune doute. Mais est ce par les borniers à vis dans ton cas ( qui maintiennent les condos à l'horizontal) ?
- RTD
j'ai des PCB premières versions des triggers, en regardant je ne vois "que" 2 condensateurs après le deuxième relais en plus sur la rev 2b. Pouvez vous me dire si je peux utiliser les anciens PCB et quelle est le problème résolu par la 2b ?
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Bonjour A tous,
En cette période de noël, j'ai décidé de finir cet UP commencé il y a prés de 2 ans (oui pas terrible). et là Horreur, je m’aperçois qu'il me manque les 2SC2911 et les 2SA1209. A priori chez farnell et ailleurs ils n'en ont plus. Quelqu'un a une astuce un équivalent...
merci de votre aide
Max
merci de votre aide
Max
- mboulex
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 23:19
- patroussea
merci j'avais trouvé mais je suis content de savoir que ce fournisseur a l'air connu
bonnes fêtes en attendant
max
max
- mboulex
N'ayant pas obtenu de réponses sur ma question (peut être un peu stupide sur la nécessité d’apparier ou non les mosfet), je me demandais si quelqu’un avait fait un petit schema simple ou un tuto pour apparier ces mosfets. Merci d'avance car je n'ai rien trouvé en déroulant le sujet;
Max
Max
- mboulex
