Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vévé et 26 invités
panne videoprojecteur
Bonjour je possède un vidéoprojecteur infocus in116a, qui marchait très bien jusqu’à présent, et il se trouve qu il s'allume la lampe marche très bien puis subitement il s etteind sans raison et ne veux plus se rallumer . il faut débrancher attendre 5 mn rebrancher et il redémarre puis cinq mn plus tart il se reteind... savez vous de quoi ça peut venir ? merci pour vos conseils,
- roulllio
- Inscription Forum: 16 Avr 2018 20:25
Voici peut être une piste..
Défaut du système de refroidissement ? La lampe chauffe trop = mise en sécurité = arrêt.
- Filtre d'entré/sortie obstrué par de la poussière ?
- Ventilo en panne ? Défectueux pour X raisons ? Il tourne comme d'habitude ?
- sylvainsky
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 10:43
bonjour
je viens de tester le gros ventilateur ( celui qui renvoie l air chaud vers l extérieur du boitier ) il a trois fils (de gauche a droite) : un gris , un marron , un noir :
au démarrage:
entre le gris et le marron 7.4v; a chaud 8.13v
entre le gris et le noir 7.49v ; a chaud 8.2v
entre le marron et le noir 0.09v a chaud 0.09v
puis il y a un petit ventilateur qui refroidit directement la lampe, il a trois fils : un noir, un jaune, un rouge
au démarrage il tourne :
entre le noir et le jaune 1.63v
entre le noir et le rouge 4.4v
entre le jaune et le rouge 2.76v
puis il s eteind,
puis quand j appuie sur le bouton arrêt il reprend plus vite :
entre le noir et le rouge 10.3v
entre le jaune et le rouge 10.3v
voila , est ce que les mesure sont normale ?
(après l avoir éteins manuellement il n a pas voulu redémarrer...)
au démarrage:
puis il s eteind,
- roulllio
il a combien d'heures ?
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
savez vous si les données que j ai relever sont bonnes ?
- roulllio
roulllio a écrit:savez vous si les données que j ai relever sont bonnes ?
Difficile a dire sans la fiche technique du projecteur. En tout cas le ventilo reçois du jus c'est le principal. Donc si c'est constant il y a peut de chance pour que ces paramètres ont été changé.
Tu as écris "au démarrage il tourne :
puis il s eteind,"
Comment ça il s'etein ? le vp encore en projection as le ventilo qui stop ?
- sylvainsky
oui le petit ventilateur qui refroidit la lampe directement ,s éteint a un moment donné.
pourquoi il devrait continuer ? ne jamais s arrêter ?
- roulllio
A ma connaissance il n'existe aucune lampe de VP pouvant être fanless, que ce soit en air direct ou refroidissement liquide avec radiateur il y a toujours des ventilos actif.
Selon moi il ne devrait pas s'éteindre, et fonctionner sans cesse jusqu'a extinction de la lampe sinon celle-ci va monter en température et la sonde du projo qui va détecter cette monté en température va mettre le projo en sécurité et donc l’éteindre.
Le vp s’éteint combien de temps après l'extinction du ventilo de la lampe ? si le vp continu a tourner c'est que ce serait la sonde qui envois le signal de coupure donc si tu élabore un système de refroidissement externe pour remplacer le petit qui stop ça devrait marcher comme test. En gros tu prend un ventilo de pc tu l'alimente avec un adaptateur à 10euros chez leroy merlin que tu branche sur une prise classique et tu le place au mieux, et tu test si le vp s'éteint toujours.
- sylvainsky
Tu peux réaliser le test coque ouverte sans problème, ce sera évidemment plus facile de placer le nouveau ventilo (et le nouveau tu le fait tourner a fond)
- sylvainsky
bon alors maintenant quant j allume le vidéoprojecteur, tout s éteint au bout de 5 secondes, alors qu avant il s éteignait au bout de cinq mn.
pendant ces 5 secondes le petit ventilo ne tourne même plus... je désespère..
- roulllio
C'est un transfo comme ça qu'il te faut pour alimenter un ventilo d'ordi classique, faudra que tu dénude les câbles et les connecte au ventilo
https://www.apinex.com/det/M300R.html
avec le choix de voltage en sortie tu peux régler la puissance du ventilo, mais je pense que cette manipulation ne te posera pas de problème vu que tu as su prendre les mesures précédente de ton VP
- sylvainsky
Mouais c'est pas gagner alors tout ça..
- sylvainsky
pourtant tout a l air propre a l interieur tout marchait trés bien.
j ai oublie de préciser, en controllant les ventilos j ai regardé au voltmètre directement sur les deux fils a l arrière de la lampe : ici le voltage n arrête pas de varier entre 00.1 et 0.31 v, il varie tout le temps, est ce normal ?
- roulllio
Oui c'est normal, si l'usage du ventilo est adaptatif selon le mode haut/bas de la lampe et parfois aussi selon la luminosité de l'image envoyé (comme les derniers sony 260/360) en gros image sombre = ralenti et image lumineuse = acceleration.
Difficile de savoir si ton projo a cette fonction mais moi ça ne choque pas plus que ça
- sylvainsky
18 messages
Retourner vers Demande / Conseil
