Il n'y a pas d'interface web lorsque le serveur interne de la SBT est utilisé.
Si mes souvenirs sont bons, la SBT créé par contre un partage réseau qui permet d'accéder aux logs de son serveur interne.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, dgohyeres, guss 33, sirius57, XavierP56 et 80 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
Merci pour vos suggestions .
@nonodup , je parle de tag de la pochette et pas des pochettes sous format .jpg déposées dans le dossier concerné . çà aurait été trop facile c'est vers cette solution que je pensais cheminer
@sebp , je veux bien poursuivre ??? comment fais-je ?
- yanto
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 17:45
Je n'ai plus la procédure exacte en tête (et plus de Touch pour vérifier), mais il me semble que si tu actives le partage du disque dur en réseau par la Touch, tu auras accès aux fichiers de journalisation du serveur.
- sebp
Je n'ai pas progressé . Vous n'avez pas fait de commentaires sur les playlists multiples sur la SBT ? objet de ma première interrogation
- yanto
Je reviens , avec à nouveau des soucis . Il y a plusieurs mois , vous m'avez appris à faire une liste de lecture . Je n'ai rien oublié . Donc j'ai refait une playlist que j'ai mis dans le dossier playlist de la SBT . A partir de la SBT la liste apparait , je peux la démarrer , le premier titre passe , mais le second bloque . et me déconnecte le LMS , ce qui m'oblige à relancer la base de données .
D'autre part à partir de la commande wed du PC , cette même playlist apparait mais vide ??
Merci pour vos lumières
- yanto
Bonjour yanto,
Pour les listes de lecture, pas de problème pour moi. J'en utilise plusieurs sans problème.
Les as-tu fais à partir de LMS ?
Le mieux est de comparer une playlist originale (faite à partir de LMS) à la play list qui pose problème (logiciel de comparaison Beyond Compare par exemple). Il faut tout comparer (caractères cachés retour à la ligne, saut de ligne ....)
Si tu utilise MP3 Tag, j'ai fait une action qui génère une playlist à partir des pistes selectionnées.
Pour les pochettes taguées, j'ai aussi une action qui génère un champs avec les dimensions de la ou des pochettes taguées dans la piste. On peut ensuite trier les pistes dans mp3tag à partir de ce champ
- olivierq02
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 14:16
Connaîtriez-vous la valeur d'une touche ?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Généralement, elles sont vendues par lot et assemblées sous la forme d'un clavier rectangulaire. On en trouve à partir de 10 €
Mais peut-être n'ai-je pas compris la question...
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Euh, tu n'a pas du comprendre..
Il parle de touche, à la pêche, cela depand..
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Ok je refais pour les 2 du fond.
Une "touch"
Une "touch"
- _Tiptoe_
Si tu fait une recherche web, cela sort à environ 150 €
- frahlt
- Membre d'Honneur
Je cherche une alim, pour mon receiver (9v) la mienne est HS, y'a-t-il une équivalence qui existe à celle de allo.com compatible pour le receiver?
- _Tiptoe_
Bonjour à tous, l'appli ne semblant plus maintenue sur android, il n'y a plus moyen d'utiliser la touch depuis un mobile? Ou bien vous auriez une solution alternative. J'ai bien tenté d'installer ipeng et autres appli, mais j'ai été incapable de les faire reconnaitre par ma squeezebox.
J'utilisais encore mon ipad, mais depuis les dernières maj d'IOS, c'est mort là aussi.
Auquel cas je pense devoir m'orienter vers une chromecast audio qui fera certainement très bien le job avec Deezer, mais je trouve tout de même incroyable de ne plus avoir de suivis constructeur pour un produit de ce tarif là
Je suis désolé si la quetsion a déjà été posée, j'ai regarder les dernières pages sans rien trouver... et de là à toutes les relires...
- aquasquale
- Inscription Forum: 07 Nov 2007 15:56
