Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, Gort'h, LennyF, SEB-D et 39 invités
Marantz AV7703 11.2, évol MultEQ XT32 (Test HCFR, post 1)
Message » 07 Avr 2018 10:27
Chewee Levelu a écrit:Le AV7703 lit de l Audio via DLNA, mais pas de vidéo ... Je ne connais par ailleurs aucun ampli/pré ampli capable de lire des MKV, ça existe peut-être :ko:
Merci pour l'info.
Je vais donc me diriger vers un oppo 203. Malgré l'arrêt de production j'espère que le mariage sera bon ...
thebigchamu
Inscription Forum: 23 Avr 2013 16:51
Message » 07 Avr 2018 17:43
Chewee Levelu a écrit:New Toy :love: qui va se charger de la scène avant sur 3 canaux ... associé au PA-MC5501 pour les 8 autres , ça devrait détonner :ko:
ça me laisse 3 canaux à venir :ane:
HP et blocs certifié THX Ultra 2 :love:
Reste plus qu' à calibrer le AV7703 :siffle:
Parfait pour alimenter un futur 8805 :-)
Sent from Galaxy S2
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 07 Avr 2018 18:03
:mdr: Pu de sous :mdr:
Mais c' est calibré ... et :o ça détonne sévère :love: :love: :love:
Je ne sais pas ce que vaut le 8805 chez moi, mais quand je vois ce que sort le 7703 en 7.2.4, je n' ose imaginer en 7.2.6 ou 9.2.4 :ko:
Chewee Levelu
Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
2 subs SVS PB-4000 !
Message » 08 Avr 2018 19:06
Rugbystick a écrit:En parlant de ça Igor et désolé pour le HS, j'ai testé 2x SVS PB-4000 et j'ai été obligé de les configurer avec l'appli. SVS en polarité "Négative" et l'autre en "Positive" pour éviter une annulation de certaines fréquences (pas de mesure, flagrant au ressenti). Mais au final je ne comprends pas ce réglage, est-ce que ça revient au même que de mettre un caisson avec une phase à 0° et l'autre à 180° ou alors il est question d'autre chose ?
Sachant que sur mon AVM60, les deux sorties sont en // :wink:
Salut Rugbystick et désolé pour le retard à répondre je n'avais pas vu ton post .
-C'est sur ma courbe publiée en page 28 que tu remarques que le L+R est plus important que le L-R (normal c'est en phase)
Mais sous 90 Hz le niveau du L+R rejoint celui du L-R , ce qui donne avec les 2 subs à 180 degrés par rapport à l'auditeur, une impression de stéréo plus large, et ce sans autres défauts introduits (avec un sub réglé hors phase). Disposition préconisée par Gresinger et mise en œuvre par Ohl
-Il vaudrait mieux pour toi de vraies mesures que du "ressenti"
-2 Subs SVS PB-4000 félicitations :thks: Mais peut être too much pour ta salle :-? (mes 2 SVS PC-2000 suffisent dans 130 m3 traités)
Igor Kirkwood
Message » 08 Avr 2018 22:29
Merci pour ta réponse.
Oui clairement, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre avec 2x PB-4000 :oops:
Le deuxième va bientôt prendre la direction d'une salle dédiée chez un sympathique voisin Nantais :wink:
Rugbystick
Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Message » 09 Avr 2018 10:12
Chewee Levelu a écrit::mdr: Pu de sous :mdr:
Sincèrement si j'avais le 7703 ou 7704 et que je n'avais pas envie d'installer de front wide je m'en contenterai volontiers :grad: 4 enceintes de hauteur c'est déjà énorme!
Je suis parti sur le 8805 car j'envisageais du 9.2.4 avec front wide déjà en place et la place suffisante pour la mise en œuvre. Mais tout le monde n'a pas nécessairement la place et le WAF compliant avec ce type de configuration.
Après est ce qu'en qualité audio pure, le 8805 est plus "transparent" qu'un 7704, aucune idée mais si des différences existent elles doivent être subtiles.
DTSman
Message » 09 Avr 2018 10:16
Igor Kirkwood a écrit:Salut Rugbystick et désolé pour le retard à répondre je n'avais pas vu ton post .
Des que mon HP du second sub sera enfin réparé :evil: je ferai les tests que tu préconise ainsi que des mesures REW:
- Sub L & R à 0°
- Sub L & R à 0° et 180°
- Sub L & R à 180°
N'ayant pas de réglage de phase (sub passif oblige), il me suffit juste d'inverser les polarités "+" et "-" au dos de l'ampli.
DTSman
Message » 09 Avr 2018 19:13
Help :
Je viens de recevoir mon 7703.
Pour gagner du temps : comment je paramètre mon OPPO 203?
L'image sera meilleure en directe depuis l'Oppo ou je passe par le préamp?
thebigchamu
Message » 10 Avr 2018 9:08
Si tu n'utilises pas le scaler du marantz, amha tu ne verras pas de différence entre la liaison direct (oppo --> projo) et passer par le pre-ampli.
DTSman
Message » 10 Avr 2018 12:00
DTSman a écrit:Des que mon HP du second sub sera enfin réparé :evil: je ferai les tests que tu préconise ainsi que des mesures REW:
- Sub L & R à 0°
- Sub L & R à 180°
Oui c'est tout à fait possible d'inverser la polarité de ton sub.
Il convient de couper les 2 subs stéréos assez bas (les miens sont coupés à 50 Hz 12 dB par octave) en effet les subs doivent rester non localisable.
Pour la coupure traditionnelle à 80 Hz, je ne saurais quoi dire, cela doit dépendre de la largeur de ta salle d'écoute.
La position Gresinger/Ohl c'est les 2 subs stéréo à 180 degrés avec inversion du canal d'un des 2 subs. On gagne nettement en effet stéréo. Suis intéressé par ton retour dexpérience.
Une info sympa mais que bien des forumeurs utilisateurs du préampli Marantz 7703 doivent déjà connaître : les sorties pré out des frontales fonctionnent à la fois en XLR et à la fois en RCA. C'est pratique: par exemple la sortie XLR AN va alimenter les entrées de l'OpenDRC en AN XLR alors que la sortie RCA va alimenter le MiniDSP 4x2 HD via un convertisseur AN/D à entrée RCA.
Igor Kirkwood
Message » 10 Avr 2018 12:05
Pas que les fronts :wink:
J' ai pu tester 4 sub sur le 7703 ... 2 XLR + 2 RCA // bien entendu le calibrage ne se fait que sur 2 et chaque paire est détectée comme 1 seul sub.
Chewee Levelu
Et même 4 subs sur le pré HC Marantz !
Message » 10 Avr 2018 18:27
Remarque bien utile Chewee Levelu
Pour de grosses gonfig. HC celà peut être sympa de disposer de 4 subs
Igor Kirkwood
Message » 11 Avr 2018 7:55
DTSman a écrit:Si tu n'utilises pas le scaler du marantz, amha tu ne verras pas de différence entre la liaison direct (oppo --> projo) et passer par le pre-ampli.
Merci pour ton retour.
Entre-temps j'ai effectué 2 essais sur la qualité de l'image:
Essai 1 : OPPO 203 > 7703 (image & son)> JVC 5000 = résultat moyen (en standard, sans aucun réglage image sur le 7703)
Essai 2 : OPPO 203 (avec séparation image/son) > JVC 5000 = qualité d'image bien supérieure
L'essai 2 est-elle la meilleure méthode ou dois-je revenir en arrière pour utiliser les réglages du 7703 pour surpasser la qualité du l'Oppo en direct?
thebigchamu
Message » 11 Avr 2018 8:17
C'est étrange que le Marantz dégrade la qualité de l'image...
Normalement, il devrait être "transparent".
As-tu bien utilisé la même entrée sur le VP ?
La même sortie sur l'Oppo ?
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 11 Avr 2018 17:39
Fafa a écrit:C'est étrange que le Marantz dégrade la qualité de l'image...
Absolument, même périmètre pour les essais.
Oui, je trouve cela étrange également ... Mais il n'y a pas photo !
Je vais quand même vérifier les paramètres.
thebigchamu
