VENDUS
Type : amplificateur et préamplificateur
Marque : Audio Research
Modèle et options : D79A et SP11MK2
Prix de vente :
Département où la marchandise est visible : 80
Montant des frais d'expédition : 80€ environ pour 'lampli ou prémapli et 120€/150€ pour les deux
Première main : Non
Prix neuf : Conséquent !
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : Oui pour le SP11 peut être pour le D79
Je me sépare d'un de mes amplificateurs Audio Research D79A et d'un de mes préamplificateurs SP11MK2 en très bel état "cosmétique" et parfait état de fonctionnement.
Le D79 est équipé 100% lampes nos, les lampes de puissance sont des General Electric, les 6FQ7, 12AX7 sont des Philips ou des GE. Aucuns bruits dans les enceintes (même à haut rendement) quand on met l'amplificateur en fonction ou hors fonction (un souci sur les modèles C et Cmk2). Les ventilateurs fonctionnent parfaitement, les lampes d'éclairages des crêtes mètres/indicateur de tension sont toutes OK.
Pour moi c'est le meilleur ampli à lampes jamais conçu et j'ai pu le comparer à pas mal d'autres appareils de légendes. Il tient les 38cm de mes Everest sans problème. Beaucoup d’assise, d’ampleur, de sensation de matière sonore.
Comparé au modèle C ou CMk2 le A délivre un médium plus dense et chatoyant, le C est un peu plus analytique, un grave plus ample également pour le modèle A.. Bref le A, "l'original", demeure le plus musical. D'ailleurs Audio Research était revenu plus ou moins au schéma du A sur le CMk2.
J'en désire 3200€ ou 3500€ avec un Quad de 6550 Sylvania neuves en boite.
Échange possible contre un préamplificateur McIntosh C100, 200 ou 2200. Audio Reference 2 Mk1. Inutile de me proposer d'autres références.
Je peux envoyer de nombreuses autres photos via We Transfer ou par mail
Le SP11Mk2 est silver, avec son manuel emballages d'origine, il est équipé de lampes nos E88CC triées et mesurées, je livre en sus les lampes d'origine Sovtek ainsi que six ECC88 Siemens nos en boites. J'en désire 2800€.
Ces deux appareils sont faits pour fonctionner ensemble. Le côté musclé, tendu du SP11Mk2 se mariant idéalement à la sonorité ample et chatoyante du D79A.
Specifications
Power output 75 watts per channel minimum RMS (both channels operating) at 16 ohms from 30Hz to 15kHz with less than 1% THD. (Typically approximately .1% (D-79C: .06%) at rated power in midband) Approximate actual power available per channel at “clipping“ (Both CH. OP, 1kHz): 87 Watts.
Power bandwidth (-3dB points) 15Hz and 40kHz
Frequency response
Input sensitivity .75 V RMS for rated output
Input impedance D-79: 80K ohms, nominal
D-79C: 75K ohms, nominal
Output taps
Output regulation D-79: Approximately 1.5dB, 16 ohm load to open circuit
D-79C: Approximately .6dB, 16 ohm load to open circuit
Overall negative feedback D-79: 13.5dB
D-79C: 18.5dB
Damping factor D-79: Approximately 8
D-79C: Approximately 15
Distortion Intermodulation distortion: Less than .5% at 1dB below rated output (90V p to p, 16 ohms) (SMPTE method)
Slew rate Approximately 10 V/µs
Rise time 5 µs
Hum & noise Wideband, unweighted, more than 90dB below rated output. Line components, more than 80dB below rated output.
Power supply energy storage
Power requirements 105-125/210-250 VAC, 50/60Hz, 750 watts maximum, 350 watts at “idle“, 550 watts at rated power
Tube complement D-79: (6)12AX7, (8) 6FQ7, (2 matched pairs) 6550, (1) 6550
D-79B: (1) 6922, (4) 12AX7,(2) 6FQ7, (2 matched pairs) 6550,(1) 6550, (1)12BH7
D-79C: (9) 6922, (2 matched pairs) 6550 (1) 6550, (1) 12AT7, (1) 12BH7
D-79C MKII: (3) 6922, (6) 6FQ7, (2 matched pairs) 6550, (1) 6550, (1) 12AT7, (1) 12BH7
Other
Dimensions 19“ (48 cm) W (standard rack panel) x 10 ½“ (26.5 cm) H x 17 ¼“ D (front panel back). Handles extend 1 5/8“ (4.1 cm) forward of front panel.
Weight D-79: 89 lbs. (41 kg) Net, 107 lbs. (49 kg) Shipping
D-79C: 85 lbs. (38.8 kg) Net, 100 lbs. (45.7 kg) Shipping
Site web du constructeur : http://www.arcdb.ws/
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexgui1960, alfachris, Fab2b et 15 invités
- hillbilly
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 11:59
1 message
