Oui toujours satisfait de mon achat...
Je pourrais redire exactement la même chose que ce que je disais plus haut !!!
mosquito69 a écrit: Tellement satisfait que j'avais oublié son existence...
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
UBox3: commutation manuelle
Le commutateur de Dodocus Design permet à la fois le contrôle sélectif d'une paire d'enceintes de 2 amplificateurs différents ainsi que le passage d'un amplificateur de puissance à 2 enceintes.
Des composants de haute qualité assurent la qualité de la reproduction.
Le boîtier en aluminium avec un panneau avant solide n'a pas besoin de se cacher à côté des autres composants haut de gamme.
- bornes d'enceintes plaquées or.
- L'interrupteur spécial à 4 pôles (la mise à la terre est également activée) avec des contacts argentés et une force de contact élevée garantit une résistance de contact extrêmement faible.
- Circuit d'interruption pour protéger les amplificateurs.
- Commutateur avec la position centrale "OFF".
- Boîtier extrudé en aluminium avec panneau avant de 4 mm d'épaisseur.
- UBox3: bornes LS de haute qualité pour fiches bananes
- UBox3-WBT: terminaux LS haut de gamme de WBT. Pour les fiches bananes et pour le serrage.
Câblage intérieur en cuivre OFC plaqué argent.
Pour les plus hautes exigences!
_________________________________________________
UBox3-A: basculement avec signal de déclenchement
La commutation est automatique, il y a 3 options différentes:
- Commutateur avec 230V. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise Euro commutée, par exemple un récepteur AV. Lorsque l'ampli-tuner AV est allumé, l'UBox3-A passe à l'état actif. La LED à l'avant de l'UBox3-A s'allume.
- Commutateur avec l'interrupteur intégré. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant de 230V. Avec l'interrupteur sur le devant de l'UBox3-A peut être commuté. La LED à l'avant de l'UBox3-A s'allume lorsque l'interrupteur est actif.
- Commutateur avec tension de déclenchement 12V. Un signal de déclenchement de 12 V est transmis via la prise supérieure du panneau arrière. La LED à l'avant de l'UBox3-A s'allume lorsque l'interrupteur est actif.
Sortie de déclenchement: Une tension de déclenchement de 12 V est disponible à la sortie de déclenchement lorsque l'état de commutation est actif. Cela peut déclencher d'autres périphériques, y compris d'autres UBox3-A. La tension de déclenchement est obtenue à partir de l'alimentation du plug-in, de sorte qu'il ne charge aucun dispositif qui contrôle l'entrée de déclenchement. Sans tension de commutation de 12V, l'entrée A de l'UBox3-A est connectée à la sortie O, avec la tension de commutation existante, l'entrée B de l'UBox3-A est connectée à la sortie O. Commutateur d'affichage par LED.
Commutation: Des relais de puissance de haute qualité à double contacts sont utilisés pour la commutation, de sorte qu'une connexion entre les deux amplificateurs est exclue.
- Relais d'alimentation à 4 broches (la terre est également commutée) avec des contacts argentés.
- UBox3-A: bornes LS de haute qualité pour fiches bananes
- UBox3-A-WBT: terminaux LS haut de gamme de WBT. Pour les fiches bananes et pour le serrage.
mosquito69 a écrit:Je crois que le A designe une commutation Automatique (avec une prise trigger comme pour le mien ) , tandis que le ubox3 est à commutation manuelle...UBox3: commutation manuelle
callaway a écrit:bonjour ,
je reviens sur ce post , car je souhaite prendre un switch très fiable et hifidye /
Par contre mes amplis sont 1 Karan 600 (2X 600) et in EAD pour le HC (2x400) ,
exit et il des switch’s supportant ces puissances ?
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
