Vous devez installer ArgyllCMS, ce qui est fait automatiquement lorsque vous démarrez DisplayCal.
Je recommande d'installer DisplayCal via Zero Install Setup: Installation de l'administrateur.
Si vous voulez un étalonnage avec un point blanc à 6500k, vous devez calibrer IRE 100 à 6500k dans le projecteur.Le programme en a forcément besoin.
Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez calibrer à 7000k ou 7500k pour avoir plus de lumière.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremyf4, Patoch999 et 220 invités
Epson LS10000: Simulation 4k/ Reflectif / Laser!
- mmdd
- Inscription Forum: 21 Fév 2015 0:41
dr rotule a écrit:Je sais que les drivers ArgyllCMS sont inclus dans colorHCFR.
Dès lors, pour utiliser DisplayCal, est-il toujours nécessaire d'installer ArgyllCMS ?
Ou bien les drivers de colorHCFR sont-ils suffisants ?
Tiens, une autre question : Dans le tuto, il est demandé de régler le blanc à 6504K avant de lancer la caractérisation.
Avec le LS10000/10500, corriger manuellement le blanc du mode Dynamique revient à littéralement tuer l'échelle de gris, tant le bleu est biscornu. Je pense donc laisser les RGB à zéro. Bonne idée ?
pour compléter ce que dit mmdd :
DisplayCal est un interface utilisateur qui utilise toutes les lignes de commandes d'argyllCMS et non uniquement les drivers, son installation est donc indispensable. 0installer a le mérite de tout faire seul si l'on a un doute.
Concernant la calibration proprement dite, qu'elle soit manuelle ou automatique via une 3dlut, l'objectif est de créer une matrice de transfert (je prend un point source, je le modifie dans le PC et/ou dans le VP et j'obtiens un point destination à l'écran) . Par contre, elle a besoin d'être initialisé par le "noir" et le "blanc". c'est la raison pour laquelle il faut manuellement régler luminosité et contraste avant.
Je suis moins sur pour les autres réglages initiaux. En théorie, on pourrait penser que si l'algorithme de fabrication des 3dluts est convergent ET que les plages de réglages sont suffisants larges, le réglage initial est indifférent. En pratique, je pense que plus on part d'une situation proche de la norme à atteindre, meilleures seront les chances d'avoir un résultat.
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
bonjour,
plus d'un an après le site US, Epson France vient de mettre sur son site la version 1.31 du firmware du LS10000. (pour info, ce sont les mêmes fichiers)
également les mêmes infos sur les modifications : aucune info
- michelB2
michelB2 a écrit:bonjour,
L'as-tu injecté à ton LS?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
oui depuis qu'il est dispo sur le site us (>1an)
et la question suivante : non je n'ai pas vu d'amélioration avec la 1.30 (mais pas de dégradation non plus )
- michelB2
Ok
- DTSman
Bonjour les zamis,
Je n'arrive pas à mettre mon projecteur à jour.
Quand je maintiens le bouton M/A et que j'envoie le secteur, le projecteur a comme des "hoquets".
(de ventilation et de voyants du panneau de commande escamotable)
C'est un peu inquiétant. Normal ?
Combien de temps faut-il garder le bouton M/A enfoncé ?
Branchez-vous le câble usb dans le pc avant ou après la mise sous tension du proj. ?
Au fait, c'est bien dans la prise "service" qu'on branche l'usb. Il n'y en aurait pas une autre cachée quelque part ?
Peut-être ne faut-il pas enfoncer le bouton M/A au moment de brancher le secteur ?
- dr rotule
bonjour,
ç'a fait un bail que j'ai fait la maj mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu des pbs.
de mémoire,
j'avais fait la maj à partir d'un clé usb = télécharger le fichier, le mettre sur la racine de la clé sans changer le nom
mettre la clé dans le VP
quand on branche le secteur , il faut que l'appui sur M/A soit effectif et il faut attendre que les leds qui se mettent à clignoter arrêtent en position tout allumer pour relâcher le bouton. A ce moment et pendant un bon moment (1 ou 2mn) , les leds flashent => la maj se fait
theoriquement le vp s'eteint tout seul quand c'est fini.
il devrait se rallumer seul mais il me semble que j'avais du le faire à la main.
de mémoire,
- michelB2
Ah ben ça c'est pas du tout ce que je fais !
Moi je cherche à brancher le projo dans un pc pour qu'il soit reconnu comme un volume externe ...
Et à l'allumage, quand les diodes du clavier clignotent, "les ventilateurs aussi". Ca fait peur . Du coup, je n'ose pas garder le doigt sur le bouton M/A.
Ca doit clignoter longtemps ?
- dr rotule
Si c'est comme sur le 9300:
Se munir d'une clé usb formaté en FAT32
Télécharger le dernier firmware.
1- Mettre le fichier .bin sur une clé USB ( seul le fichier .bin doit être présent) .
2- Débrancher le câble d'alimentation du VP .
3- Brancher la clé USB sur le port USB ( celui le plus au centre , pas celui tout a gauche) .
4- Rester appuyé sur le bouton power tout en branchant le câble d'alimentation .
5- Relâcher le bouton power quand tout les témoins LED sont allumés .
6- Attendre ~2mins , les LED devraient clignoter --> début du flashage (dure 2-3mins) .
7- Le VP va s’éteindre .
8- Retirer la clé USB, allumer le VP et vérifier dans le menu que le Firmware a bien été mis a jour .
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Je reviens rapidement sur DisplayCal.
J'ai tout bien fait, mais malheureusement je n'arrive pas au bout de la "caractérisation" de mon LS10500
Ma config : LS10500, Colormunki Photo, 2 écrans (1 DVI 1280x1024 pour l'interface displaycal, et le projecteur en HDMI 1920x1080 avec les mires madTPG en plein écran)
Je lance une mesure sur 175 points, et juste avant la fin de la séquence l'écran reste noir, et j'ai un popo-up sur l'écran DVI qui me dit que "dispread.exe" s'est arrêté.
Ca fait 3 weekends de suite que j'y consacre (un peu) du temps, j'avoue que je suis un peu sec ...
Une petite idée de la source potentielle de mon problème ?
- dr rotule
Pour info, j'ai résolu mon problème en utilisant la version 32 bits de DisplayCal.
- dr rotule
merci pour l'info
- michelB2
Pour ceux qui seraient intéressés par une utilisation HDR de l'Epson EH-LS10000, j'ai développé une nouvelle optimisation HDR différente de celle dont j'avais parlé en juin 2017. Pour en savoir plus, voici un lien vers le fil réservé à HTC sur "Actualité des enseignes" : post179529564.html#p179529564
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
vévé a écrit:Pour ceux qui seraient intéressés par une utilisation HDR de l'Epson EH-LS10000, j'ai développé une nouvelle optimisation HDR différente de celle dont j'avais parlé en juin 2017. Pour en savoir plus, voici un lien vers le fil réservé à HTC sur "Actualité des enseignes" : post179529564.html#p179529564
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de réactions sur ce post. Pourtant, en ce qui me concerne, je suis totalement satisfait de mon optimisation qui me permet de profiter du LS10000 comme si c'était un LS10500. Ce n'est pas rien quand même !
En outre, c'est un des plus beau HDR vu jusqu'à maintenant. Certes, les pics lumineux ne sont pas hyper puissants, car le LS10000 ne dispose que de 15000 lumens max, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire un vrai rendu HDR bien contrasté et avec une couverture à 100 % de l'espace DCI-P3.
